ВЮВ написал : Нужно вначале 300 км проехать
Приношу свои соболезнования. У меня отработы до дома (со всеми вытекающими удовольствиями) 16 км. Мне проще "танковые поля" делать.
05.04.2007 в 17:40:03
05.04.2007 в 18:43:33
Частник написал : Вот токо телегу, жаль, не купил.
Частник написал :
- Передачи поменялись местами (справа - налево: 1-ЗХ-Н-2).
я бы сильно не расстраивался .
неизвестно можно ли бы было тронуться на 3 передаче.
переключиться с передачи на передачу на ходу точно нельзя.
в моем мотоблоке это запрещено в инструкции
05.04.2007 в 18:53:56
alex_k написал : 3 передаче
Не 3-я передача, а Задний Ход. Прошу простить за отсутствие уточнения. (Н - нейтраль. Теперь она одна. У моего - 2). Я не про переключения на ходу пишу. Я про то, что они, эти самые передачи, легко стали включаться и выключаться. И фиксация включения замечательная. А на ходу переключать передачи нельзя. Это и у меня написано.
alex_k написал : я бы сильно не расстраивался
Вот тут не могу согласиться. Очень удобно её использовать. Телегу-то.
21.05.2007 в 08:26:06
Докладываю. В субботу окучил первых три ряда картошки. Колеса малые. Узкий ход. Утяжелители. Вывод - лучше делать межрядное расстояние 70 см. Картошка не выкапывается, но МБ нужно вести достаточно точно. Ростки засыпаются самые маленькие. Большие нет. Земля была влажная. Наблюдается налипание на грунтозацепы. Что не мешает. Просто потом пришлось чистить ГЗ. Доклад закончил.
21.05.2007 в 23:01:45
Частник написал : Земля была влажная.
Счастливчик! А мы тут рядом - сушь стоит страшная, вторую неделю за 30.
МС 4.05
22.05.2007 в 09:34:21
ValNik написал : сушь стоит страшная
У нас - аналогично! У меня там полив :o Я же докладывал, что с применением МБ как канавокопателя провел водопровод. Правда, начиная со второй половины дня напора не хватает. Поливаем, когда успеем.
22.05.2007 в 09:47:17
Частник написал : Я же докладывал, что с применением МБ как канавокопателя провел водопровод.
каким образом делали , специальная приспособа ?
22.05.2007 в 10:19:54
alex_k написал : специальная приспособа
Да нет, конечно. ;) Просто копать почти 100 м. канавку под трубу я бы не смог. Профрезеровал трассу прокладки на 2 фрезах на борт. Очень глубоко. Так не фрезеровал до этого. Кстати, это немного тяжело. МБ на раму сесть наровит. Потом окучником со сложенными "ушами" на ГЗ прорыл канавку. Максимально глубоко. Как смог. Вот и получил канавку для укладки труб. Закапывали лопатой. Но не я.
27.08.2007 в 17:46:44
Отчет об очередных работах. В субботу, 22 августа, решил выкопать картошку. Перед этим, 14 числа, скосил и удалил с участка всю ботву. Т.е. 11 дней участок жарился на солнце. Были большие сомнения, справиться ли картофелекопалка, МБ и я. Земля - как сухарь длительного хранения. Оснастка - ГЗ большие (Всеволжск), утяжелители, картофелекопалка Всеволжская. Когда поставил ГЗ на максимальное отдаление от редуктора на длинных осях, обнаружил, что правый ГЗ "лепестками" довольно значительно цепляет крыло МБ. Неправильно приварены и сделаны лепестки. На левом отсупили от края обода около 5 мм. И лепестки уже чуток. Там всё нормально. Пришлось снимать крылья. Сегодня отдал удлинители для сверления доп. отверстия. Приступил к копанию. Я был поражен! Выкопал всё и достаточно легко. Иногда нужно было слегка подтолкнуть МБ, когда уж совсем большой ком земли поднять нужно. Картошка равномерно ложилась справа и слева от инструмента. Копал через ряд. Картошка чистая, без земли налипшей. Вероятно потому, что жарко очень. Ничего не погнулось и не сломалось. Без тяжелителей ничего бы не сделал. Работа очень чувствительная к установке угла заглубления картофелекопалки и оборотам двигателя. Если угол подобрал один раз и всё (немного на заглубление), обороты каждый раз после разворота подправлять нужно. Большие - буксует. Малые - не идёт, подталкивать нужно. После этого задумал немного выровнять участок фрезами. Именно выровнять, не фрезеровать по настоящему. Ничего не получилось. Глыбы фрезы не дробят. Начинает ремень проскальзывать. Думаю, что если ремень подтянуть, срежу шпильки крепления фрез. Сильно согнул сошник. Утихомирился, всё восстановил и поставил МБ в "стойло". Бум дождей ждать. О картошке. При всём экстримальном лете, картошка в этом году просто замечательная! Вот и дождей не было, а всего полно. Отчет закончил. У нас ещё один сосед "Фаворит" купил. На фрезах не пошел по той же причине. И ещё я вот что думаю. Учатся у нас понемного технику делать. Но "мелочи" всё сводят на нет. Интересно, о "мелочах" когда нибудь будут думать???
27.08.2007 в 18:57:02
Расскажите пожалуйста подробней о регулировке углов копателя.
Оснавная масса моей картохи еще не готова к копанию. Но в прошедшие выходные я выкопал два ряда ранней, что осталась от летнего семейного поедания.
Что-то у меня не очень хорошо получилось копать картоху. Копатель постоянно собирает кучу земли перед собой, пресует ее так что не расковырять. Понял, что мешают остатки ботвы и наросшая трава. Убрал траву граблями, вроде дело пошло, но в какой-то момент мото опять зарылся копателем. Я так и не успел понять как правильно настраивать копатель, созревшая картоха закончилась....
Вы пользовались таким копателем
Как думаете можно убрать старую ботву и траву при помощи бороны?
28.08.2007 в 13:47:15
ВЮВ написал : мешают остатки ботвы и наросшая трава
Это всё дело я скосил заранее и убрал. Обычными граблями на край рядков. Потом вилами в тележку и в конец огорода. Бороны у меня нет. Стояли чистые гряды под солнцем.
Пользуюсь вот такой копалкой
