Leonidd
Leonidd
12.09.2013 в 22:17:39
stepcel написал : Вот только что выбрать?
Для окучивания однорядным окучником нужны ГЗ 340х90,для нарезки борозд ГЗ 540х90 или я например нарезал на ГЗ 340х90.На счёт плугов не знаю не пользуюсь,но если будете покупать то нужны широкие ГЗ ну на их сайте подберёте.Сцепкой пользуюсь простой,на счёт поворотной не знаю,но думаю должна быть получше.
Veps25
Veps25
12.09.2013 в 22:19:25
stepcel написал : Предложили обратиться в магазин в Москве, на пр-т Будённого 14.
Все дороги ведут в Рим (с):)
Leonidd
Leonidd
12.09.2013 в 22:32:34
stepcel написал : внутренним диаметром 25..25,5мм
Подойдут только грунтозацепы 340х90 http://vrmz.org/tech.php?prodid=147 то есть их можно надеть сразу на вал.Вот так:,остальные ГЗ которые не лезут под крыло,а одеваются через удлинители должны быть с посадочным диаметром 34-35мм.Вот посмотрите по этой ссылке,думаю разберётесьhttp://vrmz.org/price_p.php?secid=6
Leonidd
Leonidd
12.09.2013 в 23:02:58
stepcel, вот почитайте этот пост внимательно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&p=242718&viewfull=1#post242718 тогда полегче будет с подбором навесного.
Veps25
Veps25
13.09.2013 в 00:05:54
Leonidd написал : то есть их можно надеть сразу на вал
Если не ошибаюсь, они надеваются на короткие полуоси. Под картошку - фрезы (уже есть), окучник, лучше такой http://vrmz.org/tech.php?prodid=202 , выкапыватель http://vrmz.org/tech.php?prodid=189 или http://vrmz.org/tech.php?prodid=187 Для окучивания колеса http://vrmz.org/tech.php?prodid=196 для копки колеса http://vrmz.org/tech.php?prodid=197 при желании http://vrmz.org/tech.php?prodid=216 . Нарезать борозды можно и на штатных колесах, я нарезаю и выкапываю на старых Жигулевских колесах, которые можно найти за минимальную цену на шиномонтаже или разборке, при выкапывании ставлю цепи, для нарезки - не обязательно.
stepcel
stepcel
Куровское
13.09.2013 в 00:51:52
Veps25, Leonidd_ Спасибо за ссылки. Завтра не будут глаза разбегаться :). Прочитал, буду ещё обдумывать, да смотреть буду, что в магазине предлагается, в том доме (пр-т Будённого 14) оказались несколько магазинов с садовой техникой. А вот такое чудо кто-нибудь видел ?: , . Здесь нашёл, когда МБ покупал: http://www.agrotreding.ru/productid12012.html , но ни разу не ответили, что есть в наличии :(. Целину ~6 соток мотоблоком не стану пахать - был у нас трактор самодельный с двигом от дрезины (чугуняка с водяным охлаждением и на 92-м бензине), задним обрезанным мостом ГАЗона, передним и коробкой передач от УАЗика и перепутанными (местами) педалями. Так к нему одиночный советский тракторный плуг цепляли, вдвоём седлали, а он либо буксовал, либо глох на целине... А там, где сажаем,- там, в основном привезённая земля, слоем в ~30 см всего. Там можно и фрезами и плугом.
umnyi
umnyi
13.09.2013 в 01:07:17
stepcel написал : там, в основном привезённая земля, слоем в ~30 см всего
Ну вообще это не сильно тонкий плодородный слой :) Мы местами и при 22-25 картошку выращиваем.
stepcel
stepcel
Куровское
13.09.2013 в 01:16:19
umnyi написал : Ну вообще это не сильно тонкий плодородный слой :) ...
Уж мы её, родимую, возили-возили, возили-возили, а утоптали, да дождём уплотнилась - так только ~30 см и осталось слоя :(. А навезли-то горы, казалось.... До сих пор случайно поглубже засадишь лопатой, а там камни, да еще черт знает что попадается. Батя всё ещё монеты, утварь всякую находит - 4 скважины забиты с 1987 года, две сейчас работают :).
Veps25
Veps25
13.09.2013 в 01:22:53
stepcel написал : Спасибо за ссылки
Ну это так, для ориентировки, производитель может быть любой, но, как правило, навесное у них хоть и аналогичное, но по деталям разное, т.е. нельзя Гагаринский окучник навесить на Всеволожскую сцепку и наоборот. P.S. Вам же еще и сцепка нужна будет http://vrmz.org/tech.php?prodid=210 или http://vrmz.org/tech.php?prodid=209
Veps25
Veps25
13.09.2013 в 01:24:22
stepcel написал : Батя всё ещё монеты, утварь всякую находит
Может Вам вместо огородничества археологией заняться?:)
svs
svs
13.09.2013 в 07:34:53
stepcel написал : Veps25, Leonidd_ Спасибо за ссылки. Завтра не будут глаза разбегаться :). Прочитал, буду ещё обдумывать, да смотреть буду, что в магазине предлагается, в том доме (пр-т Будённого 14) оказались несколько магазинов с садовой техникой. А вот такое чудо кто-нибудь видел ?: , . Здесь нашёл, когда МБ покупал: http://www.agrotreding.ru/productid12012.html , но ни разу не ответили, что есть в наличии :(. Целину ~6 соток мотоблоком не стану пахать - был у нас трактор самодельный с двигом от дрезины (чугуняка с водяным охлаждением и на 92-м бензине), задним обрезанным мостом ГАЗона, передним и коробкой передач от УАЗика и перепутанными (местами) педалями. Так к нему одиночный советский тракторный плуг цепляли, вдвоём седлали, а он либо буксовал, либо глох на целине... А там, где сажаем,- там, в основном привезённая земля, слоем в ~30 см всего. Там можно и фрезами и плугом.
Вот например http://prodacha.ru/shop/UID_1029.html Весной были в наличии.Поставил колеса от Ваза 10 м/ч откатал .
