#1631418
Shig написал :
Верьте только себе!
а я и верю.да и зачем платить больше?покупать китайца было стремно а сейчас ничего -попустило.
2кутузофТ.е. теперь- Вы дилер Китая?
52dim написал :
Если заявлено 5,5 л. с., то мы в ходе испытаний получаем примерно 5,37 л. с. Если Briggs&Stratton заявляет 5,5 л.
Директор как всегда не в курсе, на картинке стоит фаворит с омской коробкой скоростей, скорость 80 км/час, Лифан на стенде выдает 10 л/с. Принесу с работы скоростные характеристи двигателей от производителей и выложу , чтобы не морочили голову людям. Если Омск продаст им коробки передач, то Ковров сделает 10000 Фаворитов, если половину лета будет стоять без металла (как в прошлом году), то не сделает или купит комплектовку в Китае.
Vadim ryazan написал :
Это сколько же км в час они ФАВОРЮ разогнали
Внимательно посмотрел фотку, болты видно на ступице, не смазались, значит лысое колесо, стоит на месте, ободрали протектор, чтобы на роликах не трясло
WOW! Внимательно посмотрел фотку
Shig написал :
неееееееет. я не дилер а скорее килер ихней техники............
2кутузофТогда это по нашему!
есть возможность взять ДВС для МБ(запасной). В связи с этим вопрос если воткнуть лошадей на 8-10 редуктор не убьётся??
илья П Не забывайте, что двигатель с редуктором.
ДВС интек В/С 10 лошадок остались с испытаний. в коробке 2 шт отдают за 8 т.руб. за оба . Думаю что редуктор подойдёт от родного движка. Просто терзают сомнения не порвет ли редуктора
илья П написал :
Так не используйте на всю мощность движки
В прошлые выходные решил прокатиться.Прикрутил жигулевские колеса,прицепил телегу и выехал.Буксует и не едет,поставил Г.З.на 450-побежал как надо.Гнется заводская сцепка-надо будет усилить.Да вот еще что-задумал утяжелить жигавские колеса,но не могу пока форму подобрать(типа тазика)что бы внутрь диска вкладывалась по максимуму под бетон.Побыстрей бы уж весна,задолбал этот снег...
Shig написал :
Кто то сам жиговский диск и использовал, он сам тазик хороший. Насколько помню со шпильками прикручивал бетон.
2valerichВ принципе-можно...Но хотелось бы бетон спрятать и съемными сделать.
Shig написал :
Насколько помню он и был сделан съёмным на шпильках. По памяти: Шпильки были вкручены в диск, проложена клеёнка(или что то другое и залито. Высохло, шпильки в бетоне, получился съёмный груз. Надо поискать, где то было.
valerich написал :
Клещь писал в теме про свой мотоблок.
2valerich Подойдет!Сенькью!
Shig написал :
Shig
Не за что.
И всётки у кого какая косилка для фаворита???
Перечитал ветку Салютов-стало не по себе.У них цилиндр наклонен назад,а у нас вперед.При наклоне в перед у нас цилиндр стремится к горизонту,а у них к вертикали.Значит у нас нужно навесное поднимать а не МБ в перед наклонять.Вот блин-конструктора Душу Вашу!!!
