21.11.2012 в 16:18:44
vasily-d написал : Tomkol, спасибо за информацию. Значит сначала регулировка клапанов и зажигания, затем регулировка карбюратора? Если можно, коротенько, параметры регулировок. А то в мануале на мой двигатель ничего нет, да и картинки такие, что рассмотреть ничего не возможно.
Присоединяюсь к вопросу.Лучше в картинках:)
22.11.2012 в 11:33:40
Всю информацию в основном с сайта хонды брал
Есть вот такой самодельный документ-инструкция по регулировке клапанов
А зазор между датчиком зажигания и маховиком должен быть 0,4мм.
!!! Клапана и зазор зажигания регулируем на холодном двигателе
Перед регулировкой карбюратора (естественно - она уже на работающем и прогретом двигателе делается) очень рекомендую вкрутить новую чистую и заведомо исправную свечку!
Про карбюратор - вот:
Сытый конному не пеший!
22.11.2012 в 12:28:13
Tomkol, спасибо:)
22.11.2012 в 12:58:01
Та нема за шо! Рад помочь.
22.11.2012 в 19:09:58
Tomkol,спасибо.А по бригсу такого же расклада нету?
22.11.2012 в 20:00:31
ivanb3 написал : Tomkol,спасибо.А по бригсу такого же расклада нету?
Всегда пожалуйста! А по Бригсу, к сожалению, нету (не задавался целью найти). Я и брал с Хондой исходя из того, что такие моторчики весьма распространены не только на мотоблоках, но и на электрогенераторах, помпах, вибротрамбовках. Соответственно, к ним и запчастей полным-полно. Если что - всегда отремонтировать смогу.
26.11.2012 в 19:20:06
Мужики,у кого Фаворит"под рукой"-померьте пожалуйста толщину пальца на задней сцепке.А то мой на даче,а надо сверло купить под данный размер(хочу сцепку вперёд для снежника поставить)
26.11.2012 в 22:42:17
ivanb3, покупай сверло на 16мм. Там такого диаметра отверстия. Палец чуть тоньше, чтобы свободно входил.
27.11.2012 в 11:05:03
ivanb3 написал : Мужики,у кого Фаворит"под рукой"-померьте пожалуйста толщину пальца на задней сцепке.А то мой на даче,а надо сверло купить под данный размер(хочу сцепку вперёд для снежника поставить)
Подскажи как собрался подобную сцепку вперед ставить, как я понял у тебя есть идеи по этому поводу.
27.11.2012 в 12:46:51
vasily-d написал : покупай сверло на 16мм. Там такого диаметра отверстия. Палец чуть тоньше, чтобы свободно входил.
Это,хорошо,такое у меня есть.
