Samurai Jack
Samurai Jack
28.06.2009 в 11:59:01
Частник написал : Ничего из этого. Зачем создавать запасы, если всё есть в продаже?
Объясняю: помимо работ на даче планируется использование мото для хобби, которое связано с дальними выездами в очень глухие места. И если там сорвет какой-то болт, то ехать 200-300 км за новым будет очень обидно. Да и дача у меня не особо близко от мест продажи запчастей и терять полдня на поездку за каким-нибудь шнуром стартера накладно.
Samurai Jack
Samurai Jack
28.06.2009 в 12:04:51
senin написал : Ещё сделал спереди клюв. Без груза спереди весь вес окучника на руках, а так, можно мизинцем поднять ! В качестве грузов использовал разбитые к/валы от иж-56,Планета и проч. Каждый блин весит около трёх килограмм. Ещё есть блины от Минска. Они весят по 2.5 кг. То есть можно подобрать вес груза в зависимости от веса навесного оборудования. Ещё приспособил муфту отключения колеса от УАЗика (купил в магазине за 800 р.).
А не могли бы Вы крупным планом место крепления клюва сфотать? И еще подскажите плз чайнику что такое муфта отключения колеса и зачем она нужна?
dido
dido
Городенка
28.06.2009 в 12:25:00
Частник написал : Сообщение от Samurai Jack редуктор двигателя - масло вроде в этой теме было написано как и в двигатель Правильно.
Так и в с/х технике из-за того, что при прохудении сальника коленвала (или другой причине) масло из редуктора попадет в двигатель, а это опасно для двимгателя. Так в комбайнах (Нива) в гидравлику заливали моторное масло, в некоторых случаях и в КПП по этой причине тоже моторное масло.
umnyi
umnyi
28.06.2009 в 12:32:56
Samurai Jack написал : которое связано с дальними выездами в очень глухие места. И если там сорвет какой-то болт, то ехать 200-300км
не расчитан мотоблок на это! Да и человек то же :D, руки отвалятся после первых 25 км...
Частник
Частник
Белгород
28.06.2009 в 12:56:43
Samurai Jack написал : с дальними выездами в очень глухие места
Я, надеюсь, понял Вас не правильно. На самом МБ с прицепом невозможно далеко ездить. Если его доставлять другим транспортом, то и в этом случае он не пригоден для поездок в глухомани. Для этого предназначены различные ...циклы. Или ноги. Или вело. А МБ неповоротлив и вовсе не вездеход.
Сергей.
Сергей.
28.06.2009 в 19:03:51
Нет ну дачегож заборы похожи...... :) посмотреть мое фото в салютовской ветке и Samurai Jack так почти точная копия :a
Samurai Jack
Samurai Jack
29.06.2009 в 01:47:09
umnyi написал : не расчитан мотоблок на это! Да и человек то же , руки отвалятся после первых 25 км...
Коллеги, вы меня не правильно поняли! Конечно же не на мото в такую даль! Он будет в багажнике пассажиром ехать, чтобы вспахать заветную полянку в глухом лесу ;)))
В общем закончил сегодня целину на даче. Краткие итоги:
  • На счет первой скорости для целины я был категорически не прав! Только вторая!
  • Если понять физику процесса и идти с правильной скоростью вполне хватает двух проходов, чтобы порубить дернину в капусту. Правильное движение также способствует меньшей усталости рук.
  • Красные диски по целине не надо одевать - очень быстро их постигает разочарование от жизни.
  • Если мото попадает в канаву из которой не может выбраться - не надо задний ход, нужно вылезать под углом и потом хорошенечко канаву проутюжить.
  • Шплинты - расходный материал, особенно которые крепят фрезы к редуктору. Поэтому все остальные лучше заменить на болты, чтобы создать запас для тех мест, где без шплинтов никак из-за частого съема навесного.
Самое неприятное оказалось, что корни очень-очень плотно наматываются между редуктором и первой фрезой и снимать их оттуда целая эпопея :( Хотя может быть просто снимать только крайние две фрезы и ставить колеса, если знаешь, что опять скоро целину поднимать :) Еще стержни, на которые крепятся фрезы заметно разбиваются и потом очень тяжело их вынимать. :(
aab-2008
aab-2008
29.06.2009 в 10:44:28
Samurai Jack написал : чтобы вспахать заветную полянку в глухом лес
А вы батенька, случаем не под коноплю задумали полянку? Меня терзают смутные сомнения.....
Частник
Частник
Белгород
29.06.2009 в 12:01:06
aab-2008 написал : Меня терзают смутные сомнения
Считаю, что данная ветка обсуждения обсуждению не подлежит и обсуждение должно быть прекращено немедленно!
dido
dido
Городенка
29.06.2009 в 12:10:22
aab-2008 написал : А вы батенька, случаем не под коноплю задумали полянку? Меня терзают смутные сомнения.....
Частник написал : Считаю, что данная ветка обсуждения обсуждению не подлежит и обсуждение должно быть прекращено немедленно!
Да это же шутка, наверное!
Samurai Jack
Samurai Jack
29.06.2009 в 23:00:22
Да я вообще-то ничего сажать не собираюсь :) Нужно только снять верхние 5-10 см дерна. Поэтому еще и отвал купил. Вот только думаю к машине его как-то приспосбить будет правильнее, все-таки она не 75 кг и 6 л.с., а 2,5 тонны и больше 200 л.с. :) Хотя как правильно было замечено это полный офф и я просто объяснял почему мне важно собрать инфу по вероятным поломкам Фаворита, чтобы возить с собой ремкомплект. Но вот про поломки все как-то скромно молчат... А вообще реально редуктор мото самому починить или только в гаратийку? И еще за карбюратор боюсь... Помню когда десятка была карбюраторная ох и намучался... :( Еще вроде бы где-то проскакивали чертежи узлов Фаворита, но не получается найти :( Может кто поделится?
