Бело
Бело
24.04.2009 в 19:22:51
Так вероятно хотелось родн ручку оставить
senin
senin
Тюмень
24.04.2009 в 21:10:49
Бело написал : Так вероятно хотелось родн ручку оставить
С ручкой так оказалось проще для меня. Дело в том что вал переключения передач - 12 мм. , а дырка у карданчика на 14 мм. да ещё шлицевая. Я сначала пытался надеть на вал тонкостенную трубку, а затем на неё уже карданчик. Но стенка трубки должна быть соответственно не более 1 мм. В моих загашниках такой не нашлось. Можно было конечно обточить, но мне просто мысль приварить напрямую пришла случайно. Дело в том, что если придётся переворачивать рога назад, то валик переключения можно вынуть, ослабив зажимной болт, а карданчик сильно не помешает.
senin
senin
Тюмень
24.04.2009 в 21:30:09
Вообще карданчик можно любой подходящий. Можно ,например, попроще карданчик взять который между головкой и воротком вставляется. Я его и хотел сначала ,но кому то видимо дал попользоваться.... . А в магазинах не нашёл. Ещё от мотоцикла Урал можно попробовать. Короче я делал по принципу "я его слепила из того что было !" Был бы у меня токарный станок.....!
Shihan
Shihan
Самара
24.04.2009 в 21:33:32
Карданчик есть на Вазовской классике, на рулевом валу.
Анатолич
Анатолич
Клин
24.04.2009 в 21:43:33
Shihan написал : Карданчик есть на Вазовской классике, на рулевом валу.
Вот если бы у него ещё бы и внутренний диаметр был бы около 12 мм, вот бы было идеально! У меня иномарка и промерить не начем ! Может у кого классика замеряете?
senin
senin
Тюмень
24.04.2009 в 21:58:46
Что то я не видел на классике карданчиков. У меня от шестёрки валяется рулевая колонка вместе с валом, там точно никаких карданов нет ! Может на семёрке есть ? Или на десятке ?
Бело
Бело
24.04.2009 в 22:19:41
Нету
Shihan
Shihan
Самара
24.04.2009 в 22:25:10
senin написал : Что то я не видел на классике карданчиков
Пошли с "пятой" модели. до этого был цельный вал.
Shihan
Shihan
Самара
24.04.2009 в 22:26:28
Бело написал : Нету
Нету где?
Shihan
Shihan
Самара
24.04.2009 в 22:31:14
senin написал : Может на семёрке есть ? Или на десятке ?
Есть на обоих.
WOW!
WOW!
24.04.2009 в 22:33:01
SubaruEX17 написал : одна голова хорошо а две уже лучше
Одна голова хорошо, а две некрасиво:scare
Жалко, что с карданом руль нельзя назад развернуть, если есть время и инструмент, лучше делать на тросиках
