Аватар пользователя
POG65
Сатка
31.10.2010 в 12:07:14
Prival17 написал : И работа сделана,и плуг есть!
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 15:59:56
Prival17 написал : Но если наём трактора,пусть даже и одноразовый, как в моём случае например, соизмерим по стоимости со стоимостью плуга - лучше думаю всё-таки приобрести плуг.
По нашим расценкам услуг трактора (без учета топлива для мотоблока и собственного износа мотоблока от таких нагрузок + собственных усилий землепашца
Prival17 написал : Поднимал целину плугом! Ох и попотели мы с ним! Особенно я,ему помогамши
) для того, чтобы нормальный плуг окупился, нужно им обработать около 50 соток. А потом еще и эти горбоканавы всё-равно фрезами нужно будет разравнивать. Тоже семь потов сойдет, а ведь куда легче по ровной земле сразу фрезами пройтись, пусть даже и медленнее это будет.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
Частник
Белгород
31.10.2010 в 16:43:02
Tomkol написал : эти горбоканавы всё-равно фрезами нужно будет разравнивать. Тоже семь потов сойдет
Если пахать под зиму, то никаких семи потов не будет. Наоборот, комки земли под морозом мягкими становятся. Фрезеровать одно удовольствие.
Tomkol написал : окупился
Про окупаемость уже много раз обсуждалось... Да и 50 соток - это всего два-три года работы на относительно небольшом участке.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 20:44:29
Частник написал : это всего два-три года работы на относительно небольшом участке
... в течение которых мы достаточно сильно убъём гумус.
Аватар пользователя
Частник
Белгород
31.10.2010 в 20:55:59
Tomkol написал : мы достаточно сильно убъём гумус
Почему? Вспашка достаточно поверхностная. Собственно говоря, цель вспашки - укрытие сидератов. Почему убьём?
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 21:21:00
Частник написал : цель вспашки - укрытие сидератов
Зачем?:confused:
Частник написал : Почему убьём?
Нарушится природная структура почвы, погибнут обе категории бактерий, плодородный слой перемешается с неплодородным.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 21:24:18
Я вот другим вопросом сегодня озадачился: хочу придумать тележку, которая ставится на родные колеса-дутики от мотоблока. Возникла необходимость перевозки листьев на дальний участок огорода. Про листья вот тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=2060244&viewfull=1#post2060244 Стандартную тачку не хочу. Колесико маленькое, да и мне нужно не тяжелый груз перемещать, а объёмный, так что её кузовок маловат будет.
Аватар пользователя
kostayn
Гомель
31.10.2010 в 21:35:05
Tomkol написал : плодородный слой перемешается с неплодородным.
а при культивации нет?
Аватар пользователя
Частник
Белгород
31.10.2010 в 22:29:42
kostayn написал : а при культивации нет?
Ни при культивации (фрезеровании), ни при поверхностной вспашке (10 - 15 см.) неплодородный слой не переносится вверх. Посмотрите статьи о структуре почвы. Сидераты можно и не укрывать. Можно оставить перегнивать как есть, т.е. корнями вниз. Но после осенней пахоты с применением МБ весенняя обработка почвы фрезами намного проще и легче происходит. Земля более легкая.
Аватар пользователя
Частник
Белгород
31.10.2010 в 22:31:08
Аватар пользователя
valerich
31.10.2010 в 22:33:37
Tomkol написал : Стандартную тачку не хочу. Колесико маленькое, да и мне нужно не тяжелый груз перемещать, а объёмный, так что её кузовок маловат будет.
Это на какой?
Грузоподъемность 400 кг Собственная масса 93,46 кг Габариты кузова 1300х1100х350мм Колеса 5.00х10 или 4.00х10
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 22:51:38
Частник написал : ни при поверхностной вспашке (10 - 15 см.) неплодородный слой не переносится вверх
Я и с первого раза понял:). А получится при такой маленькой глубине перевернуть пласт, если плуг до конца не заглублять? А если только плугом приподнимать, а земля за ним назад на место возвращается, то проще использовать плоскорез в виде буквы Т, толко кверху дыбом;).
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 22:54:16
valerich написал : Это на какой?
Это какого девайса параметры? Мне нужно такое, чтобы вручную катать. А собственная масса 93 кг меня с косогора сама катить будет, а назад я её не вытолкаю. Полегче бы:eek:
Аватар пользователя
valerich
31.10.2010 в 22:59:30
Tomkol написал : Это какого девайса параметры?
Всеволожская телега. http://vrmz.narod.ru/VRMZ.html
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
31.10.2010 в 23:18:53
Не, я хочу самопал бюджетный сделать, чтобы минимум места занимал (колеса съёмные от м\б), лёгкий (возможно кузов фанерный), чтобы руками толкать - тачку, а не прицеп. А то на 10и сотках особо не покатаешься. Но, поскольку колес 2, то думаю над возможностью их дифференциации.
Назад
