Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
03.11.2013 в 22:50:34
Вейма сегодня прикинула новые безкамерные тапки;).
Tomkol
Tomkol
Прага
05.11.2013 в 13:33:26
Riba4ok1 написал : Вейма сегодня прикинула новые безкамерные тапки
Главное - чтобы не откинула :)
Сытый конному не пеший!
vortexxx
vortexxx
06.11.2013 в 13:03:22
Tomkol написал : Оно только с торцов мангала закрыто. А по длинным сторонам как раз нет - присмотритесь на первой и последней фотках. Нижнее дно глухое, а в верхнем отверстия насверлены. А в зазоры между обоими днами (если так правильно сказать во множественном числе :)) воздух равномерно заходит и медленно поддувает снизу угли. А если сделать отверстия поддува в боковых стенках, то воздух поддува движется слишком быстро и сушит мясо. Я, прежде чем делать мангал, трошки почитал на эту тему информации. Кстати, оптимальная высота от дна, на котором угли лежат, до верхнего края мангала составляет 15 см. Если сделать меньше - мясо будет подгорать. Если сделать больше - опять-таки сохнуть. Угли покупаю готовые и разжигаю их техническим феном, насыпав кучкой. Через пять минут они все равномерно тлеют и тога водин слой распределяю по всему дну мангала. Очень быстро получается. А главное - нету дыма. Это очень важно для меня, поскольку место приготовления шашлыка - во-первых центр города, а во-вторых - двор, с трех сторон окруженный многоэтажками. А с четвертой стороны за бетонным забором вообще СБУ (бывшее КГБ) расположено.
Забыл отчитаться, что поставил на Фаворита трехручьевый шкив и в прошлые выходные третий раз покосил травку. Третий ручей бОльшего диаметра, чем два родных. На него ремень косилки роторной накидываю, чтобы добавить её оборотистости. Эффект положительный. Думаю, може еще больше диаметра ручей насадить поверх этого третьего. Только тогда придется отрезать кронштейн, предназначенный для крепления защитного кожуха. Он всё-равно нафиг нужен и я его не ставлю. Только дребезжит и мешает ремень переставлять.
Такой вопрос, а не увеличится ли нагрузка на подшипники вала? Или не так критически?
Tomkol
Tomkol
Прага
06.11.2013 в 16:44:46
vortexxx написал : Такой вопрос, а не увеличится ли нагрузка на подшипники вала? Или не так критически?
Думал об этом. Но ведь вал теперь стал как раз уравновешенным двумя ремнями, тянущими его в противоположных направлениях. Теоретически так. А на практике - время покажет. Ну а сам шкив я заказал не стальной, а силуминовый, и изнутри его выточили все, что можно было назвать лишним, чтобы весил как можно меньше.
vortexxx
vortexxx
06.11.2013 в 17:02:13
Tomkol написал : Думал об этом. Но ведь вал теперь стал как раз уравновешенным двумя ремнями, тянущими его в противоположных направлениях. Теоретически так. А на практике - время покажет. Ну а сам шкив я заказал не стальной, а силуминовый, и изнутри его выточили все, что можно было назвать лишним, чтобы весил как можно меньше.
вес сосбой роли не играет, а вот усилие ремнем да. Можно было не выбирать изнутри, он уравновешен и не бьет 8о).... я все никак не сделаю муфельную печь, чтобы лить детали из силумина.....
Tomkol
Tomkol
Прага
06.11.2013 в 19:50:34
vortexxx написал : вес сосбой роли не играет, а вот усилие ремнем да. Можно было не выбирать изнутри, он уравновешен и не бьет
Да, но два ремня - это когда косилка подключена. А во всех остальных случаях использования мотоблока ремень-то только один (правда, стоит он в том ручье, что и раньше). Потому и старался максимально легкий шкив поставить. Вобщем, думаю, что на мой век хватит. Если что и случится, то скорее всего с подшипниками редуктора, который на моторе. А заменить их не так уж и сложно.
рустам
рустам
06.11.2013 в 21:04:30
[QUOTE=Riba4ok1;4134605]Вейма сегодня прикинула новые безкамерные тапки;).[/QU привет,а есть видео где с этим плугом работает???
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
06.11.2013 в 21:14:56
рустам написал : видео где с этим плугом работает???
Видео нет, Рустам. Плуг этот от моего тяжелого МБ. Вспашку я не проводил, просто там где трактор пооставлял возле заборов и т.п. прошел по 3-4 раза да забросал борозды плугом. Да и какая вспашка на таких колесах без догрузов?))) На 15 см идет уверенно, глубже то местами толкать нужно. Пахать нужно однозначно на ГЗ и хорошим плугом к такому МБ. Но если нужно то на ГЗ з догрузами потянет и такой, мне кажется.
рустам
рустам
07.11.2013 в 21:30:56
меня терзают смутные сомненья:)мне чёт кажется что эти движки не любят больших нагрузок,я в этом году фрезил по житу,намучался хана и МБ может из за этого накрылся:confused:а для такого плуга ещё и редуктор слабоват у нас!!!вот на днях планирую олийную редьку на зиму пофрезить,да опять боюсь на ремонт попасть!!!
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
07.11.2013 в 22:04:45
рустам написал : меня терзают смутные сомненья
Рустам, если кажется что тяжело то фрезеруйте не полным захватом фрезы, откиньте по секции, не за раз и т.д. по ситуации. Что до того что слабоваты то нет. Тяжелые водяные китайцы имеют от 7 л.с. и это максимальная, реальная же до 6 ,и нормально молотят тем более активной 70-80 см фрезой при том что они в 3 раза тяжелей. Но требование включать голову при работе никто не отменял поэтому нужно ориентироваться по ситуации:)
Роман3545
Роман3545
Воронеж
07.11.2013 в 22:10:29
как файл вставить?
