WOW!
WOW!
02.11.2012 в 20:57:37
Gorinich-CGC написал : а на Салюте просто расчитывали из максимально мощности аппарата. )))
Если мотоблок вдруг приложит максимальную мощность, его порвет нахрен
valerich
valerich
02.11.2012 в 21:02:59
VOEVODA71 написал : 90 мм как то вроде маловато.
Это чисто рассчитано на окучивание. Борозда мин 60 см. Окучник в межу. 2*90 мм + вроде 90 мм редуктор, итого 270-т. Вполне хватает по меже кататься.
Zibarev
Zibarev
02.11.2012 в 21:29:56
Всем привет! Хотел бы узнать где можно через интернет магазины запчастишками разжиться,а именно вал выходной низ редуктора,порвал
POG65
POG65
Сатка
03.11.2012 в 15:19:09
WOW! написал : Если мотоблок вдруг приложит максимальную мощность, его порвет нахрен
:D Кого порвет?:D
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
03.11.2012 в 18:48:32
POG65, кого-кого. Ремень на штанах от натуги удержать МБ. ;)
POG65
POG65
Сатка
04.11.2012 в 11:33:57
Gorinich-CGC написал : Ремень на штанах от натуги удержать МБ.
Силен МБ.;)
ivanb3
ivanb3
04.11.2012 в 23:02:33
VOEVODA71 написал : Народ помогите. Грунтозацепы почти сделаны, отвал то же не за горами. Но проблема, как отвал закрепить спереди мотоблока, там прицепной ни какой нет и подножка еще мешает. Идея была сделать так, снять подножку, просверлить еще одну пару отверстий с обеих сторон рамы, затем болтами закрепить шинку и тем самым продолжить раму вперед и уже к шинкам приварить такую же прицепную как сзади. Кто как делал и делали ли?
Может уже и поздно с ответом,но я сделал так:
VOEVODA71
VOEVODA71
Кострома
06.11.2012 в 06:43:14
ivanb3 написал : Может уже и поздно с ответом,но я сделал так:
Если можно, то пожалуйста выложите фотку крепления данной сцепки, внизу как то не понял как она закреплена, за ответ большое спасибо
ivanb3
ivanb3
06.11.2012 в 19:29:30
VOEVODA71 написал : Если можно, то пожалуйста выложите фотку крепления данной сцепки, внизу как то не понял как она закреплена, за ответ большое спасибо
К сожалению других фоток нет.Там всё очень просто.На фото видно три отверстия:эти отверстия совпадают с отверстиями на раме мотоблока под двигатель.Данная приспособа вставляется внутрь рамы(где крепится подножка)Этим и обусловлено то ,что два уголка сзади не симметричные(просто один из них упирается в механизм откидывания подножки).Кусок уголка ,приваренного поперёк служит ограничителем и упором для простоты установки.А дальше всё просто-труба в трубу,плюс болт,как крепёж.Если какие ещё вопросы будут-спрашивайте.Чем смогу,помогу.
VOEVODA71
VOEVODA71
Кострома
07.11.2012 в 14:02:37
ivanb3, еще вопросик по отвалу. Лист на отвале не очень большой толщины, нижняя часть не очень просматривается, чем укреплена режущая кромка. Я хотел проложить шинку и проложить под нее полосу из транспортерной ленты для смягчения ударов о землю. Какая конструкция у вас?
mothilo
mothilo
Владимир
07.11.2012 в 15:18:38
Уже обсуждалось. Два ремня на Салюте сделаны единственно только для того что бы увеличить площадь сцепления со шкивом. Диаметор ведущего то у них слишком мал в сравннении с Фаворитом, на одном может проскальзывать при хорошей нагрузке. А вот ремни на Фаворитах идут откровенное фуфло. Родной и сезона не проходил, хотя фрезеровал гряды около 4-х соток. Ремень в хлам. Купил новые 3шт. На час хватило, потрескался с низу. Стоит 49р. Взял бы импорт - не возят. Повезло у кого китайцы, где с боку корд виден, это значит ремень для тяжолых условий.
