Димас написал : у крота в картере только коленвал- остальное в редукторе.
У Техасов также;) маслА - разные.
08.05.2013 в 17:24:36
08.05.2013 в 18:36:55
VOEVODA71 написал : Если у меня такой зазор между корпусом двигателя и редуктором, что даже с прокладкой видно на просвет промежуток, то скорее всего на редукторе в сторону двигателя стоит сальник, а раз так, то на прямую двигатель и редуктор не общаются, значит можно и лучше залить туда трансмиссионное масло.
Хуже не будет это точно.
09.05.2013 в 00:01:38
привет всем агрономам:)а у меня мой железный конь сломался!!!начал засерать свечку маслом и дымить как бензопила!!!решил что хана кольцам,вечером разобрал,кольца вроде норм,но удивил зазор между поршнем и гильзой,почти 0.5мм!!!и обнаружилось закоксовывание выпускного клапана какойто гадостью(возможно присадка с масла)из за чего туго ходил клапан!!! ТАК ВОТ,теперь сам вопрос:где купить прокладку под головку двигателя НОРМАЛЬНУЮ!!!!!!!так как в продаже у нас есть только стальные,или хотя бы узнать с какого китайского мота подходят????заранее благодарен:help
09.05.2013 в 08:17:24
Двигатель то какой?
рустам написал : привет всем агрономам:)а у меня мой железный конь сломался!!!начал засерать свечку маслом и дымить как бензопила!!!решил что хана кольцам,вечером разобрал,кольца вроде норм,но удивил зазор между поршнем и гильзой,почти 0.5мм!!!и обнаружилось закоксовывание выпускного клапана какойто гадостью(возможно присадка с масла)из за чего туго ходил клапан!!! ТАК ВОТ,теперь сам вопрос:где купить прокладку под головку двигателя НОРМАЛЬНУЮ!!!!!!!так как в продаже у нас есть только стальные,или хотя бы узнать с какого китайского мота подходят????заранее благодарен:help
09.05.2013 в 09:23:38
китайский 168fb
10.05.2013 в 22:11:47
рустам, Этот двигатель ПОЛНЫЙ аналог Хонды. Поспрашайте сервисы Хонды. Думаю от 200-ой Хонды должно подойти "как родная". )))
13.05.2013 в 21:18:27
Спустя 4 сезона и начало этого (успел вспахать у родителей) накрылся ремень! Ездил по рынкам, но так и не нашел для Фаворита. Подскажите люди добрые, аналог в экзисте если такой есть, а то тёщи пока не вспахал из-за ремня (запилит теперь)!
13.05.2013 в 22:54:33
в авто магазине для грузовиков ищи,вроде на 877 профиль В,
14.05.2013 в 07:37:45
Анатолич написал : Ездил по рынкам, но так и не нашел для Фаворита. Подскажите люди добрые, аналог в экзисте если такой есть, а то тёщи пока не вспахал из-за ремня (запилит теперь)!
Возьмите ремень он стандартный профиль В ,указав длину спосите тут
14.05.2013 в 09:46:33
Спасибо, заеду к ним!
14.05.2013 в 21:15:15
Я покупал в магазине по тракторным з.частям. В-850 стоил что то вообще копейки, рублей 80... но качество не очень, быстро его ломает ! Правда на внешней оболочке держится и ещё долго работает ! А вообще бы такой купить, но зубчатый. По любому отходит больше ! Кстати, моему "Фавориту" пошёл пятый сезон ! Абсолютно ничего не ломалось, полёт нормальный !!! Двигатель Бригс Вангуард 6 л.с.
