Tomkol написал : Извиняюсь, вот об этой операции, если можно, немножко поясните, пожалуйста.
Трубу в тиски. В трубу вложить вкладыш так чтобы он на пару мм торчал из трубы. Слегка разогнуть выступающий край что бы не пополз. Затем кусок прутка на 25, со снятыми на торцах фасками, вставляем в трубу с вкладышем и легкими ударами молотка прогоняем насквозь несколько раз туда сюда. Вкладыш надежно обжимается и приобретает правильную круглую форму, которую вам сразу сделать не удастся. От проворота фиксируется швом, от продольного перемещения обжимкой и сваркой вала. (если просто втулка, то и так хорошо держится) Сверлить сразу с валом. Потом вытащить и вставить как надо. Выступающие кромки вкладыша обрезать на точиле или болгаркой. Вот и все. Писать дольше чем делать. Важно! Пруток (круг) на 25 покупайте калиброванный чтобы не было проблем с взаимозаменяемостью.
