Slasher
Slasher
Орел
12.03.2012 в 19:23:51
Tomkol написал : Кстати, а не было мысли просто на диски старую резину одеть? Некоторые товарищи утверждают, что даже лучше тяга, чем на металлических. Даже на лысой резине. Сам я, правда, это не берусь утверждать.
А у меня есть еще 2 колеса от жигулей в сборе с зимней резиной, так что попробую и их в работе. ;-)
Tomkol
Tomkol
Прага
13.03.2012 в 22:40:31
Andrej Eirig написал : ага, правильно поняли, где сошник болтается
Ну, значит я правильно ответил.
Сытый конному не пеший!
Prival17
Prival17
Кишинёв
20.03.2012 в 20:38:52
Slasher написал : Теперь надо дождаться тепла и залить всё бетоном - точно не вывалится! :-)
Хотя может я и перестарался, не знаю.
Грунтозацепы хорошие получились. Я тоже свои из дисков делал,правда 15-дюймовых. И наполнял не бетоном, а всем попавшемся под руки железом: старый кривой лом распилил и наварил в полости,куски швелера и т.п. Вес каждого получился ок. 25кГ. Пахал на них плугом без особых проблем. Целину поднимал даже. Основной недостаток этой конструкции - отсутствие сквозной полости между зацепами. Набивается земля между ними и эффективность зацепа существенно снижается. Я в своих прорезал ещё и дырки через один болгаркой.
YiGeli
YiGeli
Уссурийск
22.03.2012 в 14:45:46
Две недели нервозного ожидания закончились, сегодня забрал в транспортной компании свой Фаворит с движком 170F. Покупал через интернет, поэтому готовился к любым неожиданностям, но все благополучно завершилось, мотоблок поместился даже в багажнике универсала, без колес он напоминает вертолет К-52. Вопрос к знатокам: вместе с мотоблоком заказывал дисковый окучник, но то, что приехало, я вижу впервые, подозреваю, что на сайте фотографии перепутаны случайно или с умыслом. В общем, подскажите, плиз, как этим пользоваться (см. фото)?
Бело
Бело
22.03.2012 в 15:02:04
YiGeli написал : Покупал через интернет
А где?
YiGeli написал : подскажите, плиз
Такими комплектуется электрокультиватор "Надежда" http://www.gardenword.ru/catalog/kultivatori/elektricheskie/elektrokultivator-nadezhda/ я давно ищу
Частник
Частник
Белгород
22.03.2012 в 15:04:53
Бело написал : комплектуется электрокультиватор "Надежда"
Т.е. это своеобразные окучники? Набирает землю и швыряет внутрь колеи? Мне кажется, вес "тела" должен быть солидным... Или нет, за счет оборотов?
Бело
Бело
22.03.2012 в 15:16:02
Частник написал : вес "тела" должен быть солидным
Ну про "Надежду" этого не скажешь, да и они, я думаю ,для уже профрезерованной почвы, обзовем "активные окучники":) Где взять только? Кому то так прислали, а я 2й год отдельно ищу - нету нигде
Частник
Частник
Белгород
22.03.2012 в 15:19:21
Бело написал : они, я думаю ,для уже профрезерованной почвы
А что там уже окучивать... Разве что для посадки картофеля подойдут. А сколько они стоят?
Бело
Бело
22.03.2012 в 15:22:04
Частник написал : А сколько они стоят?
17тыр (с культиватором);) И вот еще: Активный окучник пропеллерного типа, так же как и дисковый, работает очень легко, но принцип работы у него другой. Своими пропеллерами он измельчает почву, вычёсывает сорняки и уже рыхлой почвой окучивает рядки растений. Для картофеля и других культур, требующих окучивание, это то, что надо. Здесь следует иметь ввиду, что эффективное использование активного окучника возможно только на мотоблокахмотокультиваторах, имеющих не одну, а две передние передачи. Благодаря второй повышенной передаче окучник будет вращаться с оборотами 160-180 в минуту, позволяющими не только рыхлить, но и бросать почву из междурядий на рядки. На заметку покупателю. Если продавец вам говорит, что мотокультиватор имеет 2 передачи, скорее всего он имеет ввиду одну переднюю и одну заднюю. Поэтому наличие второй передней передачи уточняйте. С помощью окучника можно (и надо!) выполнять присыпание сорняков в зоне рядка. О таком агроприёме агрономам известно давно, об этом написаны диссертации, в которых подробно изучен и доказан эффект этой простой, безобидной, нехимической операции. А вот до садоводов-любителей эта информация мало доходит.
Частник
Частник
Белгород
22.03.2012 в 15:39:37
Бело написал : 17тыр (с культиватором)
YiGeli, А отдельно сколько стоят?
valerich
valerich
22.03.2012 в 16:01:02
Частник написал : Набирает землю и швыряет внутрь колеи?
Наоборот. Разбрасывает с междурядья на борозды.
