Ну появился ли хоть один обладатель хваленого ЗИДОВСКОГО плуга?
23.06.2018 в 19:49:32
26.06.2018 в 18:20:50
kuzmjch написал: A1980, Расстояние от переднего борта до прицепного пальца 127см.Ступицы в сборе от Ваз 2110.Тормоза не ставил,мне они без надобности.Прицепное из части неизвестного кардана и в него вставлены труба в трубе, 3\4 и 1\2 затем рассверлено до 16мм.
kuzmjch, планирую сделать зазор между трубками.будет поворот на пальце и между трубками .может менше разбивать отверствие будет и поворот легше?
30.06.2018 в 23:35:43
MAXWELHOUSE, что за дивный шланг на 3м фото??
01.07.2018 в 20:21:36
рустам, сапун для редуктора :D , 30 см, меньше не было
09.07.2018 в 14:37:24
kuzmjch написал: A1980, Для начала.
kuzmjch, Вот потихоньку доделываю самоствальчик
. планирую тормоза ну вот троса ручника длинноваты.
09.07.2018 в 15:25:50
A1980, Проложите тросики по другому,правый через левую сторону и левый соответственно через правую.И подножку под ноги не забудьте.Можно как у меня на адаптере было сделано.
10.07.2018 в 21:31:14
А мне на железе 460мм больше понравилось,чем на 550мм. Едет на второй передаче тише,идти за ним гораздо удобней. Но ширина 160мм на двух ободах на сырой земле жидковата. Левое колесо подгрузает. Но вот скорость для меня очень комфортная. Надо поискать елку резиновую на 460мм
10.07.2018 в 22:41:27
А вообще заказывать по инету не то. Надо глаза и рулетка. Почти ни кто не пишет,что 460 это по краям железных шипов,в реалии 410. И ширина 160 тоже по краям шипов,выступаюших за обод. В натуре 130 вроде. Вот смотрел железо ВРМЗ, там шипы заподлицо с обручем. Ну,как говорят- первый блин комом. Главное мне пахать удобно.
11.07.2018 в 21:16:45
Про 100 Виктор написал: Надо поискать елку резиновую на 460мм
Так у нас родная ёлка стоит на 470мм.
11.07.2018 в 22:46:47
kuzmjch, Я имел ввиду купить. Это вроде размер 5х10?
12.07.2018 в 07:01:03
Про 100 Виктор, 4х10
