Миша_30 написал : Мне кажется alex_k делал.
только масло .
вернее у меня 5W30 с весны залито.
а по зимним хитростям смотрите здесь
начиная с 3 стр.
07.11.2007 в 14:12:11
только масло .
начиная с 3 стр.
07.11.2007 в 14:46:45
Borya написал : Если ниже... необходимо соответствие масел(в т.ч. редуктора) температуре
Зачем в редукторе то менять? 80W90 на 75W90, или 75W140 что ли. Я думаю что c 80W90 (ТАД-17 скажем, как самое распространенное) можно работать и до -25С.
28.01.2008 в 13:23:27
При очередном запуске двигателя порвалась запускачая верёвка. Метр этого шнура у нас стоит 50 р. На бобину наматывается 50 см. Недорого и ремонт простой. Нужно только на один оборот сделать преднатяг пружины. Но перетирается шнур быстро.
28.01.2008 в 15:14:08
Частник написал : При очередном запуске двигателя порвалась запускачая верёвка. Метр этого шнура у нас стоит 50 р. На бобину наматывается 50 см. Недорого и ремонт простой. Нужно только на один оборот сделать преднатяг пружины. Но перетирается шнур быстро.
Москвичи люди ленивые и читать инструцию не умеют:D ;) поэтому вместо того чтобы купить трос стартера(веревочку) за 30р, нарезан в размер, они покупают стартер в сборе:D . Так цена стартера для Крота, за 1 один год поднялась с 600р до 1100 р, а летом его вообще часто не бывает в продаже.
28.01.2008 в 16:12:59
Вот меня эта веревочка на МБ-1 уже достала. Правда за 12 лет... Раза 4 уже пускач перебирал. Морально уже созрел до установки электростартера от Оки какой-нить или установки реального электронного зажигания. Опыт есть. На старом бензогене вылетело зажигание, приспособил от жигулей, с оптодатчиком. Заводилось - руку не успевал поднести...
29.01.2008 в 15:48:06
КонстаТим написал : уже достала
Меня пока не напрягает. За полтора года один раз заменить в течение 30 минут с перекуром - не проблема, ИМХО. У Фаворита нужно окрутить 3 болтика на 8 и один на 10. Но только обязательно нужно сделать преднатяг возвратной пружины. Иначе втягивается плохо. Вот только верёвочка там не совсем простая. Не расстягивается. Китайская, однако :)
29.01.2008 в 17:33:19
Частник написал : Меня пока не напрягает. За полтора года один раз заменить в течение 30 минут с перекуром - не проблема, ИМХО. У Фаворита нужно окрутить 3 болтика на 8 и один на 10. Но только обязательно нужно сделать преднатяг возвратной пружины. Иначе втягивается плохо. Вот только верёвочка там не совсем простая. Не расстягивается. Китайская, однако
Завидую вам, хотя японцы - родители данного двигателя, наверное подумали о себе. На российском двигателе Крота, в первый раз надо потратить часа два, чтобы получилось все поставить на место, вот и ленятся многие. А самое трудное, так это скрутить ленточную пружину заново, а не на один оборот, так как при обрыве веревочки пружина полностью раскручивается.
29.01.2008 в 17:35:33
Миша_30 написал : ленточную пружину заново
В этом стартере она не раскручивается при обрыве веревки и демонтаже-монтаже. Зафиксирована.
29.01.2008 в 18:35:43
Китайский стартер в сборе на GX-200 стоит у нас 2000р на рынке.
29.01.2008 в 19:09:30
Миша_30 написал : Китайский стартер в сборе
Погодите! Его в сборе менять не надо, если веревка порвалась!
29.01.2008 в 21:09:10
Частник написал : Погодите! Его в сборе менять не надо, если веревка порвалась!
Конечно не надо. Это я так, для просвещения ценообразования.
