WOW!
WOW!
02.06.2010 в 22:14:30
vovan1977 написал : если в цифрах, то сейчас примерно скорость 3-4 км/ч, а хочется 4-5,
Есть два ГОСТа по безопасности мотоблока, и в обоих озвучена цифра - допустимая скорость при выполнении технологических операций (вспашка, окучивание и т.д.)- не более 4 км/час.
Если скорость больше - придет гаишник и оштрафует:)
NAP
NAP
Сумы
02.06.2010 в 22:54:23
WOW! написал : Есть два ГОСТа по безопасности мотоблока,
Их номер уточните?
WOW!
WOW!
02.06.2010 в 23:57:34
NAP написал : Их номер уточните?
Они на работе, уточню
WOW!
WOW!
03.06.2010 в 21:49:05
WOW! написал : Их номер уточните?
ГОСТ 12.2.140-2004 пункт 10.9 ГОСТ 28708-2001 пункт 4.10 их вообще очень полезно прочитать, отпадут многие вопросы по конструкции мотоблока. Еще есть стандарт ISO, вообще книга по всем способам секса.
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
04.06.2010 в 19:13:26
Мужики- добрый день. Спасибо за советы двигатель собрал работает нормально, правда пришлось поковыряться. Начали собирать со свояком не смогли поставить мослосъемные кольца не смоголи всунуть плюнули поставили старые и новый комплект компрессионных, еле разобрались с регулятором оборотов пиптык между грузиками постоянно слетал - нашли выход - набили салидолом а рычаг регулировки зафиксировали в крайнем левом положении веревчокой в натяжку. Собрали залили масло 10 W 40 -звели - как дымел так и дымит, разобрали в цилиндре чайная ложка масла свеча мокрая Позвали соседа, взяли Пивка и давай думать. пришли к выводу что виновны старые маслосъемные кольца, вынули поршень и с большим трудом поставили новые - минут 20 их обжимали пока поставили, не обжимались до нужного размела - сосед дотошный таки смог их обжать и засунуть. Дальше проще все остальное за 40 минут собрали, Сосед пришел со щупом заодно отрегулировал зазор в клапанах. Завели - на средних оборотах минуты 3 подымил и дым пропал выгорало масло из глушителя.
До конца выходных работал нормально. в пятницу трактором скосили моих 20 соток люцерны - правда дождем дважды вымочило хорошо, но уже подсохло буду свозить в сенник мотоблоком с прицепом от Жигуля надеюсь не подведет. --Вывод - белый дым это износ маслосъемных колец.
Пора уже окучивать картоху и делать междурядку по кукурузе.
Skoblik
Skoblik
Минск
07.06.2010 в 12:22:14
Итак в выходные окучил картоху. В прошлом году окучивал на польниках, что решил сделать и в этом году. Проблема в том, что не понравилось как мото себя ведет на польниках (то прыгает, то рветься вперед как шальной). Стал эксперементировать с расположением фрез и пластин. Перекрутил все фрезы и пластины на одну сторону (внешюю от редутора) при этом изгибом пластины загребают. Пошел мото ровненько, но под редуктором не полотая земля (пробовал исключительно как полтьники и сошником сзади). При этом один из неприятных моментов, что с защитными дисками в польники набилась земля и через некоторое время они не хотели лезть в землю.
Дальше (за неимением еще хотябы 4-8 ножей для фрез и нежелаением разбирать родные фрезы) решил вернуть вновь польники как они стояли с завода. При этом обрезал краешки пластинок чуть чуть (что бы пластина не вылезала за изгиб фрезы). Попробовал нацепить изгибом что бы загребало. Блин отять прыгает (это приттом что землю полол в прошлые выходные).
Пройдя один ряде решил поменять местами польники (что бы пластины не гребли под себя а наоборот). И о чудо мото пошел ровненько, не особо прыгая (прыгал только где была раньше дорожка). Окучил картоху за 30 миинут. Проблемы были только на разворотах, боролся так - опираю мото на окучник, и давлю на ручки (мото в воздухе) переноху польники, опираю на польники - переношу окучник. Довольно удобно получается но все равно нада 60-70 см, для разворота.
По итогам пришел к выводу, что необходимо докупить еще по 2-4 фрезы на польники и прикрутить из. А сами пластины немного развернуть наружду или во внутрь (типа что бы очищались, если работаешь с защитными дисками), скорее всего во внутрь к редуктору. Еще хочу попробовать подрезать пластины, что бы поставить ими к редуктору польники и посмотреть как будет тянуть. Задача - сдеать польники, которыми можно полоть клубнику, картоху и все, что широко (70 см между рядами) посажено. О результатах отпишусь, но если у кого есть мысли то от помощи в конструкторостроении не откажусь.
И фото работы.
Skoblik
Skoblik
Минск
07.06.2010 в 12:23:48
Да кстати двигатель перестал дымить - видимо всетаки было перелито масло и оно где то при наклоне просачивалось в цилиндр, или через вентеляцию картера забрызгивалось.
valerich
valerich
07.06.2010 в 12:28:05
Skoblik написал : окучивал на польниках
Полольники Тарпана? http://www.tehnodom-moskva.ru/products/239/181/843/
Tomkol
Tomkol
Прага
07.06.2010 в 13:53:05
Skoblik написал : Итак в выходные окучил картоху.
А почему на Вашем м\б сбоку (на раме) краски нету ?
Сытый конному не пеший!
Skoblik
Skoblik
Минск
08.06.2010 в 09:46:11
valerich написал : Полольники Тарпана? http://www.tehnodom-moskva.ru/products/239/181/843/
Ага они самые, токак их еще и на неву позиционируют.
Tomkol написал : А почему на Вашем м\б сбоку (на раме) краски нету ?
Краски нет потому как проблемы с покраской у фоворитов (с завода), краска прямо пластами отваливается. И это не только у меня.
valerich
valerich
08.06.2010 в 09:57:32
Skoblik написал : они самые
Тоже подрезали. Писали что в Салюте за редуктор цепляют.
