Igor BC
Igor BC
22.06.2010 в 19:31:09
илья П написал : кстати заводится с первого рывка
Все они должны заводиться с первого раза
илья П
илья П
Набережные Челны
22.06.2010 в 19:41:00
Tomkol написал : Ну и что? Это ни о чем не говорит.
но если бы закидывало масло в цилиндр тогда бы были проблемы с запуском , т.к. свеча обрасла нагаром.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.06.2010 в 20:09:47
илья П написал : но если бы закидывало масло в цилиндр тогда бы были проблемы с запуском , т.к. свеча обрасла нагаром.
Не закидывает, а подсасывает немного только после старта, а потом кольца, нагревшись, увеличиваются в объеме и двигатель работает почти нормально. А свеча, если имеет нормальное калильное число, весь нагар с электродов сама выжгет. В двухтактных движках масло ж в бензин льется и свеча работает тоже нормально. У меня пила Дружба была - после нормальной профилактики года 3 с полшморга заводилась. И так в течение 20 лет работала - 2 поршневых износилось за это время.
Сытый конному не пеший!
vovan1977
vovan1977
Липецк
23.06.2010 в 08:08:01
Не совсем так. Я столкнулся с такой проблемой (посты выше), у меня вообще дым валил столбом, а заводился как часики, вот так, хотя Вы правы, свеча была в масляном нагаре, но все равно заводился с "пол-тыка".
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
25.06.2010 в 13:55:01
Кстати, все знают что каждый сезон нужно регулировать клапана (по крайней мере на IC6,5-написано в мануале)? Здесь у товарища шток-толкатель под карамыслом загнуло. И скорее всего из-за клапанного зазора.
Частник
Частник
Белгород
25.06.2010 в 22:22:58
Леонид Челны написал : каждый сезон нужно регулировать клапана
В инструкции Лифана таково нет.
WOW!
WOW!
27.06.2010 в 20:45:54
Леонид Челны написал : Кстати, все знают что каждый сезон нужно регулировать клапана
Где такое вычитали?
kostayn
kostayn
Гомель
27.06.2010 в 22:28:51
Частник написал : В инструкции Лифана таково нет.
у меня есть в сводной таблице по обслуживанию двигателя.двиг 168f-2
Частник
Частник
Белгород
27.06.2010 в 23:44:18
kostayn написал : в сводной таблице по обслуживанию двигателя.двиг 168f-2
Ага. Я понял, о чём Вы. "Клапанный зазор - Проверка, регулировка - Каждый год или 300 часов". Я отталкиваюсь от второй части (300 часов). Лет через 10 проверим...
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
28.06.2010 в 12:42:30
Я про двигатель Бриггс IC 6,5. Там написано каждый сезон. Моточасы почему-то не указаны. Кто не верит посмотрите инструкцию на двигатель здесь http://www.dom-sad.ru/data/get.php?f=365
Леонид Челны
Леонид Челны
Набережные Челны
28.06.2010 в 12:49:07
WOW! написал : Где такое вычитали?
В инструкции. Сам раньше не знал. Век живи век учись!
