Бело
Бело
30.04.2013 в 14:46:50
yakut274 написал : какие приспособления придумали
Придумали. только поискать придется по форуму, например
POG65
POG65
Сатка
30.04.2013 в 15:52:14
yakut274 написал : вот и я стал обладателем фаворита.
Мои поздравления. Думаю не разочаруетесь.
mothilo
mothilo
Владимир
01.05.2013 в 21:35:58
Вот ещё подставка. Себе сохранил из этой же темы, очень понравилась идея. Автора к своему стыду не помню. Поищи, там есть и другие фотки поподробней. Вот только себе к сожалению пока не сделал. Теперь как переобуваюсь помощника зову.
VOEVODA71
VOEVODA71
Кострома
03.05.2013 в 11:14:15
Я тоже выехал после зимней спячки, лопату отвал так и не удалось сварить зимой для уборки снега. Зато вчера выехал с плугом и ровнял границы участка, убирал старые кусты и сарайки и вот эту землю и пахал. Зверь, на грунтозацепах прет как танк. На данный момент родной ремень сдох, поэтому сразу начал искать замену, жаба душит за такое дерьмо платить три сотни. Заказал ремень SVB13850 подошел изумительно. На днях буду вылазить на участок на фрезах, после этого нарезка гребней ( купил двухрядный окучник). Из предыдущих постов понял про проблему установки мотоблока без колес, надо покумекать на днях, может чего тоже придумаю.
mothilo
mothilo
Владимир
03.05.2013 в 21:56:02
После долгих раздумий , всё таки приобрёл себе большие ( на 680мм) гркнтозацепы и дисковый окучник красного цвета ( похож на всеволжский один в один, только без вилки с верху под их сцепку). Попробовал понарезал, вроде нормально , но грунтозацепы пробуксовывают. Узковаты или надо утяжелять? Или пробуксовывает только при нарезании, по рыхлой земле? Да, дисковый взял из за лени матушки, что бы и под картошку нарезать и под гряды борозды делать не руками. :o
yakut274
yakut274
Ковров
03.05.2013 в 23:02:39
спасибо!примерно такую же и хочу сварить.сегодня перевернул шкивы на скорость.теперь на фрезах газ не более трети даю.машинка нравится.по суглинку идет уверенно,без напряга.до этого культиватор Мастер был,наша земля была тяжела для него,постоянно убегал.а Фаворит как танк прет.
Роман3545
Роман3545
Воронеж
04.05.2013 в 14:00:19
Всем привет, какая у Вас цена на вспашку (фрезами) за сотку? Желательно Орел и область
Роман3545
Роман3545
Воронеж
06.05.2013 в 01:52:15
как фаворитом фрезами на 20 см пропахивать? ЗАРЫВАЕТСЯ
Бело
Бело
06.05.2013 в 08:02:49
Роман3545 написал : ЗАРЫВАЕТСЯ
добавить фрез
VOEVODA71
VOEVODA71
Кострома
06.05.2013 в 12:00:22
Мужики помогайте, совсем запутался с инструкцией. Проблема по замена масел, двиган Intek 6.0 у кого какое масло залито? Есть у меня литровка кастрола магнатек синтетики 5w-30, думаю его залить в движок. Редуктор мотоблока как понял ТАД-17, а вот редуктор движка так и не пойму какое, по инструкции как в двиган получается и мало там его, всего 50 кубиков. Поправьте если не так.
POG65
POG65
Сатка
06.05.2013 в 16:33:58
Роман3545 написал : как фаворитом фрезами на 20 см пропахивать? ЗАРЫВАЕТСЯ
Можно в несколько приёмов. Сошником регулируется глубина фрезерования так-то;) Я на своей земле сошник убираю совсем. На вспомогательных колёсиках работаю. Только у каждого "своя" земля. Скорее всего универсального совета не будет. Но "методом тыка" приловчится можно и нужно. МК подобный Вашему. Название не имеет значения.
