Частник
Частник
Белгород
17.11.2009 в 11:25:23
На прошлой неделе вспахал всё, что нужно было пахать. Как раз после заморозков и перед дождями. Пахал на больших ГЗ с утяжелителями и со смещенным вправо на одно отверстие плуге на свободном креплении (крепление одним пальцем). Большие ГЗ замыливаются на влажной земле меньше, чем средние. Пахалось очень легко. Спасибо форумчанам за идею свободного крепления! Горчица запахана. "Зверик" вычищен, вымыт и поставлен в стойло ;)
ValNik
ValNik
Харьков
18.11.2009 в 10:16:51
Частник написал : Горчица запахана.
Когда высевали, какой был рост при заделке? Как Вы планируете посадки на огороде (типа севоборот), когда сеете сидерат. У меня одна половина вдоль под картошку, рожь засеял сразу после уборки. Вторая половина из под всякого освбождалась в разное время - от июля (чеснок, лук) до середины октября (помидоры). Здесь растет горчица - от 0 до 20 см (от срока посадки). Тут была моя ошибка - на "всякое" надо было посеять рожь, она перезимует и дорастет весной (потом эту половину под картошку). На половину после картошки надо было сеять крестоцветы, до осени они набрали бы массу, на зиму скосить, не пахать.
МС 4.05
dido
dido
Городенка
18.11.2009 в 19:24:08
Частник написал : Пахал на больших ГЗ с утяжелителями и со смещенным вправо на одно отверстие плуге
  1. Диаметр ГЗ?
  2. Захват плуга при смещении вправо?
Частник
Частник
Белгород
18.11.2009 в 22:40:19
ValNik написал : планируете посадки на огороде (типа севоборот)
Нет.
ValNik написал : горчица - от 0 до 20 см (от срока посадки)
Полностью аналогично. Там, где культура убиралась, засевалась горчица.
dido написал : Диаметр ГЗ?
540 мм. судя по сайту (03.04.35.00.00). Не перемерял.
dido написал : Захват плуга при смещении вправо?
Не знаю. Фиксировал во втором отверстии от центрального.
aab-2008
aab-2008
10.12.2009 в 15:04:26
никитыч написал : вот и я купил фаворит и хочу узнать потянит ли мотоблок автомобиль
шутник типа,да?
никитыч
никитыч
10.12.2009 в 18:13:49
почему шутник если одна человеко сила может ее толкать то 6.5 лошадок да ещо с утяжелителями короче надо попробовать.
кутузоф
кутузоф
Харьков
10.12.2009 в 23:37:08
никитыч написал : то 6.5 лошадок да ещо с утяжелителями короче надо попробовать.
если бабаки лишние есть то можно и попробовать и не только Это
aab-2008
aab-2008
11.12.2009 в 08:48:46
никитыч написал : почему шутник
если имеется ввиду вытащить из грязи- то вряд ли. Тут вом квадроцикл или минитрактор. И это не в эту ветку. Если просто стронуть-то может быть, но опять вопрос - ЗАЧЕМ ЭТО? И опять не к нам.
П.С. Я раз лично видел как МЕРС 600, тонны 3, не меньше, вытягивали из снега снегоходом. Причем на мерене даже двигатель заводить не потреболалось. Вот это было.
11.12.2009 в 11:33:03
Вопрос- Как очистить патрон воздушного фильтра и сливать ли всё масло с двигателя на зиму?
aab-2008
aab-2008
11.12.2009 в 11:44:09
Serg6677 написал : сливать ли всё масло с двигателя на зиму
Нет, и лучше поменять если срок замены близко, на новое.
Serg6677 написал : Как очистить патрон воздушного фильтра
сними и вымой.
никитыч
никитыч
11.12.2009 в 21:38:24
МЫТЬ ЛУТШЕ В КЕРОСИНЕ ИЛИ СОЛЯРКЕ ( А БЕНЗИН СУШИТ РУКИ.)
