Пан Леший
Пан Леший
Харьков
12.05.2008 в 22:39:22
WOW! написал : На родине первого космонавта делают роторные косилки А что надо косить?
Извините, не уточнил, это - газонокосилки, а мне косить сено. А касательно зубъев к сожалению слышу не только от Вас.
WOW!
WOW!
12.05.2008 в 22:57:59
Если бы у меня на участке не было пеньков от яблонь, гранитных валунов, которых притащили ледники из Скандинавии и бороны зубьями вверх забытой колхозниками, может быть ножи служили бы побольше. В прошлом году два сегмента сломал пополам, один оторвал с мясом:mad: Все это в высокой траве не видно, надо их как то убрать или отметить.
tibidoh
tibidoh
Нальчик
13.05.2008 в 22:50:27
Уважаемый WOW! Если вас не затруднить , можете ли вы выложить фото вашего груза на бампере Салюта . Я бы хотел купить такие , но негде . Можно заказать но ждать пол года . Лучше самодельные сделать . Заранее благодарень!
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
13.05.2008 в 23:13:10
Немного теоретических изысканий: использование груза на бампере ведёт к увеличению нагрузки на выходной вал редуктора на излом. В комбинации с длинными полуосями ломающий момент ещё выше. Подозреваю, такая технология ведёт к разбиванию соединения оси с полуосями. Предполагаю, что безопаснее утяжелять именно колёса и грунтозацепы.
Частник
Частник
Белгород
14.05.2008 в 10:37:26
Пан Леший написал : разбиванию соединения оси с полуосями
Реальная практика показывает, что отверстия в удлинителях осей немного разбиваются при работе на ГЗ с утяжелителями. Как бы развальцовываются. Но незначительно.
Пан Леший написал : безопаснее утяжелять именно колёса и грунтозацепы
Именно это и рекомендовал мне конструктор МБ в телефонном разговоре. До 20 кг. на борт. Что и было мною сделано. Такие утяжелители кто-то выпускает. Но найти их, как я уже писал, я не смог.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
14.05.2008 в 16:41:26
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я уже гдето в ветвях мотоблоководства задавал вопрос - будет ли такая косилка как указано в #223 г-ном WOW работать. Ответа не нашел. Я этой весной по сходной цене купил б/у Салют 5, к ней в нагрузку дали такую же косилку - называется согласно руководства по эксплуатации КМ-05 "TERMINATOR" выпуск 2000 год г. Гагарин, только сцепка несколько видоизмененная, но это не столь важно. Так в этом руководстве указана высота скашиваемой травы до 25 см, высота среза от 6,5 см и габариты 650х620х600 и вес не более 25 кг. чегой-то они врут насчет 50 см высоты травы. В минувшие выходные пробовал ею косить. Правда предварительно пожарился с нажкой ремня (подозреваю, что у прежнего хозяина он(ремень) несколько растянулся (другого под рукой не было), кроме того перепаял (укоротил) тросик сцепления косилки, поточил болгаркой ножи.
Вывод - это газонокосилка, а не сенокосилка. Она предназначена для косьбы тонкостебельной травы - газонная, пырей и т.п., измельчает траву которая выше 15 -20 см. Прошелся ею по обочине в принципе нормально, Попробовал косить люцерну высотой от 0,4 до 0,5 м забивается, измельчает в мотлох, полегшие стебли мнет. т.е. для косьбы культурных трав не предназначена. У меня в наличии 60 соток позапрошлогодней люцерны на обном огороде и 15 соток на другом.
Подскажите как ее (косилку) можно переделать под косьбу люцерны .
кроме того не видел сегментной косилки г-на WOW, подскажите где фото.
Если не возражаете, в этой ветке попытаюсь разобраться с косилкой если нет подскажите другую ветвь.
Частник
Частник
Белгород
14.05.2008 в 16:52:15
Gosha-68 написал : Если не возражаете
Спасибо! Как в какой то мере автор этой ветки, целиком и полностью приветствую разбирательства с навесным для этих типов МБ.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
14.05.2008 в 17:37:49
Огород посадил полностью, жду прополок. Картофель зарывал под плуг (Гагаринский) на родных Салютовских колесах, без грузов (из-за отсутствия таковых) и Гагаринской сцепкой. Местами - как бык оправился по маленькому, но в общем нормально, гоны рядков по 25 метров, и разворачиваться есть возможность. ширину борозд размечал маркером по 4 полосы по 70 см. местами МБ водило, он искал место где земелька помягче, хотя я предварительно прошел все фрезами, взрыхлил глобоко,местами МБ зарывался поуши. После фрез землю выровнял конской боронкой вручную и укатал катком. Теща говорит, да я и сам в восторге - никогда такой мягкой и пушистой земельека не была. Картоху разложили с шагом 20см. загребали ногами и граблями. выровнял боронкой. В эти выходные взошедшие первые 4 рядка (карт. была хорошо пророщеной) окучил дисковым окучником - (сам сделал (хотя и переделывал) и долго развал схождение регулировал) - получилоси прекрасно. До этих выходных остальная картоха взойдет я и ее окучу.
Забыл сказать, за два дня до посадки своей картохи нарезал борозды соседу, учился на чужом огороде. но там были короткие гоны и места маловато для разворота кроме того с обной стороны старая люцерка и теред ней впадина от вспашки (МБ влезал туда колесами и выбираться не хотел-поднять за его рожки упирается в бугор передней скобой, отустить рога плуг не пускает) короче на разворотах намучился, но соседи в восторге первый год - ведер 30 картохи за два с половиной часа зарыли. В выходные поеду и им окучивать. Кстати третий год перед посадкой отбабатываем клубни "Престижем" жуки жменями под кустами валяются. Превезли мне самодельный окучник лопасти-крылья широко раздвигаются, но держатся плохо, буду переделывать. Пытался приспособить под МБ 2 конские бороны буксует не хочет ехать, вся нагрузка на руки (вес МБ и борон вместе) кроме того нужен помошник на поворотах заносить бороны. Пробовал с одной бороной тоже тяжело буду приспросабливать какието дополнительные колеса. Понравилась на фото сцепка из ветви БЖ Нева Субару 07 с бритвами, пообещали мне таких продать, буду корструировать такуюже, Жена с тещей смеются, что все время сэкономленое мотоблоком и освободив меня от ручного труда трачу на конструирование и доработки очередного навесного оборудования. В выходные возьму у дочери мобилку и сфоткаю дисковый окучник. Жду советов по косилке.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
14.05.2008 в 17:40:52
Я пока набирал свои исповеди не заметил как в ветке появился и пропал г-н Частник
Частник
Частник
Белгород
14.05.2008 в 17:51:15
Gosha-68 написал : появился и пропал г-н Частник
Тут я, тут ;)
Gosha-68 написал : После фрез землю выровнял
А зачем?
Gosha-68 написал : сфоткаю дисковый окучник
Очень интересно посмотреть!
Gosha-68 написал : выровнял боронкой
Я не ровняю. Остаются гряды. И картошка, как я смотрю второй год, вылазит именно в вершину гряды. Не в бок, а в вершину. Может быть, не стоит ровнять?
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
14.05.2008 в 17:52:48
Кстати в том же БЖ Субару увидел роторные борны, "я Мань такую же хочу..." может кто эскизы сбросит.
