umnyi написал : Tomkol, Кто у вас так красиво швы по трубе ложит (иль кладет )
Это я такой покладистый ;) - на всё кладу!
30.08.2011 в 15:16:39
Сытый конному не пеший!
30.08.2011 в 15:29:22
Tomkol написал : . Сначала приваривал одну половинку трубы, потом просверливал её изнутри по старому отверстию. Потом уже другую так же приделывал.
Шов-одно загляденье:applause:
30.08.2011 в 15:32:37
ivanb3 написал : Шов-одно загляденье
Спасибо! Но не совсем загляденье - на втором фото начало шва какашкой получилось - боялся, чтобы не проплавился край трубы (полуоси) и недостаточно прогрел. Двоечкой вообще трудно прогревать металл в начале шва.
30.08.2011 в 16:35:12
Да, забыл сказать один нюанс. Та труба, из которой накладки вырезал - шовная. Так что, отрезая половинки, один из двух продольных резов нужно делать именно по шву. А иначе та половинка, которая со швом окажется, при подгибании под диаметр трубки полуоси может сломаться как раз по шву.
30.08.2011 в 21:29:41
ivanb3 написал : Сначала приваривал одну половинку трубы, потом просверливал её изнутри по старому отверстию. Потом уже другую так же приделывал.
А почему не просверлить половинки, стянуть болтом, а потом варить? Есть какие-то нюансы?
30.08.2011 в 21:37:25
Tomkol, Вы военный. Где так варить наблатыкались:)?
31.08.2011 в 07:47:44
biv написал : А почему не просверлить половинки, стянуть болтом, а потом варить? Есть какие-то нюансы?
я бы делал именно так.
31.08.2011 в 08:15:58
Tomkol написал : Я такие же еще приделал к полуосям резиновых колес
Добротно изготовлено. Уважуха!;):applause:
31.08.2011 в 10:22:14
Можно и так. Только нужно будет сначала приспособиться, чтобы в чем-то зажать эти половинки, замерить, где дырки сверлить, потом стягивать болтом. А я просто лишней возни не люблю - всегда ищу самый короткий кривой путь. Приложил на место, приварил, просверлил. Всё максимально быстро, без излишних промежуточных операций.
umnyi написал : Tomkol, Вы военный. Где так варить наблатыкались?
Все началось года три назад с возникшей необходимости сделать в селе нормальный добротный забор от улицы, в связи с чем и купил сварочный инвертор и стал учиться варить. Сначала, конечно, намучился, понабивал шишек, но постепенно стало получаться. Да и захватило меня это дело - как колдовство какое-то: из кусков металлолома можно сделать какую-то нужную вещь. Теперь ни один, казалось бы бросовый, обрезок железа в утиль не уходит.
Во многом помогло прочтение вот этих двух веток данного форума
В](
03.09.2011 в 05:34:55
Всем привет! У нас зарядили дождички, как что теперь неизвестно когда залезу в огород. На днях отдавал мотоблок в автосервис хорошему знакомому (подвернулась оказия, сервис от нас в 300 км почти) на полную диагностику. Серьезно озадаченный просмотром мультфильма (по совету Tomkol ;) ), решил отдать технику профи, для вынесения вердикта. Так вот, господа скептики... как я писал выше, вскопал на нем более гектара, но по словам сервисмена, осмотр показал незначительную выработку трансмиссии (субъективно, хватит еще минимум на 3-4 таких сезона) :scare . Движок более изношен (но все равно, как меня заверили, хватит еще на такой же сезон без ремонта), но как писал: цена ему - гроши. С Китая обещали привезти за 3600, в итернете около 5500. Может конечно мне попался такой выдающийся экземпляр, но я думаю, что дело в том, что на гусиных лапках я работаю на 1 передаче (ибо они больше по диаметру, нежели родные фрезы и скорость обработки вполне комфортная). На 2 передаче фрезы сильно мельчат землю, да и нагрузка на редуктор много больше. Так что, друзья, фаворит по праву так назвали ;)
05.09.2011 в 12:13:58
Но мультик хоть понравился?
А я вот подумал - может "замолибденить" и мотор, и редуктор? Тогда ресурс конкретно увеличиться должен.
