umnyi
umnyi
13.01.2010 в 22:18:26
Djuse написал : Про какой плуг дебаты?
На все мотоблочные маде ин бывший юссо :)
Djuse
Djuse
Киржач
13.01.2010 в 22:21:32
umnyi написал : На все мотоблочные маде ин бывший юссо
Найти пашущий плуг для МБ это конешно.............
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
WOW!
WOW!
13.01.2010 в 22:27:31
umnyi написал : Если чесно он вообще ни на какой плуг не похож Даже на маштабированный тракторный..
Плуг от Хонды, который неплохо пашет, чем он хуже плуга Зыкова? и держится на 1 шкворне:cool:
После МТЗ-80 все нормально фрезеруется фрезами. В прошлом году моей соседке огород под овощи - 4 сотки вспахали по ее дурости трактором. Потом она с зятем за целый день лопатой сделали одну грядку размером с могилку:a Мой брат, пока я бегал в магазин за закуской 2 раза мотоблоком прошел ее огород;)
umnyi
umnyi
13.01.2010 в 22:38:46
WOW! написал : Плуг от Хонды, который неплохо пашет, чем он хуже плуга Зыкова? и держится на 1 шкворне
да помню я ваш плуг, хотя угол подъема по мне так великоват.
Djuse
Djuse
Киржач
13.01.2010 в 22:44:34
В прошлом году всплывало это фото, и плуг понравился. У дилеров хонды пытался купить такой плуг, на что получил ответ, хонда плугов не выпускает и свою технику плугами не комплектует, даже плугами стороних производителей.
WOW!
WOW!
13.01.2010 в 23:07:33
Djuse написал : хонда плугов не выпускает и свою технику плугами не комплектует
Пришел в комплекте с Хондой, сделан кажется в Чехии, там есть фирма которая с ними сотрудничает. Угол подъема великоват, но меньше чем у наших. Наши дилеры Хонды в основном лимузинами торгуют
Djuse
Djuse
Киржач
13.01.2010 в 23:30:59
WOW! написал : Пришел в комплекте с Хондой, сделан кажется в Чехии, там есть фирма которая с ними сотрудничает. Угол подъема великоват, но меньше чем у наших. Наши дилеры Хонды в основном лимузинами торгуют
Может быть, а дилеры по минитехнике(культиваторы, бензостанции, лодочные моторы)
AlNik54
AlNik54
Харьков
14.01.2010 в 11:05:54
Tomkol написал : Тоесть между ГЗ и валом желательно вложить что-то типа трубчатой металлической прокладки? Удлинителями это можно назвать только условно? Я Вас правильно понял?
Уже писал раньше. Делал на крота и удлинители и просто втулки для разных навесов. Трубы с внутренним диаметром 25 не нашел. Чтобы не заморачиваться с токарями сделал так. Труба ВГП ДУ25Х3 (обычная дюймовая труба, внутренний диаметр 27,5, наружный 33,5, внутри маленький сварной шов). Вкладыш из 1мм кровельного железа. Вал, пруток на 25. Вкладыш вырезается так, чтобы оставался зазор около 3 (27,5Хпи-3) сгибается и вставляется в трубу зазором на шов. Затем несколько раз прогоняется куском прутка (опрессовка). Отверстие под палец сверлится с вложенным куском прутка что бы не было задиров. Вставляется пруток на 25 нужной длинны и слегка обваривается. По такой технологии можно наделать всяких втулок на все случаи жизни. Соединение получается очень хорошее. Ставится и снимается мягко, но плотно. Люфтов нет, биения то же. Разбивается только отверстие под палец, но от этого никуда не денешся, болезнь всех круглых валов.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.01.2010 в 11:21:48
AlNik54 написал : Труба ВГП ДУ25Х3 (обычная дюймовая труба, внутренний диаметр 27,5, наружный 33,5, внутри маленький сварной шов). Вкладыш из 1мм кровельного железа. Вал, пруток на 25. Вкладыш вырезается так, чтобы оставался зазор около 3 (27,5Хпи-3) сгибается и вставляется в трубу зазором на шов. Затем несколько раз прогоняется куском прутка (опрессовка).
Большое спасибо! Всё очень толково и наглядно. Так и сделаю. А с помощью какой программки так красиво нарисовано?
Сытый конному не пеший!
AlNik54
AlNik54
Харьков
14.01.2010 в 11:25:59
Tomkol написал : Большое спасибо! Всё очень толково и наглядно. Так и сделаю. А с помощью какой программки так красиво нарисовано?
Незачто, может еще кому сгодится. Компас. Рисовал 6 минут. Делал около часа.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.01.2010 в 13:15:59
AlNik54 написал : несколько раз прогоняется куском прутка
Извиняюсь, вот об этой операции, если можно, немножко поясните, пожалуйста.
