WOW!
WOW!
26.10.2009 в 21:06:51
svvsvv13 написал : Нужно ли регулировать обороты двигателя на максимальные?
Не надо трогать . Без нагрузки двигатель на максимальном газу должен давать 3600...3800 оборотов.
Олег М
Олег М
Петрозаводск
27.10.2009 в 18:04:43
WOW! как бы их замерить? а ограничитель газа стоит что бы обороты не превышали 3800?
Shig
Shig
Кириши
27.10.2009 в 18:51:02
Олег М Существуют такие усройства.Да 3800-максимум.
WOW!
WOW!
27.10.2009 в 21:13:13
Олег М написал : а ограничитель газа стоит что бы обороты не превышали 3800?
Центробежный регулятор газа так настроен. При повышении оборотов центробежный регулятор воздушную заслонку закрывает, при падении открывает...
Саня-Suba
Саня-Suba
01.11.2009 в 19:32:57
WOW! Это касается всех двигателей?
WOW!
WOW!
01.11.2009 в 20:31:52
Это у всех черырехтактных двигателей мотоблоков
valerich
valerich
01.11.2009 в 22:38:11
WOW! У двухтактных тоже (Крот)
16.11.2009 в 12:12:19
Купил Фаворит.Поработал весной и осенью.Потекло масло из редуктора по ходовому валу.Скорее всего манжету менять надо.Подскажите, как снять предохранительное кольцо закрывающее манжету.По внешнему виду к нему не подобраться.Да и как это кольцо устанавливается : закручивается или впресовывается в паз на корпусе редуктора? Буду рад любой инфе.
aab-2008
aab-2008
16.11.2009 в 14:43:03
NIKO 5 написал : Подскажите, как снять предохранительное кольцо закрывающее манжету.
гарантия есть? если да, то пусть делают
16.11.2009 в 14:53:01
Ага, опять ищи машину и вези за 250 км.Нужно снять пыльник ( предохранительное кольцо). Как это сделать? Вот в чем вопрос.
aab-2008
aab-2008
16.11.2009 в 15:09:50
NIKO 5 написал : Вот в чем вопрос.
поспрашай ещё на ветке Салютовцев. это молочные братья.
