Аватар пользователя
Samurai Jack
27.08.2009 в 18:14:53
кутузоф написал : я спрашивал не из вредности. просто сделал большие ГЗ-вес получился 15 кг каждый соответственно.есть грузы-в районе 30кг итого получается 45-страшновато как то цеплять -боюсь развалится моя таратайка
Да вроде я тоже не прикалываюсь :)
По поводу развалится-не развалится у самого конечно есть опасения. Все таки получается фактически два мото по весу. В работе пока не проверял, но во время испытаний было ощущение, что мото даже не заметил дополнительные 35-40 кг на каждом колесе. Главное ручки делать обязательно, а то без них неудобно переносить-надевать! Я сделал из скобы, приварив к ее каждому концу по гвоздю сотке. А снизу в бетоне выемку, чтобы ставить один груз на другой и скоба не мешалась.
Аватар пользователя
Частник
Белгород
27.08.2009 в 21:55:26
KIN 74 написал : Более легкий мото не справится с поставленной задачей
Я имел в виду, что для таких объемов нужен тяжелый мотоблок. Никак не меньше. Ну поймите, очень тяжело из пистолета воробьев отстреливать!
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
27.08.2009 в 22:33:00
Samurai Jack написал : По поводу развалится-не развалится у самого конечно есть опасения. Все таки получается фактически два мото по весу.
во во и я о том же. лучше конечно учиться на чужих ошибках,но на чужом ....в рай не вьедеш. итог-будем пробовать(в самом крайнем случае)
Аватар пользователя
uljnov
Тюмень
29.08.2009 в 13:31:50
Здраствуйте , я новичёк и никогда не имел делов с мотоблоками. Но видимо пришла пора. Купил "Омичь" с двигателем "Lifan 168f-2" 6,5лс. сразу приобрёл окучник (грунтозацепы шли с ним) и картофелекопатель. С окучником вроде всё понятно ,а с копалкой несовсем ясно. что это за крепление с ним идёт ? и ктонибуть пользовался таким ? я не нашол про такой отзывов. фото прикладываю.
Аватар пользователя
Частник
Белгород
29.08.2009 в 15:26:29
uljnov написал : с копалкой несовсем ясно
А на место на сцепке копалка садится? Как я понимаю, угол заглубления (атаки) вообще не регулируется. Так? Если так - это не очень хорошо...
Аватар пользователя
umnyi
29.08.2009 в 20:18:43
uljnov вам или не додали деталь или вы не все сфоткали :) на сцепке - последнее фото 2 отверстия. В последнее где вилка устанавливается сама копалка, а вод другое отверстие что ближе к мотоблоку по уму сделанно для установки вонтового регулятора или какой то приблуды заменяющей его функцию. Таким образом копалка крепится за 2 точки! вот примерно как на фото...
Аватар пользователя
uljnov
Тюмень
29.08.2009 в 20:30:35
попробую поставить с окучника регулировку угла . а что делать с грунтозацепами. утяжелить родные колёса или от окучника ?
Аватар пользователя
Частник
Белгород
29.08.2009 в 20:48:48
umnyi написал : на сцепке
Я вот внимательно рассматривал сцепку и конструкцию копалки и вообще не очень понимаю, как в данной конструкции можно регулировать угол. А у кого-либо такая конструкция есть? 2uljnov Попробуйте задать вопрос на ветке Салютов.
Аватар пользователя
umnyi
29.08.2009 в 21:29:14
uljnov написал : попробую поставить с окучника регулировку угла . а что делать с грунтозацепами. утяжелить родные колёса или от окучника ? Миниатюры
не я имел ввиду вот эту деталь http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=93567&d=1251537792
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
29.08.2009 в 21:42:00
борьба с сорняками закончена,завтра буду пробовать копать
Аватар пользователя
umnyi
29.08.2009 в 21:49:23
кутузоф написал : борьба с сорняками закончена,завтра буду пробовать копать
лепота. ни травинки и лемелька мягинькая...
Аватар пользователя
кутузоф
Харьков
29.08.2009 в 21:53:54
umnyi написал : лепота. ни травинки и лемелька мягинькая...
стараемся не ударить лицом в грязь,и не отстать от остальных
Аватар пользователя
Частник
Белгород
29.08.2009 в 23:05:31
Вот она, красотень!
Аватар пользователя
Сергей.
29.08.2009 в 23:06:48
:a чем это так ее
Сегодня устал косить а уж о таком результате только мечты
Аватар пользователя
valerich
29.08.2009 в 23:11:35
Сергей. написал : Сегодня устал косить а уж о таком результате только мечты __________________
а как я-то устал.12соток штилем 55 - м
Назад
