POG65
POG65
Сатка
22.11.2010 в 12:28:54
Tomkol написал : Может и в них дырки побольше сделать стоит...
Думаю, да.
valerich
valerich
22.11.2010 в 12:30:37
Даже не знаю. В конструкции на фото, по моему, надо большие окна делать между зацепами. Иначе посто внутрь забьётся. ковыряй её потом оттуда. Надо было изначально бортики оставить.
POG65
POG65
Сатка
22.11.2010 в 12:38:55
valerich написал : Надо было изначально бортики оставить.
Так было бы проще и крепче. (ИМХО).
Tomkol
Tomkol
Прага
22.11.2010 в 13:03:17
Ну, ничего. Методом проб и ошибок у человека всё получится. Главное желание. Ну, и руки, конечно, чтобы не из ануса росли. Так что переделает, и будет ему счастье.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
22.11.2010 в 13:10:23
Tomkol написал : Так что переделает, и будет ему счастье.
Жигулевкие диски б/у товар бросовый, проще переделать из других.
WOW!
WOW!
22.11.2010 в 20:34:32
amid7755 написал : Какрбюратор-чист,искра-есть
Меняте свечу
Veps25
Veps25
22.11.2010 в 20:49:14
А мне показалось, что бортики с колеса вырезаны специально, чтобы уменьшить диаметр колеса и поставить колеса на узкий ход.
Igor BC
Igor BC
22.11.2010 в 21:35:36
valerich написал : Скорее всего у вас срабатывает датчик уровня масла. Про него здесь много раз писалось. Либо долейте масло до уровня, либо отключите датчик.
я тоже так думаю..скорее всего не хватает уровня масла в двиге.
valerich
valerich
22.11.2010 в 21:46:36
Veps25 написал : бортики с колеса вырезаны специально, чтобы уменьшить диаметр колеса и поставить колеса на узкий ход.
Вероятно.
Skgen
Skgen
Нововоронеж
22.11.2010 в 22:27:58
Veps25 написал : А мне показалось, что бортики с колеса вырезаны специально, чтобы уменьшить диаметр колеса и поставить колеса на узкий ход.
Вы правы на все 100%. На этих ГЗ я обрабатываю междурядье двигаясь там же и кроме эпизодических незначительных заваливаний МБ проблем больше нет, да и это не проблема, а издержки узкого хода. Ширина междурядья приблизительно 60-65 мм. Все используемые мной ГЗ внутри с утяжелителями.
Skgen
Skgen
Нововоронеж
22.11.2010 в 22:53:21
Забивались землей ГЗ из полноценных ВАЗовских дисков.
Я виноват.
Выкинул тему, а толком не объяснил с какими ГЗ какие траблы. Переделывать то не нужно, их всего лишь уже(!) доработал или скажем "довел до ума". Все получилось, на тест драйв выезжал. Фото с доработкой позже, потому как хозяйство находится в деревне за 90км от г.Нововоронежа.
