AlNik54
AlNik54
Харьков
08.01.2010 в 23:46:34
valerich написал : В общем я предпочитаю, если надо, лучше прижать культиватор, чем приподнимать.
Лучше ни жать ни поднимать. Через пару метров прохода начинается установившийся режим. Здесь как у летчиков: " ты не давай ручку, ты только подумай ее дать и будет достаточно"
valerich
valerich
08.01.2010 в 23:53:30
AlNik54 написал : как у летчиков: " ты не давай ручку, ты только подумай ее дать и будет достаточно"
Дак так и есть. Вообщем просто иду, зачастую держу только сцепление. А две руки только для разворота. И когда говорят, что МБ тяжёлый, его таскать... Не понимаю: зачем его таскать, он сам едет. При повороте при сноровке тоже сила не нужна.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.01.2010 в 00:35:00
Во, надыбал картинку с такими удлинителями, как я начертил в своём посте № 2221 правда это для Пуберта, но мысля моя была правильная. Сегодня специально ездил в магазин смотреть оригинальный Фаворит. В нём действительно на вал одеты такие удлинители, как ув. Илья П показал в посте 2226, а на них уже колеса. На мой такие не подойдут. Нужно такие, как на этом фото - с переменным диаметром. А вот интересно: Фаворит на узком ходу, когда оба колеса в одном междурядье, а сзади окучник, не сминает ли ботву этими торчащими из ГЗ наружу в бока удлинителями? Или в комлекте есть еще короткие вставочки? Или ГЗ имеют посадочные диаметры непосредственно на вал мотоблока?
Сытый конному не пеший!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
09.01.2010 в 10:55:30
Tomkol написал : А вот интересно: Фаворит на узком ходу, когда оба колеса в одном междурядье, а сзади окучник, не сминает ли ботву этими торчащими из ГЗ наружу в бока удлинителями?
Для ответа на этот вопрос нужно знать ширину междурядья, ИМХО. _____________________ Всё в мире относительно!
valerich
valerich
09.01.2010 в 11:40:08
Tomkol написал : Или в комлекте есть еще короткие вставочки?
Не знаю как на Фаврите, а на Салюте (родной брат) есть короткие. Там только фрезы прямо на вал одеваются, а все колёса, грунтозацепы через переходники.
aab-2008
aab-2008
09.01.2010 в 12:53:33
Tomkol написал : А может тут какая-то умная мысль реализована, но я её не уловил? Зачем для сошника предусмотрено несколько положений по горзонтали
НЕ, умной мысли нет. Просто недокомплект производителя. На конце должен находится упор, который и не даёт сошнику уйти назад, когда вперёд идёшь, но даёт складываться вперёд при движении назад.
aab-2008
aab-2008
09.01.2010 в 13:02:34
AlNik54 написал : сошник надо развернуть срезом назад
Поддержу. ИМХО. И на мой взгляд это даёт преимущество при движении назад. Быстрее складывается. Повторяюсь, ЛИЧНОЕ мнение. Валерич, у тебя свой опыт и своё Личное мнение. Tomkol попробует и так итак и выберет своё ЛИЧНОЕ мнение. НЕ РУГАЙТЕСЬ, ДРУГИ !!! ВАЛЕРИЧ! Как дела с запуском, не отремонтировал? А то ведь мы переживаем за тебя!
Tomkol
Tomkol
Прага
09.01.2010 в 13:10:26
А что даёт установка сошника на разном расстоянии от мотоблока (ближе либо дальше)? Наверное влияет на управляемость и маневренность?
AlNik54
AlNik54
Харьков
09.01.2010 в 13:19:21
Tomkol написал : А что даёт установка сошника на разном расстоянии от мотоблока (ближе либо дальше)? Наверное влияет на управляемость и маневренность?
В пределах шага отверстий (10-12см) Вы врядли что почувствуете, хотя теоретически чем дальше, тем рулить хуже. Лучше всего поворотный. Как на моем фото. Если сделаете, разницу почувствуете.
valerich
valerich
09.01.2010 в 13:21:01
aab-2008 написал : Валерич, у тебя свой опыт и своё Личное мнение.
Дак я вообщем то про это и говорил, что у меня так. И делал упор на землю.
aab-2008 написал : Как дела с запуском, не отремонтировал?
Когда был в деревне стояли морозы под 30. Сейчас на работе, дежурю.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.01.2010 в 15:25:29
Yura2704 написал : Для ответа на этот вопрос нужно знать ширину междурядья, ИМХО.
Так ведь и так понятно, что если колёса ставят на узкий ход, значит междурядья узкие. И эти торчки будут ботву ломать.
