-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
28.11.2013 в 17:38:08
Riba4ok1 написал : Суворовец, а ничего что я ничегошеньки не начинал и даже не думал начинать?
Не пишите следующий раз подобной ерунды
Riba4ok1 написал : Памятуя что недопрогрев, особенно ниже +60", намного хуже чем перегрев двигателя.
И к вам вообще не будет никаких претензий.
Riba4ok1 написал : И ничего что я не буду отвечать и заводить снова бодягу на несколько страниц,
Я только - ЗА.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
28.11.2013 в 17:55:09
-=Суворовец=- написал : Никто не спорит, что у непрогретого дрыгателя есть свои минусы, но они не идут ни в какое сравнение с перегревом. Немного повышенный расход топлива и так же немного повышенное окисление масла - это просто семечки против клина поршня, его прогара или оплавления при перегреве. (Что неизбежно приведёт к капиталке)
-=Суворовец=-, полностью подтверждаю и поддерживаю.
Tomkol написал : а для граненой - только болгарку и сварку
Делал на 23мм из уголков(читай полосок), правда коротенькие, потом купил готовые. Ещё не надо забывать вариант полуоси из торцовых головок.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
30.11.2013 в 01:11:33
Сегодня привезли мне ГЗ на Вейму на 450 и ступички, 2 сортов. ГЗ нашего производителя, ЧП, сделаны на высшем уровне, просто класс. Ступицы заказывал одни стандартные, граненные. Вторые, харьковские, для интереса, клепанные из трубы. И к тем и другим претензий нет, разве клепанные плотнее садятся на вал да ни те ни другие не совпадают по отв. на валу. К каким-то другим, наверное.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
02.12.2013 в 19:13:34
Вейма приобулась к зиме сегодня и имеет теперь ГЗ, родные колеса на зауженной колее(вровень с крыльями почти) и на 13" ВАЗ скоростные, все на своих ступицах. ГЗ опробованы в грунте, хороши. На твердом не фонтан после резины. На снег не мешало бы погуще "йолку";)
TigraOSP
TigraOSP
Александров
03.12.2013 в 00:12:53
Riba4ok1 написал : На снег не мешало бы погуще "йолку";)
Не надо, будет забиваться и как по мылу буксовать - проверено.
YiGeli
YiGeli
Уссурийск
03.12.2013 в 02:59:45
Tomkol написал : Ага, при двух ремнях понятно, почему так сделано у Салюта. Но "фаворитовской" логики не могу постичь :confused:
Китайская лучше
Подскажите, пожалуйста, на фото ремень Фаворита стоит в самой тяговой или самой скоростной позиции?
В.Н.Я.
В.Н.Я.
Набережные Челны
03.12.2013 в 08:43:23
YiGeli написал : Подскажите, пожалуйста, на фото ремень Фаворита стоит в самой тяговой или самой скоростной позиции?
В самой тяговой позицыи
valerich
valerich
Эксперт
03.12.2013 в 17:34:02
В.Н.Я. написал : В самой тяговой позицыи
Да, в тяговой. Скоростной это когда с мотора больший диаметр шкива и на маленький редуктора. А тут с малого на большой= это тяга. PS: что бы лучше разбираться, велосипед с цепью сразу вспоминайте. Я так всегда делаю.
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
11.12.2013 в 07:12:29
Бульдозерный тюнинг Веймы ;) https://www.youtube.com/watch?v=yglsx7aDQDs
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
13.12.2013 в 01:45:47
Riba4ok1 написал : Бульдозерный тюнинг Веймы https://www.youtube.com/watch?v=yglsx7aDQDs
А почему трубочку Вы опять в бок загнули? Ведь в итоге получились "те же яйца, только..." сантиметров на 30 ниже. Всего лишь.
Сытый конному не пеший!
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
13.12.2013 в 03:36:41
Потому что вертикально вниз снова был бы запах на брюках.
Для яиц, согласитесь, 30 см это уже немало. В любом случае кроме того что на 30 см ниже, трубка придает ускорение и направленность выхлопу поэтому газы улетают дальше в сторону. Сегодня трубка направлена под 45" вниз и выхлоп заметно подымает пыль на грунте.
