POG65
POG65
Сатка
22.11.2010 в 10:48:37
Tomkol написал : Т.е. двумя кольцевыми резами по окружности разделить диск на три части
Диск получится, как бы на трех спицах?
valerich
valerich
22.11.2010 в 11:12:07
amid7755 написал : не заводится,потом с 5-го раза завёлся,работает с перебоями
Я бы не советовал лезть в регулятор. Скорее всего у вас срабатывает датчик уровня масла. Про него здесь много раз писалось. Либо долейте масло до уровня, либо отключите датчик.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.11.2010 в 11:38:43
POG65 написал : Диск получится, как бы на трех спицах?
Да не, не так. Вырезать среднюю часть ту, которая соединяет боковины диска. Ну, в смысле оставить только бортики, на которые покрышка садится. А вырезать то, что землю подпирать будет. Ну, в котором Вы хотели дырки выжигать электродом. Просто вырезать целым широким кольцом. Нарисовал даже как, но на работе рисунки не грузятся.
Сытый конному не пеший!
valerich
valerich
22.11.2010 в 11:52:07
Tomkol написал : Вырезать среднюю часть ту, которая соединяет боковины диска.
Мне вот интересно вы просто диск обсуждаете или со снимка? То что я вижу там в корне переделанный диск, он завальцован. Он и должен буксовать. А если в нём дырки нарезать, то просто внутрь грязь набьётся. Или я тут что то не так вижу?
POG65
POG65
Сатка
22.11.2010 в 12:05:43
Tomkol написал : А вырезать то, что землю подпирать будет
Понял, т.е. обод (он же бортик) остается, а земля просто просыпается через вырезанные отверстия на ...землю же...
valerich написал : Мне вот интересно вы просто диск обсуждаете или со снимка?
Нет, на снимке как раз наоборот (как я понимаю). На снимке как раз бортики и срезаны (за что монтажкой при разбортовке упираем). Предлагается их оставить, к ним приварить шпоры. А вот часть скрытую от глаз (при забортованном колесе) вырезать фрагментами, оставив мостики между бортиками. Надеюсь Вы меня поймете.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.11.2010 в 12:10:51
POG65 написал : А вот часть скрытую от глаз (при забортованном колесе) вырезать фрагментами, оставив мостики между бортиками.
Так точно. Только и мостиков оставлять не нужно (это ж сколько мороки лишней при вырезании). Просто сделать два прямых реза по окружности. А мостиками в дальнейшем будут служить шпоры. Только вот один из бортиков, который будет держаться только за счет шпор, нужно будет дополнительно укрепить к основанию диска (ступице) несколькими спицами.
POG65
POG65
Сатка
22.11.2010 в 12:14:37
Tomkol написал : Только вот один из бортиков, который будет держаться только за счет шпор, нужно будет дополнительно укрепить к основанию диска (ступице) несколькими спицами.
Можно и так.
valerich
valerich
22.11.2010 в 12:16:36
POG65 написал : На снимке как раз бортики и срезаны (за что монтажкой при разбортовке упираем). Предлагается их оставить, к ним приварить шпоры.
Так я про это и говорю. К тому же они как будто сведены (как колесо), что и считаю неправильным. То что на снимке.
POG65
POG65
Сатка
22.11.2010 в 12:23:29
valerich написал : что и считаю неправильным. То что на снимке
Согласен. Здесь:
valerich написал : К тому же они как будто сведены (как колесо
должна быть пустота, чтобы земля не набивалась.
valerich
valerich
22.11.2010 в 12:25:44
POG65 написал : должна быть пустота, чтобы земля не набивалась.
Правильно.
Tomkol
Tomkol
Прага
22.11.2010 в 12:25:58
valerich написал : Так я про это и говорю. К тому же они как будто сведены (как колесо), что и считаю неправильным. То что на снимке.
Согласен. На такие выдутые боковины дисков действительно есть возможность налипнуть. Может и в них дырки побольше сделать стоит...
