Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
23.09.2010 в 22:53:14
umnyi написал : Это на каких?
На тяжёлом мотокультиваторе Зирка 105, например. По кукурузным корням и сверху кукурузная "сичка", слоем сантиметров 5-10 - не скажу что легко, зато захват больше метра. А по ровному и чистому без особых проблем - для разворотов и очистки фрез от сорняков - есть задний ход.
umnyi
umnyi
23.09.2010 в 22:57:45
WOW! написал : Азиаты используют на своих болотах пешеходные двухколесные тракторы весом до 400 к
Почему только азиаты :), судя по ютубу и буржую до сих пор свои"трафейные" используют, даже соревнуются
Tomkol
Tomkol
Прага
24.09.2010 в 01:26:33
WOW! написал : Тяжелый мотоблок - это Нева, у меня было 8 фрез.
А, ну для Невы это может и действительно лучше, но не для обработки грунта непосредственно, а чтобы предотвратить боковое опрокидывание при работе - двигатель-то у неё высоко стоит и, соответственно, центр тяжести намного выше, чем у Фаворита. На это тут многие жаловались. Я именно из-за этого Неву и не купил, хотя одним из плюсов у неё является наличие разблокировки дифференциала (не у всех моделей). Тоесть 8 фрез нужно ставить, чтобы не срывать свой пуп... А на 2-х фрезах с такой тяжелой штукой наверное вообще работать не реально.
Сытый конному не пеший!
Sergiani
Sergiani
Уфа
24.09.2010 в 08:44:05
Tomkol написал : А на 2-х фрезах с такой тяжелой штукой наверное вообще работать не реально.
своими глазами в прошлом году видел, как один мужичок (совсем не Илья Муромец) легко,на двух фрезах, междурядье картохи пропалывал. Меня это так впечатлило:eek: (а у меня на тот момент был МБ "Урал", с ним такой номер не пройдёт), что я решил в этом году приобрести Неву. В следующем году буду пробовать... :yu PS: двиг на Неве импортный...
Tomkol
Tomkol
Прага
24.09.2010 в 09:02:46
Sergiani написал : своими глазами в прошлом году видел, как один мужичок (совсем не Илья Муромец) легко,на двух фрезах, междурядье картохи пропалывал.
В принципе, ничего невозможного нет..., если участок идеально горизонтальный, но не всем такое счастье. У меня косогор по диагонали, так и на 4х фрезах трошко попотеть приходится, а ведь на Фаворите развесовка намного лучше и весить он трошки меньше.
vovan1977
vovan1977
Липецк
24.09.2010 в 09:09:46
Здравствуйте. У меня тоже один знакомый на Салюте обрабатывает междугрядья 2-мя фрезами. Я тоже хотел попробовать, но не получилось. Залили дожди, не успел проборонить, и в итоге, супруга все протяпала (10 соток).
Другой вопрос: планирую увеличить площадь обработки и, соответственно, площадь посадки картофеля, поэтому хотелось бы заменить свой МБ (ТЕРО 10) на что-то посерьезней и поприличней. Нельзя ли здесь на форуме давать объявления об обмене. (б/у на б/у)
Jek123
Jek123
Липецк
24.09.2010 в 09:18:51
Я тоже на своем ТЕРО 10 обрабатывал междурядье на 2 фрезах. Перепахивал спереди 2 фрезы сзади окучник.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.09.2010 в 20:25:02
Думаю, что владельцам клонов Фаворита будет интересно, как я доработал крепление сошника, чтобы при движении задним ходом он подгинался под МБ и не было необходимости поднимать ручки высоко вверх. На фотках вроде хорошо видно: А это - самопальный сошник я попробовал сделать с возможностью его "гуляния" в горизонтальной плоскости. Идею подал ув. AlNik54 в посте 2223 Так легче поворачивать МБ при фрезеровании. Кроме того, я уже сам вижу, что МБ во время работы фрезами самостоятельно слегка рыскает влево-вправо, что позволяет эффективно измельчать и ту землю, которая при прямолинейном движении МБ остётся под редуктором нетронутой. Единственное, что нельзя при этом использовать диски защиты растений - их погнёт, т.е. с таким рысканием можно обрабатывать только свободные участки. Круглый пруток создает сопротивление движению значительно большее, чем прямоугольная полоса. Поэтому следующим этапом буду переделывать этот вариант под прямоугольный (родной) и складываемый под низ сошник. И нужно приделать ограничители его гуляния по горизонтали, чтобы он не сворачивался аж до фрез.
valerich
valerich
27.09.2010 в 21:14:33
Tomkol написал : при движении задним ходом он подгинался под МБ
Дак оно вроде и так и есть. Или что на Китайцах нет? Судя по первому фото так и есть.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.09.2010 в 21:55:54
valerich написал : Сообщение от Tomkol
при движении задним ходом он подгинался под МБ Дак оно вроде и так и есть. Или что на Китайцах нет? Судя по первому фото так и есть.
Не, на моем китайском Мустанге какая-то лажа была - сошник болтался вперед-назад, а кое-как приблизительно вертикально его можно было прицепить только в ближнем к сцепке - он тогда верхней частью упирается в скобу врепления. Для чего такое тогда длинное крепление с несколькими отверстиями - для меня загадка, а так, как на этой фотке, он вообще вертикально не держится - бултыхается между двух полос.
Kvas
Kvas
27.09.2010 в 23:17:03
Tomkol написал : Не, на моем китайском Мустанге какая-то лажа была - сошник болтался вперед-назад, а кое-как приблизительно вертикально его можно было прицепить только в ближнем к сцепке - он тогда верхней частью упирается в скобу врепления. Для чего такое тогда длинное крепление с несколькими отверстиями - для меня загадка, а так, как на этой фотке, он вообще вертикально не держится - бултыхается между двух полос.
На фотке всё правильно! Я так 50 соток культивировал: 20 см глубина, одной рукой, назад сошник подгибается. Что вас не устраивает?
