Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
27.10.2013 в 16:14:58
Бело написал : триммер с ножами
При толщине 20-25 мм грубовато будет, я как-то в бурьяне диском на триммере невзначай молодую грушку смахнул тоже в районе 20 мм. но плантацию? Бензопилу заведи и будет тебе счастье, но если от 5 соток - спина устанет, да и что потом с этим счастьем делать?
Бело
Бело
27.10.2013 в 17:05:15
Kulan69 написал : При толщине 20-25 мм грубовато будет,
Да и не сплетешь ничего, надо 5-10мм Пусть serch1, уточнит задачу;)
serch1
serch1
27.10.2013 в 19:03:04
Бело
Прут будет резаться 0т 2мм до 20мм ,размер плантации 1 га. Вопрос в одном как косилка заря с этим может справится и что в ней надо переделать или до делать??? На фото что надо уберать каждую осень, пока вот таким тримером работаю.
Бело
Бело
27.10.2013 в 19:20:27
serch1 написал : что надо уберать каждую осень,
ИМХО нужна роторная косилка с 1 диском типа и еще например Косилка роторная кмотоблоку КРМ-1. или КР-05****
valerich
valerich
27.10.2013 в 22:49:28
serch1 написал : Вы не поняли- это плантация ивы, посаженная на прут для плетения, и я ищу способ облегчить уборку ивого прута!!!!
Да я то всё понял. Это Вы не ответили Зачем далее мотоблок использовать собираетесь? А Ива, что сказать, если Вам не жаль тыщу- полторы баксов на раз истратить, так за полторы я к вам сам приеду и изведу иву. Опыт есть! Ну а денег жаль. Выдирать её надо с корнями. Я трактором драл. Иначе блин всё одно растёт... И сейчас еще местами растёт. Подкашиваю леской. Благо там сад у меня. Ничего на землю не сажаю. Только фрукты!
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
28.10.2013 в 09:56:22
valerich написал : . Выдирать её надо с корнями.
serch1, не выйдет ничего МБ делать, дружище. Но, как говорят теперь,"чисто прикинув" подумалось что Вам в механизации могла бы помочь косилка которой косили коноплю когда-то. Она бы с прутами точно справилась, к тому же сбрасывала на сторону "пучками". Раньше они у нас были в каждом колхозе, сейчас, наверное проблема...:). Еще вариант,купить пучок секаторов,нанять пучок "синяков" и пусть режут-сортируют.
valerich
valerich
28.10.2013 в 10:36:50
Riba4ok1 написал : Цитата Сообщение от valerich Посмотреть сообщение . Выдирать её надо с корнями.
А здесь то я что не так написал?
Tomkol
Tomkol
Прага
28.10.2013 в 16:48:18
serch1, а может вот такую прибабашку к бензокосе докупить? http://kirovogradskaya-obl.zakupka.com/p/1657941-pilnaya-nasadka-vysotorez-7-shlicov/
Сытый конному не пеший!
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
28.10.2013 в 18:14:01
valerich написал : А здесь то я что не так написал?
valerich,у него плантация для выращивания материала для изготовления изделий. Он просто хотел бы механизировать процесс заготовки поскольку заготовка и сортировка очень трудозатратные. Вы же предлагаете уничтожить питомник и выкорчевать посадки с корнем. В духе времени Вы еще хотите что бы он Вам еще и заплатил за это "раскулачивание" что Вы его оставите без плантации и средств к существованию практически... ;)
valerich
valerich
28.10.2013 в 19:24:54
Riba4ok1 написал : у него плантация для выращивания материала для изготовления изделий. Он просто хотел бы механизировать процесс заготовки поскольку заготовка и сортировка очень трудозатратные.
Ну про такое я что то даже и не подумал...
serch1
serch1
28.10.2013 в 19:31:45
valerich написал : Да я то всё понял. Это Вы не ответили Зачем далее мотоблок использовать собираетесь? А Ива, что сказать, если Вам не жаль тыщу- полторы баксов на раз истратить, так за полторы я к вам сам приеду и изведу иву. Опыт есть! Ну а денег жаль. Выдирать её надо с корнями. Я трактором драл. Иначе блин всё одно растёт... И сейчас еще местами растёт. Подкашиваю леской. Благо там сад у меня. Ничего на землю не сажаю. Только фрукты!
А я иву сажаю и убираю как вы фрукты и овощи
Riba4ok1 написал : valerich,у него плантация для выращивания материала для изготовления изделий. Он просто хотел бы механизировать процесс заготовки поскольку заготовка и сортировка очень трудозатратные. Вы же предлагаете уничтожить питомник и выкорчевать посадки с корнем. В духе времени Вы еще хотите что бы он Вам еще и заплатил за это "раскулачивание" что Вы его оставите без плантации и средств к существованию практически... ;)
Спасибо что объяснили я думал и так одробно описал!
