Tomkol
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 21:24:18
Я вот другим вопросом сегодня озадачился: хочу придумать тележку, которая ставится на родные колеса-дутики от мотоблока. Возникла необходимость перевозки листьев на дальний участок огорода. Про листья вот тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=2060244&viewfull=1#post2060244 Стандартную тачку не хочу. Колесико маленькое, да и мне нужно не тяжелый груз перемещать, а объёмный, так что её кузовок маловат будет.
Сытый конному не пеший!
kostayn
kostayn
Гомель
31.10.2010 в 21:35:05
Tomkol написал : плодородный слой перемешается с неплодородным.
а при культивации нет?
Частник
Частник
Белгород
31.10.2010 в 22:29:42
kostayn написал : а при культивации нет?
Ни при культивации (фрезеровании), ни при поверхностной вспашке (10 - 15 см.) неплодородный слой не переносится вверх. Посмотрите статьи о структуре почвы. Сидераты можно и не укрывать. Можно оставить перегнивать как есть, т.е. корнями вниз. Но после осенней пахоты с применением МБ весенняя обработка почвы фрезами намного проще и легче происходит. Земля более легкая.
Частник
Частник
Белгород
31.10.2010 в 22:31:08
valerich
valerich
31.10.2010 в 22:33:37
Tomkol написал : Стандартную тачку не хочу. Колесико маленькое, да и мне нужно не тяжелый груз перемещать, а объёмный, так что её кузовок маловат будет.
Это на какой?
Грузоподъемность 400 кг Собственная масса 93,46 кг Габариты кузова 1300х1100х350мм Колеса 5.00х10 или 4.00х10
Tomkol
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 22:51:38
Частник написал : ни при поверхностной вспашке (10 - 15 см.) неплодородный слой не переносится вверх
Я и с первого раза понял:). А получится при такой маленькой глубине перевернуть пласт, если плуг до конца не заглублять? А если только плугом приподнимать, а земля за ним назад на место возвращается, то проще использовать плоскорез в виде буквы Т, толко кверху дыбом;).
Tomkol
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 22:54:16
valerich написал : Это на какой?
Это какого девайса параметры? Мне нужно такое, чтобы вручную катать. А собственная масса 93 кг меня с косогора сама катить будет, а назад я её не вытолкаю. Полегче бы:eek:
valerich
valerich
31.10.2010 в 22:59:30
Tomkol написал : Это какого девайса параметры?
Всеволожская телега. http://vrmz.narod.ru/VRMZ.html
Tomkol
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 23:18:53
Не, я хочу самопал бюджетный сделать, чтобы минимум места занимал (колеса съёмные от м\б), лёгкий (возможно кузов фанерный), чтобы руками толкать - тачку, а не прицеп. А то на 10и сотках особо не покатаешься. Но, поскольку колес 2, то думаю над возможностью их дифференциации.
valerich
valerich
31.10.2010 в 23:33:46
Tomkol написал : чтобы руками толкать - тачку
А, я не понял. Думал тележку. :)
Prival17
Prival17
Кишинёв
03.11.2010 в 00:15:50
А сегодня свою делянку люцерны четырёхлетней перепахать надумал. Тыркнулся фрезами сначала попробовать - скукотищща дрыганья почти на месте! Да и не смотрится даже под зиму профрезерованная как по-весеннему под грядки, земеля. Перезапряг своего "китайского друга" в плуг обратно - другое дело! Что ни говорите, а хорошо прилаженный плужок к мотоблоку - вещь!
