Частник
Частник
Белгород
16.09.2011 в 20:30:51
Уважаемые. А может быть, вернёмся от "палки-копалки" к мотоблокам? ;) Ведь вроде век уже не совсем тот. Обсуждаемая штукенция имеет применение в хозяйстве. Ну и ладно с ней :)
NAP
NAP
Сумы
16.09.2011 в 23:23:23
Tomkol написал : И у меня такое есть Сварил водопроводную трубу на конус сразу по форме, которая у готового держака для сапы. Даже не требуется шурупом фиксировать - садится с натягом и не болтается.
Я в прошлом году пять кусков прутка Ф5 (сталистая нусущая сердцевина с ВЛЭП) варил к полосе 30х4. разводил и гнул по окружности. Полосу 2 саморезами к любому попавшемуся под руку подходящему по росту держаку. Можно на время позаимствовать с другого орудия без переделки посадочного места.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.09.2011 в 03:01:21
NAP написал : пять кусков прутка Ф5
Ага, я тоже из пятимиллиметровой проволоки сделал. Показалось, что это как раз самый подходящий диаметр. Но брал не сталистую, а обыкновенную. В процессе работы нормально себя ведет, не разгинается.
Сытый конному не пеший!
POG65
POG65
Сатка
17.09.2011 в 07:37:03
Tomkol написал : и в первую очередь пустить на еду.
Аналогично. С 65 ведер получилось ведро травмированной. Уже слопали... с грибочками;) Сейчас поеду добивать последнюю грядку. По Вашему совету неделю назад траву и ботву скосил.;)
рустам
рустам
17.09.2011 в 23:42:09
недавно видел как капает картошку МОТОР СИЧ,солидно так идёт ,не буксует,двигатель силён,нагрузки пофиг:)220кг всётаки)))))))а мой фаворит постоянно зарыться пытается,постоянно надо контролировать глубину погружения(прям как на подводной лодке)))))))
senin
senin
Тюмень
18.09.2011 в 07:14:46
У меня тоже Фаворит буксует. Приходится постояно подталкивать...! А нынче мы с сыном привязали спереди верёвку и тащили двойной тягой ! Временами мне казалось, что мотоблок то и не нужен совсем...;)! Всё руки не доходят сделать копалку с протряской. Но на следующий год всё равно сделаю ! Вообще мысль иногда в мозг приходит купить китайский тракторишко типа "Уралец". Но цена...жаба очень душит...;) ! Да и стоит ли при такой цене за картошку !? Фаворит мой три сезона уже отпахал ! За это время из поломок только подшипник натяжного ролика ! Мотор заводится отлично и ни сколько не дымит ! Расход около литра в час. Работаю им не только на огороде, но и откачиваю жижу из выгребной ямы (мотоблок + насос + бочка).
Tomkol
Tomkol
Прага
18.09.2011 в 12:18:25
рустам написал : недавно видел как капает картошку МОТОР СИЧ
Ага, со стороны всегда кажется, что мотоблоком легко работать.
рустам написал : а мой фаворит постоянно зарыться пытается,постоянно надо контролировать глубину погружения
Это Вы просто еще не приспособились. Я веерной КК копал, так тоже она старалась зарыться. Но когда я её настроил на "всплытие", то всё нормально стало. КК сверху всё-равно прижимается вниз массой наползающей земли, но погружается только до тех пор, пока пятка не упрется в почвенную подошву (тот плотный слой почвы, до которого не достали фрезы при весеннем рыхлении). Вы просто должны понять сам процесс, и дело пойдёт. Фаворит - отличный мотоблок. АГРО - тоже. Но я бы АГРО не взял, поскольку такой большой и тяжелый мне на приусадебном участке и не нужен. С таким же успехом можно было бы вообще трактор купить. А вот Фаворитом можно везде почву обработать - и под кустами, и под деревьями, и маленькие грядки. АГРО был бы как слон в посудной лавке. Товарищ купил отцу дизельный тяжелый мотоблок, а себе на дачу Фаворит. Так он имеет возможность сравнить. И в итоге ему больше понравилось копать картошку именно Фаворитом.
Да и вообще дело не в мотоблоке, а в самой КК. Если её конфигурация плохая, то и АГРО закопается и будет буксовать, либо сцепку погнёт.
newzubok
newzubok
Минск
22.09.2011 в 22:35:26
Че-то "Кротик" мой сегодня захандрил...:( При резком добавлении газа - набирает обороты как-то инерционно, с запозданием... Под нагрузкой начали возникать какие-то провалы, типа пропуски в зажигании... Короче, вспомнил я рекомендации форумчан да и заменил свечу зажигания. Затарахтел!!! Ровненько так, приятненько!!!:clapping Действительно, родная китайская недолго прожила. Обработал я им по-весне всего-ничего - сотки 4...
newzubok
newzubok
Минск
22.09.2011 в 22:38:02
Ой, прошу пардонить... Это я чегой-то не туда добавил... :swoon Модераторы есть? Можно удалить... А можно и не удалять - мотор-то китайский! "Лянлонг", 5,5 лошадок...:yu
рустам
рустам
24.09.2011 в 15:18:08
а мой самсоно-фаворит сегодня окончательно отказался работать с фрезами:( не тянет их!попробовал плугом идёт хорошо,думаю наверное кольца уже сдыхают,а может и гильза подгуляла,странно это,китайцы вроде нормальные моторы делают:(решил пока воевать с плугом,может ещё пару сезонов протянет)))))))
valerich
valerich
24.09.2011 в 15:24:07
рустам написал : а мой самсоно-фаворит сегодня окончательно отказался работать с фрезами не тянет их!
Фильтр воздушный какой? Выньте его, попробуйте.
