Fllint43
Fllint43
08.06.2012 в 23:45:41
Евгений33 написал : Всем добрый вечер. Я тоже хочу повторить конструкцию, Fllint43 если не затруднит уточните кое какие размеры. Зарание благодарен
Уточнить то можно, но на мой взгляд надо оставлять место для авторской идеи и фантазии, ну и плюс у кого какой материал под рукой :p
kostohka.
kostohka.
Гомель
08.06.2012 в 23:47:04
valerich написал : Сантиметров 10-12.
не в обиду....у вас может и так...у меня за два прохода плугом расстояние между рядами 50-55 см.-садим через прогон под плуг....мне тоже приходилось работать фрезой-подготовка целины под газон-получалось по времени на сотку одинаково.....а вот износ сальников выходного вала на порядок больше,да и сам редуктор трет не хило-культивировал сантиметров на 20....это мое личное наблюдение.....у каждого своя технология-наши пока ни кто не нарезает борозны мотоблоком...
Евгений33
Евгений33
Сумы
09.06.2012 в 00:45:06
Fllint43 написал : Уточнить то можно, но на мой взгляд надо оставлять место для авторской идеи и фантазии, ну и плюс у кого какой материал под рукой :p
В результате свои авторские размеры появятся всеравно. Но если их будет очень много то можно и пролитеть. А на размеры вилки и кронштейна на корпус можно расчитывать????:(
Tomkol
Tomkol
Прага
09.06.2012 в 00:53:21
kostohka. написал : у меня за два прохода плугом расстояние между рядами 50-55 см
Ну, пусть за один проход 25 см получается. Значит то, что я за один проход фрезами делаю, Вам плугом нужно 4 раза проходить. А после плуга земля все-же не такая рыхлая, как после фрез. Значит еще или фрезеровать нужно, или оставлять как есть большие комья.
kostohka. написал : а вот износ сальников выходного вала на порядок больше,да и сам редуктор трет не хило-культивировал сантиметров на 20
Я сначала тоже старался чем поглубже фрезами доставать. А потом понял, что это не нужно делать. Сантиметров 10 максимум заглубляю теперь - не более.
Сытый конному не пеший!
valerich
valerich
09.06.2012 в 11:38:44
kostohka. написал : наши пока ни кто не нарезает борозны мотоблоком...
А почему? Это же просто.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.06.2012 в 12:44:07
valerich написал : А почему? Это же просто.
Потому что деды так не делали.
Slasher
Slasher
Орел
09.06.2012 в 15:54:01
rvi написал : Добрый день, принимайте новичка. МБ "Фаворит", двигатель ЗИД 7л.с. Начинаю осваивать технику. Пробовал культивировать 4-мя фрезами, пробовал шестью фрезами, все в порядке, а вот с двумя фрезами не разобрался. Не одевается на вал мотоблока ни одна фреза. Т.е. на вал мотоблока одеваются, но не совпадают отверстия под шпильку, получается, что отверстия в маленьких фрезах смещены в сторону самих ножей примерно на 3-4мм. Одеваешь трубку фрезы на вал мотоблока и получается, что отверстие для шпильки фрезы не доходит до отверстия шпильки вала мотоблока 3-4мм. (Вроди бы объяснил) Так вот и думаю, может это мой косяк(где-то что-то не правильно понимаю), либо косяк производителя. Может кто сталкивался? Приходит мысль, что надо самостоятельно просверлить отверстия в трубках фрез на 3-4мм ближе к краю трубки или ехать и требовать по гарантии устранить неполадку. Что скажете, коллеги?
У меня та же фигня. Сегодня буду напильником растачивать отверстия. Так как считаю что сверление доп. отверстий ослабит трубку фрезы. Планирую просто проточить отверстие в нужном направлении и всё. Думаю ничего страшного не случится так как нагрузка при установки по одной фрезе с каждой стороны минимальная... Думаю сегодня междурядья картошки фрезой пройти и окучить.
kostohka.
kostohka.
Гомель
09.06.2012 в 21:00:43
повторюсь-мы сажаем под плуг.....я пробовал под культиватор-супруга забраковала.....и я с ней согласен.....в борозны это будет по колхозному-типа под трактор...сугубо мое мнение- по урожайности и качеству разницы я не увидел....
kostohka.
kostohka.
Гомель
09.06.2012 в 21:03:14
Tomkol написал : Потому что деды так не делали.
каждый хвалит свае балото.....
kostohka.
kostohka.
Гомель
09.06.2012 в 21:09:58
Tomkol написал : оставлять как есть большие комья.
"зрелую " землю пахать не пробовали?сколько хозяев столько и вариантов посадки....я очень не против культивации-только пусть каждый выбирает сам......
Tomkol
Tomkol
Прага
10.06.2012 в 08:59:07
kostohka. написал : "зрелую " землю пахать не пробовали?
Что Вы вкладываете в понятие "зрелую"? Для меня зрелая земля - это когда весной уже на огород зайти можно. Тогда земля становится настолько пышной, что сошник почти не заглубляю, бо иначе фрезы зарываются на месте - мотоблок "тонет".
