A1980 написал:
Всем доброго дня. Вот пришло время копать картофель. У меня вейма 1050, нужен плуг выкапыватель картофеля. подскажите какой лучше и нужны ли крунтозацепы? Всем спасибо.
A1980, сделать с культиваторной лапы приварить пруты 10 длина 45 см. Захвават лапы не меньше 340мм (ширина залегания картошки +запас на виляние) ,пятку приварить,киль приваривают гугл Пруты выгнуть так чтобы земля выворачивалась как(разворачиваем книгу по средине)Самое главное садить не глубоко, окучивать рыхлой землёй высоко
MAXWELHOUSE, Если сравнить окучник и выкапыватель на основе культиваторной лапы, то можно на культиваторную лапу пруты приварить к стойке то получится аналог окучника .Только в окучника стрелка ширина 10см а на выкапыватель на основе лапы стрелка шириной 34см. А если Вы не попадете (вильнет) выкапыватель на основе окучника (стрелка 10) то чем картошка выкопана будет крылом?
рустам написал:
китайцы выпустили новый вариант движка!!
это WEIMA сделала для Европейского рынка (для Германии бренд GW (GRUNWELT), там уже надо соответствие Евро5 для маленьких двигателей. Двигателей под Евро5 у Веймы линейка 8 или 9 штук разной мощности.
на двигателе должна быть специальная маркировка соответствия Евро5.
в Украине уже все эти двигатели есть.
На днях приобрёл двигатель lifan 173f-l
Подскажите пожалуйста это ваш двигатель , с Фаворита ?
Если он , могу предложить его кому-нибудь за пол цены . Хотел поставить на Неву , он зараза не подходит .
Двигатель абсолютно новый , масло и бензин не заливали .
Поломал мотоблок Фаворит. Двигатель стоит OHV PRO 206 Бригс и страттон. Ситуация была такова. Сначала появилась супер компрессия. Шнурок дёргался со второго раза. Завёл, отработал бак в ноль. Он отдохнул, залил бак новый. Не заводится, с компрессией та же фигня. Поменял свечу. Искра есть. Завели с сыном его. Поработал секунд 20. Начали падать обороты и произошел хлопок, пошёл дым белый сухой с низу движка. После этого стартер крутиться без усилия и не останавливается. В момент хлопка был металический скрежет. Вопрос? Какова версия поломки ?
Василий Кузьмин, угробил ты хороший моторчик, как минимум, кранты шатуну и поршню; как максимум - коленвалу и картеру, ну и еще каким-никаким железячкам...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
