Может быть, эта информация будет интересна владельцам МБ с двигателем Лифан.
25 марта жена попросила с утра профрезеровать теплицу. Нет проблем. Сделал. Выполз из теплицы на фрезах. Опустил МБ на нос (опору не опускал). Простоял МБ так довольно долго. Может быть, минут 10. Потом подошла жена, я наклонял МБ на борт до состояния равновесия и поменял фрезы на колеса. Поставил на опору, начал заводить, чтобы в сарай его отогнать. Не тут-то было. Не могу стартером провернуть двигатель. Быстро снял стартер. В нем всё нормально. Дальше не было времени разбираться. На неделе заехал к сервисникам. Они сразу сказали, что попало масло в цилиндр. Вчера вечером вылечил. Выкрутил свечу. Вся в масле. Промыл бензином из шприца. Тем же шприцем заливал бензин в цилиндр и крутил стартер. Внимание! Бензин выплюхивается метра на 2! Промыл цилиндр. Ушло, наверное, грамм 300 бензина. Вкрутил свечу. МБ завёлся с пол оборота.
Вывод. Данный МБ и с данным двигателем нельзя оставлять в наклоненном состоянии (не на передней опоре).
