52dim написал : Обычно тяга из двигателя выходит вверх, под бензобаком. На тягу прикручивается коромысло, соединенное пружиной с карбюратором.
Уяснил, спасибо.
27.11.2010 в 07:27:22
Уяснил, спасибо.
28.11.2010 в 10:00:36
Да !!!!!! ребята,я так и думал,что вы будете смеяться о том ,что я напишу.Но извените, один только из вас это г.Хмельницкий 52 dim разложил, всё по-полочкам.....Ему отдельное СПАСИБО и за фотки.Даже гарантийщики, немогли росказать толком, что там внутри двигателя, они меня не пустили, при разборке движка. А причину,я сам выдумал. Так, что не сильно,я и ошибся. Всем Спасибо, безобид!!!!!!
28.11.2010 в 15:04:35
amid7755 написал : Даже гарантийщики, немогли росказать толком, что там внутри двигателя, они меня не пустили,
Не любят конкурентов пытливых. Удачи.
04.12.2010 в 17:43:47
Всем,привет!Возник вопрос.В выходные по-быстрому сварганил отвал .Всё бы ничего,но на дутиках буксует,гад! И не поймёшь,кто убирает:Я с мотоблоком,или мотоблок со мной:)).Вопрос вот в чём : если я куплю грунтозацепы , на них лучше пойдёт? можно их и утяжелить,конечно.Просто боюсь будет буксовать и разворотит всю дорогу.У кого какие мысли ? Стоит ли овчинка выделки... или на снегоуборщик копить ( а он на наш мотоблок от 12500 и выше )
04.12.2010 в 18:21:50
ivanb3 написал : Всем,привет!Возник вопрос.В выходные по-быстрому сварганил отвал .Всё бы ничего,но на дутиках буксует,гад! И не поймёшь,кто убирает:Я с мотоблоком,или мотоблок со мной).Вопрос вот в чём : если я куплю грунтозацепы , на них лучше пойдёт? можно их и утяжелить,конечно.Просто боюсь будет буксовать и разворотит всю дорогу.У кого какие мысли ? Стоит ли овчинка выделки... или на снегоуборщик копить ( а он на наш мотоблок от 12500 и выше )
Я на москвичевских колесах+цепи+груз. Все равно плохо. собираюсь делать снегоуборщик. И Вам советую
05.12.2010 в 09:29:27
ivanb3 написал : В выходные по-быстрому сварганил отвал .Всё бы ничего,но на дутиках буксует,гад!
Если снег легкий, буксовать не должен. Отвал под углом поставили? Ставьте под углом, отвал должен снег на сторону сдвигать, а не вперед переть.
05.12.2010 в 12:46:52
52dim написал : Если снег легкий, буксовать не должен. Отвал под углом поставили? Ставьте под углом, отвал должен снег на сторону сдвигать, а не вперед переть.
Отвал сделал с регулировкой на одну сторону.Чистил дорогу до участка,а там колеи.Где снег нетронутый-идёт ничего,а где машиной немного примят-уже стоит на месте.Назад с отвалом идёт ничего(просто колёса всё "фрезеруют") и видимо легче.
05.12.2010 в 13:35:28
52dim написал : Ставьте под углом, отвал должен снег на сторону сдвигать, а не вперед переть.
Правильно. Сам хочу смастырить что-то подобное. Пока не решил проблему с напряжением в сети гаража.
07.12.2010 в 00:39:29
А из чего отвал делали? Металл? Дерево?
07.12.2010 в 14:37:09
Prival17 написал : А из чего отвал делали? Металл? Дерево?
Валялся на даче лист железа,из него и сделал.До этого был в магазине и видел отвал гагаринский.На его подобии и сделал,только регулировку сделал всего одну - на бок.
07.12.2010 в 14:41:26
ivanb3 написал : На его подобии и сделал,только регулировку сделал всего одну - на бок.
Тяжелый отвал получился?
