vortexxx
vortexxx
22.11.2013 в 09:51:43
Riba4ok1 Это старая тема про тад-17, что там в канистре покажет только класс, это факт, а что на самом деле одному Богу известно.
[=141&f[range]=51"]http://www.motul.com/ru/ru/products/145?f[application]=141&f[range]=51](http://www.motul.com/ru/ru/products/145?f[application) я не знаю чем вам не понравилось масло? Как раз оно более вязкое чем 80w90.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
22.11.2013 в 10:59:41
vortexxx написал : я не знаю чем вам не понравилось масло?
:) Оно не женщина что бы мне нравиться или нет. На каком языке? или сколько раз мне написать? что оно для гипоидных передач, а мы имеем самый примитивный редуктор, не скоростной, не перегруженный, с прямозубым зацеплением и т.д.
vortexxx написал : Как раз оно более вязкое чем 80w90.
Давным-давно был у меня колега по работе, с образованием соответствующим. Умный-не переслушать. Ну среди прочего достался ему и служебный пикап Иж который использовался только для личных целей. Работал безотказно. Давление было 1,5, на горячем на ХХ практически ноль но это Москвич( с утра смазался и хватит!:)) я на нем не ездил... Короче коллега, через неделю как устроился на работу, докладывает что сделал давление у москаля "что надо". Ну, я думаю, не поленился, полез подкрутил ред.клапан, сказал ему что молодец и побежал дальше. Через три месяца Москвич отдал концы и только тогда он мне сказал что доливал треть "нигрола" "чтоб не застукал и давление чтобы было масло нада погуще". На "обменном", куда я повез мотор на ремонт, ребята просто ударили молотком по блоку чтоб списать двиг на переплавку что б его не отмывать внутри;)... Для справки: новые стоили- 2715 пирожок 2600 руб., УаЗ шасси-1600, Т-40М-2400, прицеп тракторный-2650 рублей, по памяти.
vortexxx
vortexxx
22.11.2013 в 11:04:41
Riba4ok1 Почему только для гипоидных? Там по спецификации указано и 4 и 5, и в перечислении тоже все указано "Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без систем ограниченного скольжения."
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
22.11.2013 в 15:53:08
Riba4ok1 написал : Такое масло в наших редукторах применять нельзя, оно для гипоидных передач.
так я и не возражаю, малость возмущен:), зачем применять такое масло> а мы имеем самый примитивный редуктор, не скоростной, не перегруженный, с прямозубым зацеплением и т.д.
, вот и спросил у vortexxx,(а)
Tomkol написал : А чё? Я вот тоже думал замолибденить и мотор, и редукторы.
по возможности, а почему бы и да!, только не 80w-140
vortexxx написал : http://www.motul.com/ru/ru/products/145?f[application]=141&f[range]=51 я не знаю чем вам не понравилось масло? Как раз оно более вязкое чем 80w90.
ну хорошо тогда вам указываю:) несколько ссылок, с техническим описанием масел, просто сравните http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2368/original/MOTYLGEAR_80W-140.pdf?1382349432 вами используемое http://www.fuchs-oil.ru/upload/iblock/cfa/TITAN%20SUPERGEAR%2085w140%20ru.pdf аналог от другого производителя http://www.fuchs-oil.ru/upload/iblock/727/TITAN%20SUPERGEAR%20MC%2080w90%20ru.pdf это масло я использую, ранее было тэп-15 SAE 90 http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/2344/original/Gearbox%2080W-90.pdf?1327574036 для равновесия обзора
Der Kaffee mit den Sahnen
vortexxx
vortexxx
22.11.2013 в 15:59:15
Да читать я умею, я все это видел, 140е масло более густое .. я немогу понять что вы хотели сказать этим списком?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
22.11.2013 в 16:09:52
vortexxx написал : я все это видел, 140е масло более густое .. я немогу понять что вы хотели сказать этим списком?
а я спросил ранее http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&p=4175961&viewfull=1#post4175961
vortexxx
vortexxx
22.11.2013 в 16:12:49
Andrej Eirig Я же ответил как более густое, ... оно выдерживает большие нагрузки в отличии от более жидкого...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
22.11.2013 в 16:24:00
vortexxx да, только не для мотоблока, прямозубая передача у мотоблока не рассчитана для такого густого масла
vortexxx
vortexxx
22.11.2013 в 16:33:32
странно а в описании написано для коробок передач без синхронизаторов... это тогда как понимать? там что не прямозубая передача?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
22.11.2013 в 16:50:18
vortexxx да, прямозубая ладно и завершу на этом,к примеру трактор МТЗ-ХХ, ему можно предложить такое трансмиссионное масло, автосамосвалу БелАЗ( с грузоподъемностью свыше 25 тонн) автопогрузчик фирмы CAT с объемом ковша свыше трех кубических метров итд
svs
svs
22.11.2013 в 22:14:44
Я не понимаю, на какой хрен ,использовать масло 80W140 если только для само успокоения и лишней траты денег, тогда в двигатель только 0w30 и двигло Xonda GX390 с стандартным редуктором 1/2 лучще 1/6 (это пример для МБ Салют т.к. у МБ. Фаворит есть свой рудуктор кот. придется переделывать под Xonda GX390)и просто посмотреть справочник Анурьева Anuriev_TОМ 2,сколько ремней потребуется для передачи необходимой мощности ремненной передачи ,а дальше думаем что срежет быстрее шпоку на валу привода редуктора D15.01 мм примерно или порвет аллюминевый корпус редуктора или ,все же, сначало будет срезать стопорые пальцы грунтозацепов,и вот что пишет Shell по Shell Spirax ST SAE 80W-140 Shell Spirax ST SAE 80W-140 - Масло с повышенным сроком службы для современных тяжелонагруженных гипоидных главных передач, а также некоторых механических несинхронизированных коробок передач (по рекомендации производителя), для которых применяются масла, отвечающие требованиям API GL-5 или MT-1.
Основные характеристики:
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 237/24.8
Плотность, при 15°С, кг/м3: 904
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 185
Температура застывания, °С: -27
Спецификации/допуски: API GL-5/MT-1, MIL-PRF-2105D, Mack GO-H, Scania STO 1:0, RVI, ZF TE-ML 05A-07A-12A-16C-17B
Применение:
• Автомобильные трансмиссии.
Spirax ST подходит для большинства современных высоконагруженных гипоидных главных передач и обеспечивает для некоторых агрегатов удлиненные интервалы между сменами масла.
Spirax ST рекомендуется некоторыми производителями для высоконагруженных механических коробок передач. Spirax ST также подходит для других типов автомобильных трансмиссий, работающих в условиях "высокая скорость/низкий момент" и "низкая скорость/высокий момент".
Внимание: Как и другие смазочные материалы, отвечающие требованиям API GL-5, Spirax ST нельзя использовать в механических коробках передач там, где рекомендуется применять масло по спецификации GL-4.
Преимущества:
• Эффективный пакет присадок - Специально подобранный пакет присадок повышает противоизносные и антикоррозионные свойства масла, а также его устойчивость к окислению.
• Улучшенная окислительная стабильность - Spirax ST превышает требования последних спецификаций API к окислительной стабильности трансмиссионных масел.
• Эффективная защита поверхностей от выкрашивания.
• Улучшенная фильтруемость - Spirax ST разработано специально для главных передач с системами фильтрации масла. Оптимально подобранный состав Spirax ST обеспечивает нормальное течение масла через фильтр на протяжении всего интевала между заменами.
