У меня винт на карбюраторе тоже без прорези под отвёртку. Видать так с завода делают.
20.06.2011 в 15:49:19
20.06.2011 в 16:12:49
Outsider У меня ж тоже лифановский моторчик-клон Хонды 168FB - видимо разные заводы по-разному делают.
Сытый конному не пеший!
29.06.2011 в 08:06:52
Коллеги,подскажите: каковы обороты ВОМа на Фаворите?
04.07.2011 в 21:54:56
где в саратове можно купить поршень с кольцами на 38
10.07.2011 в 21:07:36
форумчане нужен совет собрался покупать фавроит и не знаю как он будет вести себя в обработки огорода чтобы я им все делал полол меж картохой,капустой,кукурузой и так дальше ето основное прополка чтобы сапку свести работу к миниму огород 70 соток прошу совет буду благодарен.
10.07.2011 в 21:11:59
вал55 написал : огород 70 соток
Нужно 2 Фаворита:eek:, очень большой огород. Если серьезно, то для такого огорода нужен мотоблок классом выше, и весом больше.
11.07.2011 в 01:13:52
WOW! написал : для такого огорода нужен мотоблок классом выше, и весом больше
Именно так!
17.07.2011 в 21:05:51
какой мб класом высше какое название
17.07.2011 в 23:29:38
вал55 Имя им легион (Nomen illis legio .Евангелие от Луки, гл. 8, ст. 30) Какие у Вас имеются в продаже: Из украинских Мотор Сич, из российских Агрос, из китайских 2 модели по разному называются
18.07.2011 в 09:10:18
вал55 написал : форумчане нужен совет собрался покупать фавроит и не знаю как он будет вести себя в обработки огорода чтобы я им все делал полол меж картохой,капустой,кукурузой и так дальше ето основное прополка чтобы сапку свести работу к миниму огород 70 соток прошу совет буду благодарен.
ИМХО, С прополкой справится любой культиватор и МБ и, по большому счёту, вне зависимости от площади. А вот для " чтобы я им все делал" (пахал, фрезеровал, окучивал, выкапывал, косил, возил грузы на телеге и т.п.) нужна мощная техника. Выбор зависит от максимально полного перечня видов работ (например, возможный набор навесного) да и от земли. Для гектаров, конечно, надо смотреть в сторону трактора.
22.08.2011 в 18:03:12
Уважаемый WOW! Где можно приобрести Геликоидальные ножи для мотоблока, в частности для МБ Салют-5?
