POG65
POG65
Эксперт
Сатка
02.12.2011 в 11:53:26
суворовец Именно так;) Но все это - после культивации. Земля как пух...
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
02.12.2011 в 13:03:54
POG65 У нас летом бывает жара несусветная и без дождей. Спечётся нафик. У вас влажности поболее, почти "страна вечнозелёных помидоров"? (шутка):)
степновец
степновец
02.12.2011 в 18:10:12
суворовец написал : У нас летом бывает жара несусветная и без дождей.
Действительно при такой посадке поливать надо регулярно-у меня колодец и "ручеек",так что проблем с влагой нет.Колодец 6 колец ,весной 4 кольца ,к сентябрю 1.5-2 вода чистая ,хотя и верховодка,без осадков,пьем без проблем.У нас Водоканал воду на город качает только из скважин.
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
02.12.2011 в 18:41:19
степновец Скважина верховодка тоже есть для полива. Правда я не поливаю. (Надо в агрономию с этими вопросами, ато наругают)
бульбаш
бульбаш
Пинск
09.01.2012 в 20:23:26
Приветствую всех форумчан. С прошедшими всех праздниками! Наконец то я могу поделиться своей радостью-Фаворит Subaru. Купил еще в августе,но прошел только обкатку.Поделитесь как правильно заводить мотоблок зимой и не вредно ли это.
TigraOSP
TigraOSP
Александров
09.01.2012 в 20:54:14
бульбаш, привет! У меня Салют с ЛиФном (как бы тот же фаворит). Зимой завожу, иногда не спервого раза, прогреваю дольше на закрытой заслонке. Летом перекрываю только для того, что бы завести, зимой, на закрытой надо поработать, потом постепенно открывать и в путь. Чищу снег отвалом, так.. с прицепом гоняю. А на счёт вредности, на машине то ездим, ничего. Но я не специалист, а просто опытный юзер мотоблока и не только.
WOW!
WOW!
Эксперт
09.01.2012 в 21:32:44
бульбаш написал : Поделитесь как правильно заводить мотоблок зимой и не вредно ли это.
Мотоблоки вообще заводить вредно, и зимой и летом;). Зимой надо заводить при закрытой заслонке на полном газу, как только заведется наполовину приоткрыть заслонку и сбросить обороты до уровня на которых он устойчиво работает. Греть надо не меньше 3 минут (пока картер не станет теплым). Потом открыть заслонку и можно потихоньку начинать работать.
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
10.01.2012 в 06:15:02
*Так же, как и летом;)
бульбаш написал : и не вредно ли это.
Думаю, что нет. Хотя ниже минус 15-20 не стал бы. Хотя сам в минус 20 заводил. Для эксперимента.;)
бульбаш
бульбаш
Пинск
10.01.2012 в 23:30:37
спасибо ну а сами как часто зимой работаете
WOW!
WOW!
Эксперт
10.01.2012 в 23:49:11
бульбаш Иногда, здесь мы испытывали стчетку http://rutube.ru/tracks/3990311.html
Slasher
Slasher
Орел
11.01.2012 в 15:01:20
Здравствуйте, уважаемые все здесь писавшие и эксплуатирующие. Я долго читал эту ветку и прочел ее всю. Прикупил себе мотоблок Фаворит с двигом ЗИД (который 7 лошадей) и вот теперь, оставшись один на один с ним в гараже и пытаясь упорядочить в голове всё то что я познал тут из ваших сообщений, у веня возникает много идей. Но проблема в том что мало опыта у меня конструирования чего-либо своими руками, а хочется много чего сделать самому потому что купить это реально дорого, да и не качественно порой.
В связи с этим много вопросов:
  1. для изготовления крепления телеги к мотоблоку можно ли использовать кардан? Хочу чтобы сцепка к мотоблоку была жесткая, а шарнир был на подшипниках и независимый. Имеется кардан от УАЗа кто пробовал что-то подобное?
  2. Кто делал вынос переключения скоростей на руль мото? Я здесь видел вариант с тросами, но он мне показался не очень реалистичным в моих условиях, а если сделать переключение посредством вала? Просто соединить трубой вал переключения передач и рычаг на руле, а несоосность убрать вставкой 2-х карданов от рулевой колонки ВАЗа (имеется в наличии)? И так ли этот самый вынос переключателя актуален?
  3. Кто пользуется адаптером? Много читал и смотрел про него, так ли удобна эта штуковина? У меня в деревне поле почти гектар, но планируется больше половины занять садом.
  4. Кто делал дисковый окучник, есть чертежи на него? уважаемый WOW! выкладывал сборочный чертеж, но этого маловато, еще бы деталировку к нему. И так ли эффективны эти самые дисковые окучники? Может быть обычный "ушастый" тоже сойдет? Их обычно по 2 продают, фаворит их оба тянет или толкать приходится? И можно ли этими окучниками сажать картошку, получится это или нет? Или посадку лучше проводить дисковыми окучниками?
  5. Кто пользовался фрезами "Гусиные лапки" у меня относительно легкий чернозем, я думаю что штатные фрезы будут молоть его в пыль (Каскад именно так и делал своими штатными фрезами)... кто пробовал сравнивать работу штатных фрез Фаворита и гусиных лапок на предмет качества обработки почвы? комковатости и глубины, производительности и прочее. Поделитесь, кто знает.
  6. Очень хочется косить траву мотоблоком, потому что всякие триммеры это баловство всё. Косить надо не на сено а просто косить (например сидераты) и желательно с измельчением. И вот по этому поводу есть такая задумка: берем конический редуктор (передаточное отношение не важно), подбираем шкив, монтируем шкив на входной вал редуктора конического, на выходной вал ставим диск с прикрепленными к нему 2-мя (4-мя) отрезками цепей или тросиков с грузами на концах. Цепляем это все сзади мотоблока на штатное прицепное, разворачиваем руль, включаем заднюю передачу и косим! От шкива отбора мощности мото приводится диск с тросиками/цепями, высоту среза можно регулировать переставляя по отверстиям диск (крепление труба в трубе). Серийные косилки стоят как паровоз, а это можно сляпать из подручных средств... Как вам идея? Кто-нибудь уже делал такое или еще нет? И вообще эта затея может получиться?
Уже купил: сцепку, плуг, и выкапыватель, также приобрел за смешные деньги заднюю ось от переднеприводного Москвича в сборе - буду делать прицеп, из дисков от ВАЗа буду делать грунтозацепы.
Частник, Земляк! Спасибо что открыл тему! Очень интересно и много полезного в ней нашел. Но вот есть у меня предложение одно - многие со мной согласятся, что если хочешь найти что-то что уже где-то видел или читал в этой ветке или на этом форуме сложно опять найти в 100 страничной теме. А вот хочу предложить сделать такую "копилку знаний" без обсуждений выкладывать готовые решения. Ну к примеру фреза "гусиные лапки" чертежи, схемы, описание варианты использования материалов и прочее по этой теме. Такой аккумулятор опыта проверенного и воплощенного другими форумчанами. Это сильно бы облегчило жизнь всем на этом форуме.
WOW!, а нет ли у вас циферки частот вращения выходного вала редуктора фаворита на разных передачах (или передаточные отношения на этих передачах)? Вы говорили что для качественной обработки почвы нужно чтобы часто вращения фрез не превышала 300 об/мин вот мне интересно на какой передаче и в каком диапазоне частот вращений коленвала будет обеспечиваться оптимальная частота?
