Grey64
Grey64
Брест
10.03.2014 в 22:23:29
Всех с полем! Открыл сегодня весенние полевые работы. Ну-с, могу однозначно сказать это не Крот.;) Как минимум табун кротов. Обработал 4 сотки под садом и 1 целины, местами приходилось бороться с МК, но в целом класс. С полем всех еще раз.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
10.03.2014 в 23:21:30
Shuler написал : такая же картина.
:)Shuler, Вы вообще что нибудь делали? Что там могло быть с воздушным фильтром? Проверяли трос, проверили ход рычага, пробовали ли отпускать болт ХХ? Проверьте работает ли регулятор, это тоже не трудно...
Grey64 написал : Всех с полем!
Спасибо и Вас с началом сезона. Рад что Вам понравилась техника.
Valentin1419
Valentin1419
Старобельск
11.03.2014 в 08:29:17
Доброе утро, уважаемые. У меня Вейма 1050, прошел обкатку, поменял масла - скажите надо ли регулировать клапана?
Shuler
Shuler
Тамбов
11.03.2014 в 09:46:49
Riba4ok1 написал : :)Shuler, Вы вообще что нибудь делали?
Да, конечно. Пробовал с воздушным фильтром и без, заменил свечу, ход рычага не изменялся с последней заводки, как был так и есть, отпускать болт ХХ нет смысла, т.к. обороты повышенные и дроссельная заслонка не доходит (не пускает регулятор оборотов) до упора болта ХХ. Как проверить регулятор пока не знаю
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
11.03.2014 в 13:56:50
Shuler написал : как был так и есть, отпускать болт ХХ нет смысла, т.к. обороты повышенные и дроссельная заслонка не доходит (не пускает регулятор оборотов) до упора болта ХХ
Центробежный(или другой регулятор) призван поддерживать ЗАДАВАЕМЫЕ обороты двигателя, а не сам задает обороты в зависимости от нагрузки! Т.е. если вы, поставили на руле рычажок на 2000 то регулятор и должен поддерживать точно 2000 насколько хватит мощности двигателя. Регулятор не может влиять на настройки топливной системы включая ХХ. Т.е. скорее всего у Вас нарушения настроек регуляторы или механики привода. Чтобы проверить работает ли регулятор достаточно, немного уперев колесо в препятствие, или с фрезой на малых оборотах пробовать "трогаться"- с наростанием нагрузки должна начинать двигаться тяжка регулятора на повышение оборотов.
Valentin1419 написал : Доброе утро, уважаемые. У меня Вейма 1050, прошел обкатку, поменял масла - скажите надо ли регулировать клапана?
Я бы на Вашем месте открыл бы крышку, это недолго, и проверил бы, на всякий случай и отрегулировал если понадобится, чтоб потом не грешить на них и забыть о них надолго.:)
vasily-d
vasily-d
Минск
13.03.2014 в 20:38:30
Если клапана не отрегулированы правильно, это слышно по работе двигателя. Могут быть провалы в работе, особенно ощутимые при нагреве. Я после обкатки регулировал, не совсем нравилась мне работа движка. Сейчас работает гораздо ровнее. За зиму заводил несколько раз, что бы не застаивался и возникли какие проблемы от длительного стояния.
spin
spin
13.03.2014 в 23:58:47
Уважаемые форумчане, принимайте в свои ряды еще одного обладателя WEIMA WM 1050. Опыта работы с ним пока никакого, вернее практически никакого. Если будут какие-то затруднения или вопросы прошу сильно не пинать:a Коротко о приобретении. В конце прошлой осени решился на приобретение малой техники под названием мотоблок. Выбирал будущего помощника под свои нужды достаточно длительное время. Честно скажу, при определении модели перечитал достаточно много отзывов и тем на форумах. Заглядывал в качестве гостя и к вам сюда на огонек. У нас дома о таких МБ, как клон "Фаворита", даже не слышали. Продают из легких только 105-ку и 135-ку. Поэтому покупал МБ через интернет-магазин.
Сразу, после сборки, залил масла и обкатал. Пока была зима, делать особо было нечего, занимался изготовлением всяких штучек-дрючек :o для китайца. На сегодняшний день уже есть готовые грунтозацепы 60 см. и 30 см. (диаметр по ободу, без шипов), пара ступиц для них, дисковый окучник. Вот фото окучника в паре с мотоблоком
А это он один, без ансамбля :cool: (качество фото немного хромает)
Еще, правда, сфотографирован не крашенным. На последнем фото, на заднем плане слева, можно увидеть пару грунтозацепов 60 см.
Теперь хочу задать вопрос бывалым укротителям малой техники. В комплекте с МБ есть фрезы, которые цепляются вместо штатных колес. Речь, конечно, идет не только о клонах "Фаворита". Если землю фрезеровать, то нижняя часть редуктора МБ будет находиться в земле. Мне кажется, что это не есть хорошо. Может есть смысл приделать какую-то лыжу снизу редуктора, сделать что-то вроде защиты картера в автомобиле?
YiGeli
YiGeli
Уссурийск
14.03.2014 в 00:01:00
Сколько лошадок в Вашем табуне кротов? Какой двигатель?
Grey64 написал : Всех с полем! Открыл сегодня весенние полевые работы. Ну-с, могу однозначно сказать это не Крот.;) Как минимум табун кротов. Обработал 4 сотки под садом и 1 целины, местами приходилось бороться с МК, но в целом класс. С полем всех еще раз.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.03.2014 в 14:03:20
spin написал : Вот фото окучника в паре с мотоблоком
Зачем оси такие длинные сделали? Траверсы не хватит, чтобы диски на нужную ширину расставить. Да и стойки из труб будут сворачиваться на сторону при таким рычаге, в роли которого оси длинные выступают. Даже если тремя болтами зажать.
spin написал : Если землю фрезеровать, то нижняя часть редуктора МБ будет находиться в земле. Мне кажется, что это не есть хорошо.
Ничего особенного с ней не происходит. У нас же почвы не абразивные.
Сытый конному не пеший!
spin
spin
14.03.2014 в 19:14:38
Tomkol написал : Зачем оси такие длинные сделали? Траверсы не хватит, чтобы диски на нужную ширину расставить. Да и стойки из труб будут сворачиваться на сторону при таким рычаге, в роли которого оси длинные выступают. Даже если тремя болтами зажать.
Спасибо за отзыв. Такие оси заказал токарю. Оси длинные не проблема, всегда можно укоротить. Болгарка есть в наличии. :) Проведу испытания на земле, тогда посмотрю что и как доделать.
Tomkol написал : Ничего особенного с ней не происходит. У нас же почвы не абразивные.
Мне показалось, что сальники могут страдать от этого. Если ничего не происходит, то спасибо, успокоили.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.03.2014 в 22:40:16
spin написал : Мне показалось, что сальники могут страдать от этого.
Сальники снаружи прикрыты металлическими шайбами. Они сначала черные такие, что кажется, что это сальники. На моем тоже так было. А потом наматывающимися корешками и стеблями их отполировало до металлического зеркального блеска. У меня такой же китаец-клон Фаворита, как и у Вас. Попробуйте гвоздиком царапнуть по сальнику и поймете, закрыт ли он металлом.
spin написал : Проведу испытания на земле, тогда посмотрю что и как доделать.
Ну вот на каком расстоянии я ставил диски при первом окучивании (расстояние междурядий = колея = 75см)
