Shig
Shig
Кириши
27.01.2010 в 17:20:15
2valerich Специально не уточнял,но разговор был вокруг 12тыр.Страшную не видел.Или может они только показывают красивую-а наша типа такая же...?Не -такую бы я не купил.
valerich
valerich
27.01.2010 в 17:33:25
Shig написал : .Страшную не видел.Или может они только показывают красивую-а наша типа такая же...?
Дело в том что с Белгородцами я их и свёл. Знаю, что они закупали образец. И выпустили свою. Но вот то что показывают... :confused: А она там одна? Если да, то скорей образец и показывают.
Shig
Shig
Кириши
27.01.2010 в 18:06:14
2valerich Да была одна.
valerich
valerich
27.01.2010 в 18:10:53
Ясно. А продают наверное, то что у меня на фото. Цена 12700
Shig
Shig
Кириши
27.01.2010 в 18:31:53
2valerich Ищите Томаровскую-однозначно!Страшной цена-ровно половина.ИМХО.
CAI
CAI
Черновцы
27.01.2010 в 19:42:41
Грунтозацепы большого диаметра покупать не советую сам сделал грунтозацепы 60 см отработал ими сезон окучивал но сейчас их переделал на 48см при таких больших грунтозацепах мотоблок наровит убежать а при минимуме газа при нагрузке глохнет. Мотоблок RL-349.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.01.2010 в 23:05:09
CAI написал : при таких больших грунтозацепах мотоблок наровит убежать а при минимуме газа при нагрузке глохнет. Мотоблок RL-349.
И над ботвой на таких колесах он нормально проходит? А у Вас на нем только три передачи? В смысле, что дополнительных шкивов для еще большего понижения нету? А то на фотках под кожухом не видно?
Сытый конному не пеший!
WOW!
WOW!
27.01.2010 в 23:25:48
кутузоф написал : и зачем их засыпать?пусть растут бедолаги.
Картофельные академики рекомендуют довсходовое окучивание картошки, на стадии белой ниточки у сорняков
import написал : Ниже ссылка на большую комплексную статью, опровергающую мнимые минусы мотоблоков ФАВОРИТ
Чего тут Салюты опять с Фаворитами сравнивают:eek: . Фаворит это доработанный Салют-1 (у того тоже был на двигателе редуктор). В гарантийной мастерской на заводе вам сделают обратно из Фаворита Салют-5:), тем более, что у них часто стоит одинаковая коробка передач (выход вала только надо переставить справа налево) и выкинуть редуктор с двигателя. Всеволожский дисковый окучник не впечатляет, диски маленькие, стойки хлипкие, делали без всякого понятия о технологии обработки картошки. Диски наверное от зерновых сеялок приспособили, они дешевые.
WOW!
WOW!
27.01.2010 в 23:35:10
У этого мотика слишком большая 1 скорость, на нашем клоне НМБ-1 пришлось изобретать новую ногу с понижающим редуктором, чтобы вписаться в ГОСТ и сертифицировать на безопасность
CAI
CAI
Черновцы
28.01.2010 в 19:12:00
Над ботвой проходит нормально если конечно ботва 20см а то я в прошлом годе окучивал 50 см да и ето не столь важно даже если редуктор ботву и немного наклонит что из того он же не срезает а через сутки ботва полностю востанавливается не знаю может и у Фаворита за щот бокового редуктора скорость на 60см грунтозацепах будет меньше. Понизить скорость не имею возможности как только уменьшить грунтозацепы с 60см до 48см мне ведь нужно чтоб они и при копке картофеля работали потому и 48см универсальные грунтозацепы.
import
import
Гомель
28.01.2010 в 21:00:25
CAI, спасибо за опыт. У меня тоже МВ349. Покупал в октябре. Дисковый окучник тоже есть. В Киеве брал. Есть родные итальянские грунтозацепы - 550 мм диаметр. Хотел на днях взять специально грунтозацепы на 800х100 для дискового окучивания, а тут про Ваш опыт почитал и что-то сомнения взяли. Интересно - скорости на 1 передаче у МВ349 одинаковые с Фаворитом или нет? Какая приблизительно была скорость на ваших грунтозацепах. Неужели так всё критично. Мож навесить дополнительный груз, чтобы он с пробуксовками шел?
