WOW!
WOW!
04.08.2008 в 21:46:52
На Фаворите и Салюте нет валов отбора мощности, есть шкивы отбора мощности - у Салюта на 3 стороны, на Фаворите на 2. На выставке для Салюта видел прицепной вал отбора мощности по типу НМБ, не приглянулся:cool:, не знаю чего к ним цеплять.
Фрезы вместо колес у всех ставятся, и наоборот. Сравните китайский и русский мотоблоки
Shihan
Shihan
Самара
04.08.2008 в 21:54:56
На правой фотке, больше на шведский мотоблок похоже.:)
А посмотреть, этот вал отбора мощности, мона? Наверное шкив-ремень-шкив-угловой редуктор?
valerich
valerich
04.08.2008 в 22:14:27
Shihan написал : ты чё, решил переметнуться?
Да подумываю. Раньше думал про МК помощнее, а сейчас думаю может чё посерьёзней. Хоть на тачке на рыбалку ездить. :)
WOW! написал : Сравните китайский и русский мотоблоки
Прикольно. В обоих случаях мотоблока не видно...:applause:
WOW!
WOW!
04.08.2008 в 22:21:37
Русский мотоблок экологический чистый, работает пердячим паром.
09.08.2008 в 00:33:29
После долгих проливных дождей поставил-таки косилку на Фаворита. Не подходит. Ремешок коротковат. При вдумчивом изучении документации косилка оказалась для МБ-1Д1 и МБ-1Д2. И теперь я весь в раздумье: ремешок подлиннее искать или косилку обратно в магазин везти?
11.08.2008 в 12:10:07
Поставил ремешок подлиннее. Косит. Но я думал что будет лучше. Бурьян очень высокий( лет 7 необрабатывалась поляна) косилка идет тяжело, постоянно накручивается трава. По ранее скошенным ( 2 мес) идет замечательно.
WOW!
WOW!
12.08.2008 в 21:31:15
luk44 написал : косилка идет тяжело, постоянно накручивается трава.
Поясните трудящимся, как косилка называется, мы тоже хотим косить бурьян, если можно сделайте фотку.
А_АНАТОЛИЙ
А_АНАТОЛИЙ
14.08.2008 в 22:14:00
Gosna-68, в Киеве, в магазине ПП"Крот Плюс" ул,Урицкого,1 (это рядом с ж.д.вокзалом )смотрел фрезы для Салюта. Комплект стоит ,где-то 280 гр. (16 лезвий и 2вала) я не взял потому ,что надо , (чтобы, добавить к штатным, которые в комплекте), вытачивать дополнительные втулки или резать валы, из этого комплекта, пока думаю.Кстати, в другом магазине на Константиновской,71 "Сад, огород" там есть фрезы тоже, но с короткими валами и стоят уже 400 с лишним гр. ,Телефоны магазина: (044)492-89-06,492-89-07,237-18-02.Предварительно позвонить, потому что у них, сейчас, пора отпусков.
sayan
sayan
Серпухов
16.08.2008 в 22:54:16
Вот ещё один из отечественных мотоблоков.:)
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
18.08.2008 в 15:16:10
А Анатолий -Спасибо за совет буду у нас в Днепре искать, если не найду то в период межсезонья буду изготавливать.
Теперь о главном - вырыл картоху. Сушь стоит страшная и дождей до сентября не обещают. Смысла держать ее дальше в земле не вижу. В субботу копал своей копалкой на грунтозацепах 540 мм. и широком ходу. Оценка твердая четверка по пятибальной системе, была бы земелька полегче и помягче оценка была бы выше. У меня гоны рядки по 30-40 метров, на один рядок уходит в среднем 3 минуты, копалось тяжело, выворачивает большую глыбу, местами буксует.
Процентов 80 - 85 картохи сверху, чуть порыться руками - еще 5 %, потом граблями разрывал еше пару процентов находили,
Трудозатраты по сравнению с копкой лопатой минимальные, резаной практически нет, лопатой бы порезал больше.
В воскресенье прошел фрезами, пылища писец, после каждого прохода жена подобирала ну может еще 3 %, понятно какой то процент картошки в земле остался. Результатом очень доволен, длину стойки копалки не увеличивал.
копал через ряд, за неделю до копки скосил и сгреб остатки ботвы и сорняков. Осталось довольно много вьюнка полевого, но мешал не сильно.
По времени больше помогал своим выбирать картоху и свозил во двор тачкой. Перспективы увеличения КПД и совершенствования копальных агрегатов пока не вижу. Приедет детка из села сброшу фотки, но это будет после 25 авг.
Цикл закочил, ручного труда минимум.
УРА - УРА - УРА, ручной труд на плечи машин.
Shihan
Shihan
Самара
18.08.2008 в 15:24:05
Gosha-68 написал : Цикл закочил, ручного труда минимум.
Счастливый, а нам ещё предстоит этот труд. Как картоха? Давай хвались.:-)
