05.05.2011 в 21:38:29
umnyi Каким током? Там же вольт 5-6 отсилы (ну може трошки больше - не знаю, но меня и 220 не бъёт). Это ж с первичной обмотки отвод сделан, а не со вторичной, в которой напруга уже десятками тысяч вольт измеряется.
Сытый конному не пеший!
05.05.2011 в 21:56:08
Tomkol значит у меня че то намудрили :))
05.05.2011 в 21:59:28
umnyi Что, отводку сделали от того провода, который на свечу идёт?!
05.05.2011 в 22:03:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер сальника в редукторе мотоблока Фаворит 6,5 л. с. на колесной оси.
05.05.2011 в 22:04:56
Tomkol написал : Что, отводку сделали от того провода, который на свечу идёт?!
там заводской концевик стоит для аварийного стопа, им же и движек глушится штатно. А вот от чего уфимцы отводку взяли я не знаю :)
05.05.2011 в 22:09:58
umnyi написал : там заводской концевик стоит для аварийного стопа, им же и движек глушится штатно.
Вот-вот. А он что, током Вас бъёт?
05.05.2011 в 22:10:10
4020197 написал : номер сальника в редукторе мотоблока Фаворит
Недавно было. А вот
05.05.2011 в 23:03:17
Tomkol написал : . А он что, током Вас бъёт?
с той цепи хорошо хватает :)
05.05.2011 в 23:05:13
umnyi Ну, значит точно ко вторичной обмотке подсоединено, а не к первичке. Или, как вариант, у Вас очень низкое сопротивление кожи.
05.05.2011 в 23:10:45
Tomkol написал : Или, как вариант, у Вас очень низкое сопротивление кожи.
Я с 220 дружу, скорее всего первый вариант. Там же еще гена стоит на 12 в и 30 ВТ :) Надо сесть, да схему глянуть, да сделать все по человечески:o
05.05.2011 в 23:24:42
фильтр я снимал,результата нет.а сама неисправность интересно проявилась:пропахал так сотки две решил чаю выпить и думаю пусть агрегат отдохнёт,прошло минут 10 ,завожу его,а он фигу показывает,на 1й и задней скорости работает,а только 2ю ......и пипец,постоял он минут 40,завёл и чудо,всё как прежде!!!!через некоторое время понадобилось мне его заглушить на пару минут,и опять такая лажа!!!!ждать я не стал а так и домучал огород сперва на 1й глубоко а затем на 2й на полном газу,но всёравно тяжело ему было постоянно автоматика подгазовывала захлёбывался(((((кнопочку всётаки проверю
06.05.2011 в 01:01:12
рустам написал : кнопочку всётаки проверю
И не только кнопочку. Может и на другом конце этого провода нарушена изоляция, или уже после клеммы, которой он соединяется с проводом, уходящим внутрь двигателя. А еще датчик уровня масла может вымахиваться - я на своем МБ его просто отсоединил.
06.05.2011 в 21:45:21
за пять дней отбил треть стоимости. Освоил посадку окучником (на чужих огородах).
08.05.2011 в 20:54:20
уважаемый TOMKOL?расскажите о симптомах возникшей неисправности на ВАШЕМ аппарате!!!!проверил я провода,признаков замыкания не выявил!!!возможно коротит в генераторе,вопрос как туда добраться???ещё пришла мысль,что может клапана подрегулировать надо????по опыту эксплуатации китайской мототехники знаю что уменьшение зазора влияет на тягу!!!может тут копать???
09.05.2011 в 00:21:04
рустам написал : расскажите о симптомах возникшей неисправности на ВАШЕМ аппарате
Я ж говорил, что такие же симптомы, как и на Вашем МБ. А датчик уровня масла Вы отключили?
рустам написал : возможно коротит в генераторе,вопрос как туда добраться???
Открутить три болта со стороны стартера, только не те, что возде самого стартера, а немножко глубже и по большей окружности расположенные. Сняв кожух вместе со стартером Вы с левой стороны от маховика увидите катушку и идущие к ней провода - один к датчику уровня масла и кнопке остановки двигателя, а второй - на свечу.
рустам написал : ещё пришла мысль,что может клапана подрегулировать надо????по опыту эксплуатации китайской мототехники знаю что уменьшение зазора влияет на тягу!!!может тут копать???
По крайней мере лишний раз проверить зазоры не помешает. Я отрегулировал перед началом этого сезона и клапана и карбюратор - теперь мощща повысилась, а расход бензина стал заметно меньше. До сих пор еще и одного бака не израсходовал, хотя и культивировал, и нарезал борозды под картошку, и целину разрабатывал. Сам удивляюсь такой экономичности, поскольку в прошлом году бензин расходовался намного быстрее. И заводиться стал с первого раза, причём стартер нужно даже не резко дергать, а просто как бы спокойно вытягивать-разматывать шнур. Свеча стала практически чистой с белым изолятором, сама очистилась, хотя в прошлом году была вся в черной жирной копоти. А зазоры в клапанах изначально оказались меньше, чем нужно.
