Убрал капусту на грядке(около сотки),
перед этим сутки шел дождь.
Почва рыхлая, попробовал культивировать - зарывается сильно, садится прямо на раму(задним
ходом, правда вылезает).
Как с этим бороться - так и не понял - поможите мудрым советом!!!!
Попробуйте уменьшить глубину, на которую выставлен сошник. Подбор чисто экспериментальный.
svvsvv13 написал :
ли смысл их затачивать
Лично я точу раз в год. Не разбирая. Но точу не до состояния ножа. Точу для того, чтобы уменьшить нагрузку на МБ. Тут две стороны. Желательно, чтобы они не сильно рубили сорняки (хотя всё равно рубят), а с другой стороны - если будут совсем тупые, сорняк наматывается и нагрузка будет больше.
Частник написал :
Глубина - на минимуме, вот еще не экспериментировал с расстоянием от сошника до мотоблока(надо будет при случае поэкспекриментировать).
Частник написал :
Понятно, спасибо.
Да, еще - интересно знать Ваше мнение.
На участке в земле много червей, при культивировании рубятся они в мелкие кусочки.
Как Вы к этому относитесь?
svvsvv13 написал :
А каким образом на Фаворите Вы это делать будете?
svvsvv13 написал :
И я и Вы говорим об одном и том же? Вы имеете в виду, что шплинт фиксирует сошник на самом нижнем отверстии в сошнике?
svvsvv13 написал :
Плохо. Очень плохо. И это одна из причин, почему я на зиму пашу землю. И только перед самой посадкой фрезерую. И стараюсь не очень заглубляться фрезами.
Частник написал :
На моем - это возможно (крепление сошника выполнено на трубе, которая может выдвигаться и задвигаться в горизонтальной плоскости на 3, или 4 положения).
Частник написал :
Все правильно.
Частник написал :
Я тоже так буду делать, просто МБ купил недавно, а плуг, подвеску и грунтозацепы планирую
прикупить зимой, только пока не решил какие.
svvsvv13 написал :
Таким образом я могу регулировать как расстояние от сошника до МБ, так и заглубление сошника в землю.
йцукер написал :
С 94 года фрезерую почву мотоблоком и ни разу не видел ни одного разрубленного червяка, тем более "на мелкие кусочки". Странно...
а какой к вас диаметр фрез , а скорость вращения ?
вот поэтому они у вас в большинстве своем целые остаются.
я тоже по весне жабу и ящерку целыми откопал. хотя фрезы поменьше.
положил под листик на солнышко . прогрелись уползли.
а если фрезы как у мантиса , да еще обороты за 240
то мелкое крошево типа фарша.
alex_k написал :
Судя по соседскому Фавориту и фрезеровании на второй передаче, обороты фрез приближаются к 120-130 об/мин. Земля обработанная Фаворитом мне не нравится, очень мелко нарублена, хотя в этот сезон земля на двух наших огородах слежалась одинаково(средняя твердость), но он не стал копать картошку мотоблоком, а копал вручную.
У меня на Кроте червяк тоже режется, это не зависит от типа мотоблока, хотя я "хожу"(культивирую) с оборотами 60-70 об/мин.
Миша_30 написал :
На Фаворите легко выставить те же 60-70 оборотов, если нужно.
2svvsvv13 О сошнике. Сейчас (я вечером специально поглядел) сошник зафиксирован на 5-м отверстии сверху. Т.е. обработка достаточно неглубокая. По 3-и фрезы на борт. Давить на рычаги не нужно. Иногда нужно слегка придавить, в случае, если МБ начинает убегать вперёд. Обороты - 3/4 от максимальных (ограничены рег. винтом). Всё. Никаких закапываний.
svvsvv13 написал :
Примерно на этих оборотах или даже меньше я весной сад обрабатываю. Для получения глыбок и задержания влаги. Фрезеровать на этих оборотах, как бы помягче сказать, гемморно.
svvsvv13 написал :
Выставить то можно, но он тонет(зарывается), по крайней мере у моего дяди. И поэтому он фрезерует на оборотах 100 и выше. Фракция земли при этом получается больше похожая на песок, при том что у нас суглинок.
svvsvv13 написал :
Покажите фото крепления сошника.
Частник написал :
И после посадки хорошенько прикатываете тяжёленьким катком?
alex_k написал :
Да обыкновенный диаметр ф360 из паспорта на МБ-1 "Луч", и скорость обыкновенная, сектор газа в среднем положении на второй скорости... не, я серьезно...
