valerich написал : Тоже подрезали. Писали что в Салюте за редуктор цепляют.
Я вырезал примерно 15 мм, от внутренних фрез.
08.06.2010 в 10:03:25
08.06.2010 в 10:15:06
Skoblik написал : краска прямо пластами отваливается
Видимо, при изготовлении использовался какой-то секретный краскоотталкивающий металл...
Сытый конному не пеший!
08.06.2010 в 10:28:55
Skoblik написал : вырезал примерно 15 мм
Понял, спасибо.
Tomkol написал : секретный краскоотталкивающий металл...
:) слышал я о таком. В 90-е годы один знакомый как то попал на ВАЗ, рассказывал как там ржавый металл красили, ну а результат я видел. Видимо тот же металл. :(
08.06.2010 в 10:30:44
valerich написал : один знакомый как то попал на ВАЗ, рассказывал как там ржавый металл красили, ну а результат я видел
Как в том анекдоте, когда японец говорил: "Дети у вас красивые, а вот всё, что вы руками делаете...:confused: ".
08.06.2010 в 10:54:22
Tomkol написал : всё, что вы руками делаете... ".
Эт точно.
08.06.2010 в 12:02:28
valerich написал : Эт точно.
Но, тем не менее, все равно шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отвёрткой. На том и стоим, на том и держимся...
08.06.2010 в 12:10:17
2Tomkol :)
08.06.2010 в 17:20:52
Skoblik написал : Краски нет потому как проблемы с покраской у фоворитов (с завода), краска прямо пластами отваливается. И это не только у меня.
Подтверждаю вышесказанное.Краска отлетает хлопьями,и тоже на раме
08.06.2010 в 17:50:54
ivanb3 написал : Краска отлетает хлопьями,и тоже на раме
Даже после повторной покраски?
09.06.2010 в 08:58:13
2Skoblik Странно, что у вас мото "прыгает". У меня культиватор "тарпан". Перед окучиванием прохожу междурядья полольниками снимая грунтозацепы (прополка с рыхлением). Захват получается - 35 см. Мне кажется достаточно при междурядьях 65-70 см. Думаю при высоте картохи 15-20 см больший захват будет повреждать корешки. При окучивании (ушастым) прикручиваю грунтозацепы "штатным" образом. Земля ешё мягкая. Зарывается, конечно не так как на чисто фрезах. Но идёт ровненько, без дёрганья. НО! Я не пользуюсь защитными дисками. Может быть действительно в этом проблема. А для разворота я в конце огорода оставляю 1.5-2 метра. Сажаю там тыкву. Пока она разростётся я работы с картошкой уже закончил.
09.06.2010 в 22:06:54
Tomkol написал : Даже после повторной покраски?
Нет.Краска родная.Похоже не поняли друг друга:краска отлетает на раме.Красить пока не буду.Сарая крепкого пока нету,так что мой конь дома стоит.А там не так влажно и ржавчины практически нет.
