Частник
Частник
Белгород
07.04.2010 в 22:03:35
Олег М написал : их там нету
что-то опять "улучшили"... Мне они нравяться своей функциональностью. Срез идёт именно по ним, что естественно.
valerich
valerich
07.04.2010 в 22:16:19
Олег М написал : может и надо но их там нету
Частник написал : что-то опять "улучшили".
У меня тоже нет. Но у нас с Олег М Салюты. А болт действительно только калёный.
ivanb3
ivanb3
08.04.2010 в 14:00:19
У меня тоже пальцы без канавок.
Tomkol
Tomkol
Прага
08.04.2010 в 20:24:23
Уважаемый ivanb3! Если Вас не затруднит, скажите, пожалуйста, какой внешний диаметр дисков защиты растений, которые я вижу на Вашей фотке. Спасибо!
Сытый конному не пеший!
WOW!
WOW!
08.04.2010 в 22:00:38
valerich написал : А болт действительно только калёный.
Можно поставить и обычный болт, каленый как то боязно применять, пусть лучше разбивается палец, чем ось редуктора и втулка.
Частник
Частник
Белгород
08.04.2010 в 22:20:03
WOW! написал : каленый как то боязно применять, пусть лучше разбивается палец, чем ось редуктора и втулка
На каленом лучше сделать надрезы под головкой и внизу (до гайки). В таком случае ничего разбиваться не будет. Будет просто срезаться при перегрузке по надрезам и остатки выпадут. А если поставить обычный, он при перегрузке согнется, зажмёт втулку и тогда его придётся выбивать из оси выколоткой. Не самое приятное занятие. Требует наличия помощника и явно не идёт на пользу МБ.
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
08.04.2010 в 22:31:23
Спасибо за советы. У меня на этих пальцах небольшие канавки имеются, родной палец согнулся так, что пришлось выколачивать - ни чего не срезалось. Согнулся, по моему не после культивации, а после того, как на телеге повозил песок и картошку с поля. Фотку выложу попозже.
Частник
Частник
Белгород
08.04.2010 в 22:40:44
svvsvv13 написал : родной палец согнулся так, что пришлось выколачивать
"улучшение конструкции", мать его за лапу. Или не качественная поставка комплектующих (материалов) на завод. Определить, калёный палец или нет легко по искрам на точиле. Я по дури заказал сначала пальцы из инструментальной стали. Пару раз на корни яблонь налетел фрезами - перезаказал. И проверял, из чего они, при них. Сделали хорошо. Пальцы должны быть весьма хрупкими и срезаться по канавке. А канавок должно быть две, так как никто заранее не сможет сказать, какой стороной палец будет ближе к втулке.
Олег М
Олег М
Петрозаводск
08.04.2010 в 23:06:12
Частник написал : А канавок должно быть две,
глубина канавки?
valerich
valerich
08.04.2010 в 23:08:51
svvsvv13 написал : родной палец согнулся так, что пришлось выколачивать - ни чего не срезалось.
:eek:
Частник написал : "улучшение конструкции", мать его за лапу.
Да... уж.:cool:
Частник
Частник
Белгород
08.04.2010 в 23:32:16
Олег М написал : глубина канавки?
Ночь уже. Мерять не пойду. Но по памяти - 1-1,5 мм.
