06.05.2013 в 20:23:07
получается в редуктор двигателя можно лить тоже самое что и в сам двигатель?
06.05.2013 в 20:32:46
VOEVODA71 написал : в редуктор двигателя можно лить тоже самое что и в сам двигатель?
В распостраненом варианте они сообщаются
06.05.2013 в 22:38:12
Бело написал : В распостраненом варианте они сообщаются
Они не сообщаются, надо лить отдельно 50г моторного масла.
07.05.2013 в 11:10:23
52dim написал : Они не сообщаются, надо лить отдельно 50г моторного масла.
Так и есть, там нет никакого сообщения, так как на моем мотоблоке присутствует зазор между редуктором и самим двигателем, хотя и прокладка есть. Странно это конечно, но масло в самом редукторе есть и в норме.
07.05.2013 в 14:52:41
Я лью тат17 так как это редуктор а не двигатель а для любого редуктора масло нужно вязкое.
07.05.2013 в 22:14:40
В.Н.Я., В редуктор, который на самом двигателе льете ТАД? Может все таки в редуктор, который большой и на выходной вал которого фрезы надеваются? Просто помнится в редуктор, который на двигателе, моторное масло заливается...
07.05.2013 в 23:55:26
VOEVODA71 написал : нет никакого сообщения, так как на моем мотоблоке присутствует зазор между редуктором и самим двигателем, хотя и прокладка есть. Странно это конечно, но масло в самом редукторе есть и в норме.
Gorinich-CGC написал : Просто помнится в редуктор, который на двигателе, моторное масло заливается...
Просто система в том, насколько я помню из инструкции Крота, там тоже редуктор на двигателе, если манжета прохудится, что бы разные масла не смешивались. Потому в редуктор двигателя льётся то же масло что и в картер двигателя.
08.05.2013 в 06:54:14
у крота в картере только коленвал- остальное в редукторе.
08.05.2013 в 15:16:47
Gorinich-CGC написал : В.Н.Я., В редуктор, который на самом двигателе льете ТАД? Может все таки в редуктор, который большой и на выходной вал которого фрезы надеваются? Просто помнится в редуктор, который на двигателе, моторное масло заливается...
По инструкции в редуктор двигателя заливается масло тоже самое что и в двигатель но я заливаю Тат 17 .На салюте нет редуктора а двигатель тот же и никакои сальник там не пропускает .Вой у фаворита идет именно от этого редуктора. у меня он значительно уменьшился. у у
08.05.2013 в 16:55:23
В.Н.Я. написал : По инструкции в редуктор двигателя заливается масло тоже самое что и в двигатель но я заливаю Тат 17 .На салюте нет редуктора а двигатель тот же и никакои сальник там не пропускает .Вой у фаворита идет именно от этого редуктора. у меня он значительно уменьшился. у у
Если у меня такой зазор между корпусом двигателя и редуктором, что даже с прокладкой видно на просвет промежуток, то скорее всего на редукторе в сторону двигателя стоит сальник, а раз так, то на прямую двигатель и редуктор не общаются, значит можно и лучше залить туда трансмиссионное масло.
