Директор
Директор
31.10.2013 в 15:03:25
vortexxx написал : сча только смотрел гусеница МД 7.5
Прошу у всех прощения..., еще малость флудану... http://buran-posyl-torg.ru/xodovaya-chast/gusenica-kompozit.html Вы про "это" говорили?
ЗЫ.., у меня еще задача "научить" хотя бы нарезать грядки и окучивать..., само-собой - аппетит придет по "мере"... =)))
vortexxx написал : Такой вопрос а где сейчас самая недорогая вейма?
Сейчас должны идти скидки, перед "несезоньем"..., наверное можно и дешевле найти...
vortexxx
vortexxx
31.10.2013 в 15:16:21
Директор Ну в похожей конторе .... про гусеницу.... а про мотоблоки не знаю, я нигде кроме как там, не нашел дешевле... мож плохо искал... 8о( у меня задача копать второстепенная ...основная это перемещение меня и грузов зимой и летом.... мой квадрик не приспособлен для этого ...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
31.10.2013 в 17:19:32
vortexxx написал : А так она полностью идентична? Угол установки редуктора, посадочные и сам редуктор?
Все то же самое кроме вала и цены. С круглым валом чуть дешевле.
vortexxx
vortexxx
31.10.2013 в 18:23:48
Ок спасибо ..... буду тогда искать с круглым валом, возьму 540ые грунтозацепы, и отвал надо делать будет ..... для лета колесная тележка у меня от мотособаки осталась..... а для зимы есть волокуши рыбака из ПНД...
я вот думаю взять такой отвал http://www.egazon.ru/good/153809 и сколхозить его под МБ..... просто найти лист железа я не найду, а уж этот я подварю куданить
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
31.10.2013 в 20:13:17
vortexxx написал : сколхозить его под МБ..... просто найти лист железа я не найду,
Раз уж "колхозить" собираетесь то сделайте самодельный, а лист возьмите распустив газовый балон. И будете иметь прекрасный отвал. а не жестянку пригодную только для неглубокого и пушистого снега. Я тоже на Вейму буду делать свой, Витязя запрягать не буду уже.Посмотрите какой у меня вышел с балона. https://www.youtube.com/watch?v=oiJm_Hg_fvc https://www.youtube.com/watch?v=01XMaTiPrFg
svs
svs
31.10.2013 в 22:10:59
vortexxx написал : Ок спасибо ..... буду тогда искать с круглым валом, возьму 540ые грунтозацепы, и отвал надо делать будет ..... для лета колесная тележка у меня от мотособаки осталась..... а для зимы есть волокуши рыбака из ПНД...
Лист ,труба и уголки легко найдутся в любом приеме чермета (цена приема х2-2.5) .На счет комплектации пытайте менегегов потому что любят продавать lite комплектации либо на колесах ,либо только с фрезами +сцепка и сошник .Сейчас конец сезона ,а весной в полной комплектации китайский клон стоил 23-24 тр., Lite весной ,только колеса стоила 20-22тр.
vortexxx
vortexxx
01.11.2013 в 10:46:22
Баллон распустить не проблема, плазморез есть, сварка тоже. А где взять баллон.... его тоже надо купить... Спасибо за идею... я просто подумал если делать из листа, загнуть его, а ребра жесткости вырезать плазморезом, будет похоже на полумесяц, и подварить к листу.... и к этим ребрам уже подварить крепление...
Tomkol
Tomkol
Прага
01.11.2013 в 11:01:15
vortexxx написал : А где взять баллон.... его тоже надо купить...
У нас пункты приёма вторчермета завалены таким добром. Там цена 100-150 грн, а новый порядка 550-600 стоит. В рублях - множьте на 4. Только резать старый баллон надо в старой одежде, на свежем воздухе, и залив водой. Запашок метанола меркаптана так въедается в кожу, что после надо конкретно в ванной отмокать с хорошим гелем-пенкой.
Сытый конному не пеший!
vortexxx
vortexxx
01.11.2013 в 12:49:06
Спасибо попробую поискать... у нас в в основном цветнину берут.... чермета я не видел.... буду пока искать где взять вейму по дешевле ....
Tomkol
Tomkol
Прага
01.11.2013 в 15:54:19
vortexxx написал : чермета я не видел....
Можете поискать в деревнях, где недавно магистральный газ подвели, а до этого был как раз привозной баллонный (если есть такие деревни поблизости). У населения куча баллонов высвобождается из использования. Можно за недорого купить, или вообще в обмен на поллитру.
Я себе из двух баллонов сделал печку на отработанном масле в гараж. Металл хороший.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
01.11.2013 в 16:46:11
vortexxx написал : Спасибо попробую поискать...
Советую, друзья, всем если попадается то тащите себе эти балоны. Металл там действительно высший сорт поэтому для поделок то что нужно. Полусферы сверху и снизу вполне могут стать окучниками, ободки ГЗ, часть стенки- готовый отвал плуга, а весь в сборе- каток и т.д.:)
