27.10.2011 в 22:46:09
Кому интересно, можете глянуть.
В ветке про Хондовские моторы отчитался про решение проблемы с карбюратором, имеющим защищенный от возможности регулирования винт качества смеси. Вот тут сам задавал вопрос
Сытый конному не пеший!
28.10.2011 в 06:19:28
Аригатоо гозаймас, Tomkol-сан !!:)
28.10.2011 в 06:20:14
WOW! написал : Залепили порваное место автогерметиком и поставили на место, до сих пор мотоблок катается.
*А почему нет. Как экстренный выход - самое то.;)
28.10.2011 в 13:03:57
llur написал : Аригатоо гозаймас, Tomkol-сан !!
Конишуа! То, что один человек построил, - другой завсегда разломать сможет (с).
01.11.2011 в 04:41:07
Ну вот, вдохновленный Вашим, Tomkol, опытом, решил выкрутить свой чертов винт (благо сезон окончен). В итоге раздраконил его вусмерть :( . Он выступал всего на пол-миллиметра примерно - пришлось заняться секасом. Но прорезь под отвертку таки сделал. Но выкрутится он категорически отказался - провернулся на пол оборота (достаточно легко) и все - такое ощущение что стоит какой-то стопор или резьба убита. Чуть-чуть нажал и винт обломался :( . Теперь со спокойной душой жду привоза нового карба :) А загран. паспорт, в китай съездить, чего-то мне не хоят давать - чертовы бюрократы требуют сведений о месте проживания на 1992 год. А если учесть, что жил я в Киргизии, где после развала и недавней революции вообще нифига не осталось - паспорт получать буду доооолго :(
01.11.2011 в 10:55:59
llur написал : Ну вот, вдохновленный Вашим, Tomkol, опытом, решил выкрутить свой чертов винт ........... Чуть-чуть нажал и винт обломался
Та я уже неоднократно убеждался, что доброе дело всегда неизбежно наказуемо.
Но Вы забыли присказку, что эээээ... при определенных условиях можно и х** сломать. Я ж выложил фотку самого винта и Вы видели насколько он нежный. Сделан из бронзы или латуни - хрупкий. Зачем силу применяли? Я про это ничего не говорил. Туго откручивается, заедает - есть ВД-40 или на крайний случай машинное масло. Нужно было капнуть туда и оставить на ночь.
01.11.2011 в 12:44:04
Хочу приобрести такой мотоблок. Счас нету в продаже с двигателем лифан есть с двигателем ЗИД 170F(так понял китайский собирается на заводе) по стоимости одинаковые. В отделе продаж сказали что это =лифан типо они теперь так называютя. Кто нибудь пользовался с таким движком стоит ли его брать?
01.11.2011 в 13:06:02
Kisel написал : Кто нибудь пользовался с таким движком стоит ли его брать?
Да Вы наберите в гуголе слово КАДВИ,там полистайте и все там увидите...
01.11.2011 в 14:25:41
Набрал полистал КАДВИ это мотоблок выпускаемый в Калуге. Каккое отношение имеет к моему вопросу?
01.11.2011 в 14:36:38
Вот бла бла бла про этот двигатель. Я так понял в отлиии от лифана этот собирается у нас кривыми ручками. Кто нибудь пользовал такой?
Мотоблок Фаворит с двигателем ЗИД 170F предназначен для широкого спектра работ в любое время года. Сердцем мотоблока является двигатель ЗИД 170F 206 куб. см. произведенный по лицензии Honda. Этот двигатель установленный на данном мотоблоке является полным аналогом двигателя LIFAN. Двигатель оборудованн чугунной гильзой цилиндра и имеет верхнее расположение клапанов. Основные особенности двигателя ЗИД 170F 206 куб. см. это большая мощность, простота запуска, низкий уровень шума, возможность работы в тяжелых климатических условиях, в том числе при отрицательных температурах. Фаворит с двигателем ЗИД 170F комплектуется шестью кованными почвафрезами, способными культивировать любые типы почв на глубину до 30 см. Благодаря валу отбора мощности, мотоблок Фаворит с двигателем ЗИД 170F способен работать с широким спектром навесного оборудования(снегоуборщик роторный, нож отвал, роторная косилка, щетка, картофелесожалка). Так же мотоблок работатет с прицепным оборудованием(плуги, окучники, картофелевыкапыватели). Мотоблок Фаворит с двигателем ЗИД 170F имеет шестеренчатую коробку передач, позволяющую использовать 2 скорости вперед и 1 назад в обычном режиме(для работы с транспортировочной тележкой) и 2 скорости вперед и 1 назад в тяговом режиме(для работы с роторным снегоуборщиком и ножом отвалом). Благодаря высокой функциональности и надежности, мотоблоки Фаворит с двигателем ЗИД 170F способны удовлетворить запросы самых требовательных покупателей. Преимущества Мотоблок Фаворит с двигателем ЗИД 170F : - Профессиональный мотоблок - Большая мощность(7,0 л.с.) - Большая регулируемая ширина обработки(35/62/89) - Четырехтактный двигатель - Чугунная гильза цилиндра - Верхнее расположение клапанов - Коробка передач(2 вперед/1 назад) - Пневматические колеса + удлинители осей - 6 почвофрез - Достаточный для обработки целины вес - Вал отбора мощности(для использования насадок) - Регулируемый руль - Возможность использования тележки - Грузоподъемность(до 400кг) - Компактные размеры(для облегчения транспортировки) - Широкий спектр навесного оборудования - Возможно использовать для : кошения травы, перевозки грузов, дробления кормов, перекачивания воды, для уборки территории (щетка – очиститель, лопата – отвал, роторный снегоуборщик). Комплектация 6 фрез-культиваторов, + 2 плоскореза транспортные колеса, удлинители осей В комплектации (ДОП. ОПЦИЯ) со специально разработанными навесными орудиями мотоблок может осуществлять кошение травы, перевозку грузов (300-400кг), дробления кормов, перекачивания воды. Также мотоблок может широко использоваться в строительстве и городских коммунальных службах для уборки территории (щетка – очиститель, лопата – отвал, роторный снегоуборщик). Оптимален для интенсивных и жестких условий эксплуатации в течение всего года.
01.11.2011 в 14:56:56
Kisel написал : Чугунная гильза цилиндра -
Прямо профф серия выходит :) У такого движка моторесурс под 1000- 1500 ч. тогда должен быть...
