08.05.2013 в 18:36:55
VOEVODA71 написал : Если у меня такой зазор между корпусом двигателя и редуктором, что даже с прокладкой видно на просвет промежуток, то скорее всего на редукторе в сторону двигателя стоит сальник, а раз так, то на прямую двигатель и редуктор не общаются, значит можно и лучше залить туда трансмиссионное масло.
Хуже не будет это точно.
09.05.2013 в 00:01:38
привет всем агрономам:)а у меня мой железный конь сломался!!!начал засерать свечку маслом и дымить как бензопила!!!решил что хана кольцам,вечером разобрал,кольца вроде норм,но удивил зазор между поршнем и гильзой,почти 0.5мм!!!и обнаружилось закоксовывание выпускного клапана какойто гадостью(возможно присадка с масла)из за чего туго ходил клапан!!! ТАК ВОТ,теперь сам вопрос:где купить прокладку под головку двигателя НОРМАЛЬНУЮ!!!!!!!так как в продаже у нас есть только стальные,или хотя бы узнать с какого китайского мота подходят????заранее благодарен:help
09.05.2013 в 08:17:24
Двигатель то какой?
рустам написал : привет всем агрономам:)а у меня мой железный конь сломался!!!начал засерать свечку маслом и дымить как бензопила!!!решил что хана кольцам,вечером разобрал,кольца вроде норм,но удивил зазор между поршнем и гильзой,почти 0.5мм!!!и обнаружилось закоксовывание выпускного клапана какойто гадостью(возможно присадка с масла)из за чего туго ходил клапан!!! ТАК ВОТ,теперь сам вопрос:где купить прокладку под головку двигателя НОРМАЛЬНУЮ!!!!!!!так как в продаже у нас есть только стальные,или хотя бы узнать с какого китайского мота подходят????заранее благодарен:help
09.05.2013 в 09:23:38
китайский 168fb
10.05.2013 в 22:11:47
рустам, Этот двигатель ПОЛНЫЙ аналог Хонды. Поспрашайте сервисы Хонды. Думаю от 200-ой Хонды должно подойти "как родная". )))
13.05.2013 в 21:18:27
Спустя 4 сезона и начало этого (успел вспахать у родителей) накрылся ремень! Ездил по рынкам, но так и не нашел для Фаворита. Подскажите люди добрые, аналог в экзисте если такой есть, а то тёщи пока не вспахал из-за ремня (запилит теперь)!
13.05.2013 в 22:54:33
в авто магазине для грузовиков ищи,вроде на 877 профиль В,
14.05.2013 в 07:37:45
Анатолич написал : Ездил по рынкам, но так и не нашел для Фаворита. Подскажите люди добрые, аналог в экзисте если такой есть, а то тёщи пока не вспахал из-за ремня (запилит теперь)!
Возьмите ремень он стандартный профиль В ,указав длину спосите тут
14.05.2013 в 09:46:33
Спасибо, заеду к ним!
14.05.2013 в 21:15:15
Я покупал в магазине по тракторным з.частям. В-850 стоил что то вообще копейки, рублей 80... но качество не очень, быстро его ломает ! Правда на внешней оболочке держится и ещё долго работает ! А вообще бы такой купить, но зубчатый. По любому отходит больше ! Кстати, моему "Фавориту" пошёл пятый сезон ! Абсолютно ничего не ломалось, полёт нормальный !!! Двигатель Бригс Вангуард 6 л.с.
14.05.2013 в 21:18:35
Сегодня купил B-887, другого не было, цена 130 руб (какой-то импортный) Не знаю, подойдет или нет! Размер 850 привезут в пятницу, до пятницы теща может и сама зарыть в землю!:)
14.05.2013 в 21:31:26
Да поди должен подойти. Чего там 37 мм. Ролик слабину должен выбрать. Двигателем опять же можно подтянуть.
15.05.2013 в 00:02:57
Подскажите пожалуйста маркировку свечи зажигания мотоблока Фаворит,двигатель BRIGGS & STRATTON vanguard 6.0 мод.118432.
15.05.2013 в 15:56:00
senin написал : зубчатый. По любому отходит больше !
Согласен, но там раза в три цена дороже. Специально "педалил" тему в среде сервисников-пользователей. В порядке устного диалога интересовался личными впечатлениями. Основная масса за импортные зубчатые ремни. Сам пользую наши "брэнды";)
15.05.2013 в 19:31:51
Сегодня буквально разговор с приятелем зашёл на работе о ремнях. Он сказал что покупал совсем недавно ремень В-850 в тракторных запчастях. То есть они где то в сельхозтехнике применяются. Стоит у нас 86 р.
