Друзья наверное нужно вскрыть редуктор и будет видно , что не даёт включать нормольно передачи . На шестернях будет видно , край зубьев и где они плохо заходят в зацепление будет более выработан. Возможно где то шайбу подложить или другое решение. Но в итоге , что то общее во всех редукторах, ведь это не спроста у все одна проблема. Попробуйте кто нибудь вскрыть и обсудить - поможите всем. Удачи.
Владельцы Фаворита с движком Lifan, подскажите пожалуйста, что это может быть.
Двигатель (куплен в прошлом году) заводится и работает хорошо при движении в горизонтальной плоскости, однако при наклоне (только на правый бок) движек глохнет-наклон даже небольшой. Если наклон в лево то никаких проблем нет. Масло и бензин в порядке, свеча новая. Спасибо за помощь.
Я не владелец Фаворита,но думаю что у вас срабатывает датчик наличия масла в двигателе.Уровень масла в норме?Некоторые его совсем отключают дабы не мешал работать.
arusa написал :
Отключите датчик масла .У меня Лифан и датчик отключен.Для гениратора это есть хорошо , а для МБ - плохо.Насколько помню - обрезан чёрный провод от датчика уровня масла.
arusa написал :
Почитайте на предыдущей странице, начиная с поста № 2555. Недавно ж обсуждалось...
arusa написал :
На заводе ЗиД сократили должность обрезчика черного провода на Лифане, так что отключайте сами однозначно.
И еще для ясности картины, на Фаворит ставят редукторы (коробки передач) двух видов - свои с цепочкой на заднем ходу и Омские с синей ручкой (как на Салюте), смотрите не перепутайте. Китайцы содрали ковровский вариант.
Комрады, помогайте. Все было хорошо и ничего не предвещало беду. Однако начались проблемы с моим любимым фаворитом. Сначала года поменял масло в двигателе и в редукторе двигателя. насторожило, что с редуктора стекло грам 5-10 масла (должно было 50). Ну подумал я долго работал осенью, все масло и скушал. Залил граммов 80 (как с контрольного отверстия потекло еще линул для верности). Поработал в сумме часов 10-14 опять масла нет (вообще ни капли). При этом если раньше с под прокладки (той которая между двигателем и редуктором) сопливило, то теперь вроде не сопливит. Куда деется масло черт его знает.
Второй трабл - в выходные задымил движок Бригс И/С 6,5 (белый дым из выхлопной). Произошло когда около минуты (может чуть меньше) стоял наклоненным вперед (култивировал на фрезах и много намотало, так решил их почистить, движок оставил на холостом ходу). Подымил, я прогазовал дым исчез и на рабочих оборотах не дымил больше во время работы. Потом постоял в гараже ночь, завожу - белый дым (ну не сильно густой - реденький) подымил секунд 30 по убывающей - дым пропал. Дальше работал без дыма но ри заводках еще дыва раза появлялся дым. Поменял воздухан - дым пропал (но работал только один день - спалил бак бенза). Как думаете - это просто движек масла хапнул или еще что. Да кстати был удивлен, что на двигателе есть вентеляция картера. Есть мысли что может с нее масло забрасывает при наклоне?
Еще одно наблюдение - если масла под верх налить (и еще грамм 50) по при наклонах сильных (ну всякое бывает) меньше сбрасывает обороты.
Еще одна болячка - всетаки потекли сальники редуктора из за того что трава постоянно набивается между фрезами и сальником. Самое интерестное, что сопливит (прилично причем) не когда работаешь а когда стоит фаворит в гараже. Кто нибудь менял сальники - они набиваются изнутри редуктора (тоесмть его нада разбирать) или снаружи можно вынять а потом набить. Ксати надо будет придумать защиту сальников по типу как это сделано на Салюте (этакие металические расширения, закрывающие платиковые сальники), а то наработка не сильно большая - примерно 30-35 часов а сальники потекли.
Есть у кого какие иде кроме того что нада разбирать редуктор?
Кстати, геометрия фрез идущих с завода не идеальна. Смотрю за указанное время наработки наружные фрезы (на них большая часть нагрузки ложиться) стали закругляться - самый кончик. Решил подточить таким же макаром все фрезы - итог меня порадовал - в целину (ну траву не культвированную) входят гораздо мягче - мото меньше прыгает. Планирую еще немного скруглить самый кончик. После выходных выложу фотки. При этом что самое интерестное - в мягкой земле фрезы стали тонуть (т.е. мото стал тонуть), но решается это просто поворотом фрез тупыми концами на ход.
Serg52 написал :
Масло проверил,уровень в норме. При горизонтальном движке масло заливается в одно отверстие и выливается из второго. Провод я что то побоялся отрезать(там их два один толстый и тоненький, какой резать если что?). Проблема решилась просто доливкой масла в наклонном состоянии, наклонил МБ назад и добавил масла, отработал 2,5 часа без заглохов, всем спасибо за помощь!
Короче после замены воздухана симптомы поддымливания не прошли - на холодную при заводке дымит около 30 секунд - что ето может быть я не знаю може у кого есть какие идеи.
Skoblik написал :
Так вы же на холодную заводите с закрытой заслонкой (открывать нужно плавно по мере прогрева). Смесь богатая. Естественно должно дымить. Да еще и тепловые зазоры в кольцах не закрылись, масло чуть подсасывает. Прогрев все решает. А вот если бы при прогретом движке дымил - то это уже было бы плохо.
Tomkol написал :
Это же перелив масла получился. Кольца быстро зарастут карбоном в канавках.
Ничего не случится, все в порядке, в принципе так и должно быть.
Конечно, в более качественых двигателях датчик точнее срабатывает, и лишнего лить не приходится, только до края горловины. Так по инструкции.
Tomkol написал :
Завожусть я так. Закрыл заслонку - дернул. Начала пыхтеть сразу перевожу на средину и через секунд пять семь полностью открываю. Сразу при заводке с закрытой заслонкой пыхает черным дымом (ну ето для богатой смеси нормально), а вот потом когда работает с открытой (рабочий режим) начинает идти белый дымок. Ну если бы ето был автомобильный мотор, то однозначно маслосьемные колпачки менять (ну может и кольца) - симтомы те же. А вот дальше самое интерестное - бым уходит не плавно - т.е. по мере прогрева а как будто выгорает что то, т.е. довольно резко. Пробовал сразу добавлять оборотов (в эксперементальных целях) - так дымит меньше по времени.
Тут мне кажется куда то масло налилось и нахолодную оно стекает в цилиндр, поэтому и дымит. Ну никак такой дым на кольца не похож (слишком быстро проходит).
Skoblik написал :
Значит, это всё-таки тепловые зазоры в кольцах. А то, что быстро исчезает - так там и теплоёмкость поршневой группы очень ничтожна. Нагревается практически моментально.
Сытый конному не пеший!
